SKA
21 -
Усі публікації користувача SKA
Может кто знает форумы, где можно почитать о частных бассейнах, бросьте, пожалуйста, ссылки.
Кто имеет опыт эксплуатации крытого бассейна, ответьте на след. вопросы: 1. Как устроена вентиляция? 2. Устанавливали осушитель воздуха? 3. Накрыта ли вода пленкой? 4. Какую систему очистки выбрали (с хлором или без)? 5. Какое расстояния от бассейна до стен? 6. Высота помещения? 7. Если бы еще раз строили, что сделали бы по другому?
Спасибо, наверное на первом этаже буду делать теплый пол+ плитка.
Стоит ли делать теплый водяной пол под паркетной доской? Кто делал себе такой вариант?
Спасибо, по поводу битумки понятно, а для деревяных конструкций ничего страшного?
Всем доброго времени суток. Суть вопроса - можно ли сейчас начинать делать крышу, можно ли в сырую погоду и при минусовой температуре уложить битумную черепицу, какие могут возникнуть проблемы с крышей, сделанной зимой? Интересуют любые мнения. Спасибо.
А пол? От туда же сырость будет идти. Пол будет изолирован и утеплен.
А нужно ли делать гидроизоляцию фундамента, если нет цокольного этажа? Нормальный вариант- блоки, монолитный пояс, рубероид, а потом кирпичная стена?
Всем спасибо, ищу дальше.
Я правильно понял- то, что снаружи стена облицована пенопластом, может вызвать проблемы?
Такая стена уже построена, менять ее составляющие нет возможности. Поэтому очень интересует, насколько долговечна и безвредна такая схема?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как ведет себя пеноизол в кирпичной кладке. Стена (с помещения наружу)- обжиговый кирпич в один кирпич, пеноизол 5 см., обжиговый кирпич в 1/2 кирпича, обшивка пенопластом+ штукатурка. Насколько долговечна и безвредна такая схема?
Проблема разрешилась сама по себе. Оказалось, что силикатный кирпич использовали и для фундамента- закладывали им пространство между блоками. После этого окончательно решил, что не стоит покупать такой дом. Большое спасибо всем за участие.
Экологичность для меня на 1-м месте, именно поэтому хочу между силикатным кирпичом и жилым пространством обжиговый кирпич.
dosdom, спасибо за ответ. Утеплять снаружи не хочется- не доверяю пенопласту, о мин. вате наслушался много страшилок. Цель доп. стенки из красного кирпича- мне кажется климат в таком варианте будет поприятней (глина, наверное, самый безвредный материал в неше время), и, надеюсь, пол. кирпича+ воздушная прослойка в несколько см. сделают дом достаточно теплым и сохранят "дыхание стен".
Всем доброго времени суток. Ситуация такая- есть дом, стены которого 1,5 силикатного кирпича. Можно ли положить внутри дома ряд красного кирпича, а снаружи поштукатурить и покрасить. Насколько такой вариант приемлем и безвреден для здоровья. Заранее спасибо.
С этим согласен полностью, но пока попадались или в жилом состоянии, или просто коробки.
Срочности особой нет, не найду то, что подойдет до конца февраля- буду искать дальше. Хочу привести дом в жилое состояние к маю месяцу- сейчас жить постоянно там не планирую- только выходные, праздники, летом- можно и пожить. По поводу прорабов со стройки- не всречал еще ни одного человека, занимающегося ремонтом, который похвалил бы работу, сделаную другими людьми, все расказывают, как хорошо бы сделали они и как напартачили те, что делали ремонт и как много денег взяли.
Планирую до конца февраля. По бюджету- определенности нет, в зависимости от того, что покупать- готовое или недострой.
Еще окончательно не решил- покупать готовый с отделкой или коробку, но однозначно- только новострой. Специалиста знакомого нет. На что смотреть в подвале, на чердаке? На что обратить внимание при осмотре цоколя? Так как нет строительного опыта и нет времени заниматься стройкой- думаю лучше брать со 100% готовностью. BlackAlex, не ожидал встретить на этом форуме мафиози, приятная неожиданность.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на что следует обратить особое внимание при покупке дома. Строительный опыт отсутствует абсолютно, поэтому очень надеюсь на Вашу помощь. Какие подводные камни могут быть с юридической точки зрения. Заранее благодарен.
