Apec
24 -
Apec's Achievements
Да? Жаль.... З.Ы. А у меня в подъезде на 1ом этаже уже год пашет....
На Али за 2 доллара aliexpress.ru/item/1005001505267660.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.72ef255dXdQgRO&s=p&ad_pvid=202103050305383213788434232400015183153_2&algo_pvid=81976ec2-7115-433a-95cb-7f69843fcc00&algo_expid=81976ec2-7115-433a-95cb-7f69843fcc00-1&btsid=0b8b035c16149423382123086e9e1a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000016384588278
Во время ливней - подтекает. Как лучше : снова обмазать ( лет на 10 хватит) или просто пеной огнестойкой дунуть?
ПЕрейти хотим для отключения дома(как юрлица) от Киевэнерго. Питать освещение от АКБ 12 В, днем заряжать ее солнечной батареей. Лампы уже 4 года как ЛЕДовские стоят, самые дешёвые - Ферон 4 Вт, за это время сдохла одна(ИЕК, их 3 шт стоит), и одну украли. Общее потребление дома 40-70 кВт/мес, в зависимости от времени года( стоит фотодатчик). Нулевые провода без единого разрыва от щита до 5ого этажа переделаны, сечение 10 мм, медь.
Есть хрущь 1962 года. Электрика разведена по подъездам 3мя фазами и нулём(4 провода). Есть ещё один отдельный провод 2.5 для подъездного освещения. Ноль общий для квартир и освещения. Если переделывать освещение подъездов на 12В, можно ли использовать ноль силовой? Каковы подводные камни?
Всем привет. Ищем человека сделать площадку у дома под мусорный контейнер. Плошадка есть уже грунтовая, нужно выровнять и залить бетоном(или уложить тротуарные плиты) на зиму. Бетон(плиты) закажем.
Ситуация: начали искрить провода под пломбой в счётчике. Владелец - пожилая женщина,соседка, денег на замену проводов от щитка до счётчика(он в квартире) - нет, надо долбить стену, ибо провод замазан. Счётчик - убогий Киевэнерговский НИК с винтовыми зажимами, провод - алюминий 2,5 мм. Эти зажимы раздавливают его до половины( из многократной практики). Провода до автоматов заменю на медь - а с вводными как лучше? НШВИ надеть? Или гильзу алюминевую? Или пластину плоскую под винт сунуть(гнездо для провода полукруглое)?
Новый 2600,00 грн Характеристики: Год выпуска: 2016 Диагональ экрана: 5 дюймов Тип экрана: емкостный сенсорный экран IPS Разрешение экрана: 1280х720 пикселей Стандарт сети: GSM, WCDMA, LTE, VoLTE Технологии мобильного интернета: GPRS, 3G, 4G 2G стандарты: GSM 850/900/1800/1900 3G стандарты: WCDMA 900/2100 Цвет: серебристый Размер: 143.8х70.2х7.9 мм Вес: 135 г Версия OS: Android 6 Количество ядер процессора: 8 Модель процессора: MediaTek MT6750 Тактовая частота процессора: 1.5 Ггц Графический процессор: Mali-860 MP2 Объем оперативной памяти: 2 Гб Объем физической памяти: 16 Гб Максимальный объем карты памяти: 128 Гб Тип аккумулятора: несъемный Емкость аккумулятора: 2500 мАч Навигация: GPS с поддержкой A-GPS, Глонасс Датчики: акселерометр, освещенности, приближения, дактилоскопический Количество камер: 2 Фронтальная камера: 5 Мп Задняя камера: 13 Мп Вспышка: есть Количество SIM-карт: 2 Материал корпуса - металл. Сканер отпечатка пальца. Язык-русский.
Народ, посоветуйте, как в вводном щитке соединить нулевые провода? Входит монопровод медь Нагрузка -4 провода: 2 старых алюминевых, и 2 многожильных медных. Пока что кроме как болта с шайбами ничего в голову не приходит. Или к каждому присоединить мономедь ВАГО-зажжимами и потом всё это в шину нулевую. или в такой вот клеммник?
