novapipe
    3
Усі публікації користувача novapipe
  1. Royal более надежная и компактная модель. И там, кстати, тоже 2 ТЭНа-ошибочка у розетки. А Centurio всегда были дешевыми и проблемными(
  2. Цена 3700 грн. Electrolux серии EWH 80 Royal (вертикальная установка) – электрический накопительный водонагреватель с высокими антикоррозийными свойствами. Innox Concept Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology. Для продления срока службы используется особый, аустенитный тип нержавеющей стали с низким содержанием углерода, что гарантирует защиту от межкристаллитной коррозии. При производстве внутреннего бака водонагревателя EWH 80 Royal применяется аргонная сварка нового поколения. Современная технология бережно относится к нержавеющей стали, не нарушая ее защитных свойств, тем самым гарантируя отсутствия протечки в местах сварки. Корпус прибора также выполнен из полированной нержавеющей стали высокого качества. Для нагрева воды используются медные, а также медные нагревательные элементы с защитным покрытием из никеля, которое увеличивает рабочий ресурс оборудования. В качестве дополнительной защиты нагревательного элемента в ряде моделей установлен магниевый анод для предотвращения оседания известковых отложений. Он удаляет минеральные вещества и соли, входящие в состав накипи. Режим половинной мощности На панели управления водонагревателя EWH 80 Royal можно выбрать функцию половинной мощности. Она позволяет экономить электроэнергию и использовать прибор в помещениях с ограниченной мощностью сети, например на даче. Установив полную мощность, включается функция быстрого нагрева до заданной температуры. Удобное управление С помощью ручки управления можно настроить необходимый уровень нагрева воды, используя диапазон, указанный на шкале. Во время нагрева специальный индикатор на панели управления будет светиться, указывая на то, что вода еще не достигла заданной температуры. После достижения заданной температуры и отключения нагрева, индикатор погаснет или поменяет цвет. Вы можете наслаждаться горячей водой. Экономичный режим В модели EWH 80 Royal есть функция экономного режима, при котором вода будет нагреваться до температуры 55 °С. При такой температуре повышается рабочий ресурс ТЭНа, происходит обеззараживание воды и практически не образуется накипь. Система безопасности EWH 80 Royal имеет многоступенчатую систему безопасности. Специальный термостат не дает воде нагреться выше 75 °C. Защита от сухого нагрева отключает нагревательный элемент в случае отсутствия воды в баке, что гарантирует сохранность ТЭНа. Предохранительный сливной клапан уберегает прибор от избыточного давления, а Устройство Защитного Отключения на электрическом кабеле – от утечки электричества. Теплоизоляция Для эффективной теплоизоляции приборов использован 20-миллиметровый слой вспененного полиуретана (CFC-Free) - экологически чистого материала, который заполняется по особой технологии под высоким давлением. Он безопасен для окружающей среды и здоровья людей, обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами и сводит тепловые потери и высокие энергозатраты к минимуму. Универсальность Благодаря современной узкой форме водонагревателя и его компактным размерам (глубина от 25,5 см) прибор можно разместить практически в любом малогабаритном помещении, выбрав наиболее подходящее место.
