SKA
21 -
Бровари, Київ
SKA's Achievements
Может кто знает форумы, где можно почитать о частных бассейнах, бросьте, пожалуйста, ссылки.
Кто имеет опыт эксплуатации крытого бассейна, ответьте на след. вопросы: 1. Как устроена вентиляция? 2. Устанавливали осушитель воздуха? 3. Накрыта ли вода пленкой? 4. Какую систему очистки выбрали (с хлором или без)? 5. Какое расстояния от бассейна до стен? 6. Высота помещения? 7. Если бы еще раз строили, что сделали бы по другому?
Спасибо, наверное на первом этаже буду делать теплый пол+ плитка.
Стоит ли делать теплый водяной пол под паркетной доской? Кто делал себе такой вариант?
Спасибо, по поводу битумки понятно, а для деревяных конструкций ничего страшного?
Всем доброго времени суток. Суть вопроса - можно ли сейчас начинать делать крышу, можно ли в сырую погоду и при минусовой температуре уложить битумную черепицу, какие могут возникнуть проблемы с крышей, сделанной зимой? Интересуют любые мнения. Спасибо.
А пол? От туда же сырость будет идти. Пол будет изолирован и утеплен.
А нужно ли делать гидроизоляцию фундамента, если нет цокольного этажа? Нормальный вариант- блоки, монолитный пояс, рубероид, а потом кирпичная стена?
Всем спасибо, ищу дальше.
Я правильно понял- то, что снаружи стена облицована пенопластом, может вызвать проблемы?
Такая стена уже построена, менять ее составляющие нет возможности. Поэтому очень интересует, насколько долговечна и безвредна такая схема?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как ведет себя пеноизол в кирпичной кладке. Стена (с помещения наружу)- обжиговый кирпич в один кирпич, пеноизол 5 см., обжиговый кирпич в 1/2 кирпича, обшивка пенопластом+ штукатурка. Насколько долговечна и безвредна такая схема?
Проблема разрешилась сама по себе. Оказалось, что силикатный кирпич использовали и для фундамента- закладывали им пространство между блоками. После этого окончательно решил, что не стоит покупать такой дом. Большое спасибо всем за участие.
Экологичность для меня на 1-м месте, именно поэтому хочу между силикатным кирпичом и жилым пространством обжиговый кирпич.
dosdom, спасибо за ответ. Утеплять снаружи не хочется- не доверяю пенопласту, о мин. вате наслушался много страшилок. Цель доп. стенки из красного кирпича- мне кажется климат в таком варианте будет поприятней (глина, наверное, самый безвредный материал в неше время), и, надеюсь, пол. кирпича+ воздушная прослойка в несколько см. сделают дом достаточно теплым и сохранят "дыхание стен".
