Вутнет
24 -
Вутнет's Achievements
для себя увы исключил камень. на мой утепленный фасад камень только по каркасной технологии выходит а ее не хочу (утеплитель- часть что в несъемной опалубке 5 см+ 10 дополнительных)((((
спасибо за консультацию. с учетом сегодняшних скидок готов даже обшить стены асбестовыми плитами ))) предлагают уральский сланец за 125 гр за 1м2. после марта как обычно в начале строительного сезона будет опять в 2 раза дороже
Не нашел в форуме про это кроме замка на водохранилище (респект строителю но там стены не эти). Подскажите плиз как облицовку термодома сделать из камня. На сайтах производителей опалубки сказано армируй штукатурь и клей.... вес от 14 кг всеж на м2.....Про технологию типа марморок понятно за каркас....но у них квадратный метр только облицовочного камня выше чем сейчас предлагают другие производители для монтажа на клеевую основу
Если как я понял у Вас 10-15кВт разрешенной мощьности, на класс напряжения 380 В. А во сколько обойдется присоединение на стороне 10(6)кВ ? (без стоимости транса естественно). Длина до ТП не такая большая (600 м), да и может ближе к Вашему участку идетпитающая ВЛ (КЛ) на ТП
Cхема электрощита - прошу критики и зимечаний
Вутнет відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
не проще посчитать ток однофазного короткого замыкания в самой далекой точке ? омические сопротивления возмите исходя из длин и сечения КЛ конкретно Вашей разводки (сопротивление жили как активное так и емкостное и индуктивное (последние 2 шутка для частного дома) даст в инете как производитель так и многие другие источники. а там и силективность нормальную выберите. Срабатывание УЗО как писали выше на 30мА это всеж безопасность от прикосновения и величина нагрузки по жилам фазы и рабочему нулю тут ни причем. А тем паче ударный ток к.з. ))) с его апериодической составляющей -
Для раздумий любителю пенопластов посмотрите "Расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в московской области ТСН МФ-97 МО Москва 1998 г." и еще раз уточняю- основание песок гидронамывной на всем дачном кооперативе глубиной 5 метров, ниже тоже он.
СНиП даже для пдмосковья уже не актуален....чему доказательством служит 15-20летнее строительство мелкозаглубленных фундаментов. что поборол так это учебник для техникумов Сеткова В.И. и Сербина Е.П....да и плита в СНиПах своебразно описана, ибо они доскональны до развала СССР потом уже не то...и кстати в РФ силу закона уже давно не имеют. По каким параметрам проверить если "на пальцах"? согласно СНИП 2.02.01-83 для Киева глубина от 80 см до 1 метра, для Омска 2,2 м, для Новосибирска 2,2- 2,4 м. Я помятуя просто жизненую логику в мороз этой зимой зашел на городское кладбище и спросил народец который копает скорбные ямки про глубину. лутьще всякого снипа.
я просчитал по 1 группе предельных состояний а именно несущих способностей, по 2 группе предельных состояний а именно деформаций не считал
спасибо что откликнулись. ага брал весь вес конструкции и примерял на площадь опоры. про армировнаие, ну не стал заморачиваться, подобрал арматуру в разрезе чтобы занимала 2 % площади сечения. именно что фундамент мелкозаглубленный. точка промерзания 2 и более метров
не привык к планшетнику ))) маловаты кнопки на экране
да латно Вам, киев 19 какойто просто на 50 процентов красуется здесь (хотяб фото возможно номеров его машины жены и тдп), но у него и дельные решения есть предлогаю на мировую, а за пиараста в личке ответте ему лично, и не факт что он это писал а если он то никакого веса оно не имеет и на правило как 2 пальца.... ну не верица что это он автор что вы выложили
доброго дня. нужна критика для фундамента под гостевой домик: длина по осям 28 м, высота 0,3 м, ширина ленты 0,3 м; площадь основания 8,5 м; вес фундамента 5,7 тон (исходя из удельного веса для В12), вес стен (термоблок заливной В12) 28 тон, вес крыши грубо 2 тон, получилось давление- 41 кПа, расчетноен сопротивление грунта 100 кПа (гидронамывной песок толщина подушки 5-6 м) уточняю- армирование выполнил 2% по сечению, основание песок пыливатый
