emyr
73 -
Полтава
emyr's Achievements
30
разгорается и гаснет ртутно-вольфрамовая лампа
emyr відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Виноват. Только посмотрел - на Делюхе действительно не написано -
Правду говорят: "Если уже ничего не помогает, прочтите наконец инструкцию". На всех ДРВ лампах на упаковке нарисовано, что эксплуатировать её можно только в вертикальном положении (по барабану цоколем вверх или вниз). При установке лампы в горизонтальном/наклонном положении происходит провис/обрыв/нахлёст спирали, что сокращает срок службы (обычно до 2-4 недель). А то развели тут "иногда", "сюрприз" и тд. -
Продукт, который в Эпицентре является лидером продаж и усиленно продвигается в массы не обязательно будет качественным (как усиленно продвигаемая в массы колбаса за 18 грн/кило в магазинах АТБ), а кабель марки "Мастер-кабель" может не иметь никакого отношения к компании Мастер Кабель. ИМХО исходя из названия очень похоже на кабеля продаваемые под марками "Украина", "Одесса", "Одеса", "Одессса" о качестве которых в приличном обществе говорить не принято.
ну тогда йой . И реле (контактор) Вам ставить некуда. У abb epj действительно нет выключателей на 16А. Попробуйте выбрать что-нибудь похожее у Легранда или Шнейдера, у них бывают.
Так может проще автомат в щите выключать?
1. А зачем выключать кондиционер выключателем? Пульт потеряли? 2. Как вариант однотактный выключатель и импульсное реле или обычный и контактор
А почему нет? Две квартиры - два счётчика - два договора + АВР после учёта. Насчёт смысла тоже возможны варианты - не всегда люди сидят без света по причине отключения на ТП, бывает, что перегрузят какую-то группу в домовом щите. У меня такая фигня часто перед новым годом бывает, когда весь дом повтыкает в розетки всю кухонно-пылесосную технику.
Двигатель стиральной машины 350-700 Вт, основную нагрузку там берёт ТЭН на нагрев воды
У всех справа, просто одни смотрят на розетку, а другие из неё:lol:
А вот это не советую, а то вдруг войдут в резонанс и наступит всемирное стабильное глобальное похолодание, а я ещё в отпуск не сходил.
Возможность подключать провода разного диаметра обеспечивается формой шайбы. 2,5 и 1,5 вставляли - держит нормально. Сфотографировать нечем, но есть картинка из каталога, в реальности так и есть.
Была и у нас такая партия (декабрь-февраль) только 32 и 40е, связались с заводом, заменили без вопросов. По следующим пока вопросов нету. Добавлено через 1 минуту не наших был глюк с "мозгами".
