kolega777
222 -
Усі публікації користувача kolega777
Доброго времени суток. Подскажите, что купить для очистки. Налет белый + рыжый. Жесткая вода. 2взрослых+ребенок. Посудомойка, стиралка. 2 су. Анализ свежий такой же, просто не сканирован. Спасибо!
Вашу формулировку вопроса не сразу понял. Вот: ч -чайник 2,2кВт. Ч выкл/ Ч вкл ф1 ф2 ф3 ч 197/197 200/200 160/160 ч 206/196 172/172 193/183 ч Чем-то поможет? Четко видна зависимость в падении между двумя фазами. (ф2 и ф3) Разные цифры в замерах это так себя сеть ведет. Делал замеры, когда сеть была стабильна.
Вы написали померять на фазах без чайника. Расшифруйте. Какие фазы без чайника, если промерял все 3 фазы. Вы о чем? Прочем по ссылке, ну там замеры и что? Я тут уже описал все что мог, но совета вроде нету
Руки не доходили. Замерял. Чайник 2,2кВт. 1ф 197-187 2ф 195-185 3ф 162-152 Падает ровно на 10в. Что дальше?
Я только за. Дело в том, что напряжение скачет с такими резкими и частыми периодами, что я не могу точно отследить нагрузку от чайника. Просадка может отобразиться не от чайника, а от сети. Но я попробую. Какая проводка знаю хорошо. Спрашивайте. Если от сети села, то после их алюминиевого хлама, стабы 32А - медь многожилка 30м 6мм2 - автоматы 16а - медь многожтлка 2,5мм2 - потребители.
Бывает 130-140 Добавлено через 16 минут А чем рабочий отличается от выходного? У меня ничем как и в сети. А зачем линейное напряжение? Я использую фазы как независимые. Я не использую 380, только 220. Усредненно зимой будет 160-200. При стабилизации падение будет до 130. Порог 130 может быть часами, по превышению 220, порога быть не может, нет такого счастья. Прыжки напряжения +-50В - не менее 10сек, но регулярно. +-30В могут быть интервалы менее 5 сек. Простите, синус не нарисую. Мотор на стабе не затыкается в принципе. Крутит реально 24/7. Бывают редко паузы до 20сек. Надеюсь стабилизатор можно выбрать по моим данным. Думаю 90% клиентов менее информативны. Или ошибаюсь?
СНПТО 9ПТ . Добавлено через 40 секунд Судя по характеристикам ниже 150В. Добавлено через 31 секунду Подробнее? Добавлено через 47 секунд Я уже 5 лет изучаю вольтметры. Сам как регистратор. Что нужно описать? Добавлено через 2 минуты Может кто-то может убрать защиту вольтера при низком напряжении?
Привет Гуру стабилизации. Помогите с выбором стаба. У меня 3 фазы. По одному стабу на каждой фазе. На лето я их снимаю, на зиму ставлю. Снимаю не от хорошего напряжения, а от того, что я ЗАКОЛЕБАЛСЯ возить из в ремонт раз в 2 недели по-очереди. Сейчас у меня 3 Forte IDR-10000. Скоро зима, а это значит, что я опять буду их катать в сервис ((( ТЗ: Напряжение 140-210В. 220В бывает не чаще , чем солнечное затмение. Напряжение скачет круглые сутки. Нагрузка летом только готовка еды благами цивилизации. Зимой до 10кВт на фазе - обогреватели/кондиционеры. Обязательно без аварийного выключения при низком напряжении. Иногда тухнет свет, когда стаб не вытягивает, бесит. Подскажите как быть. Купил дорогой Вольтер. Но он постоянно вырубается при низком напряжении.
Всем привет, прошу помощи спецов. Имею 2 стаба Forte IDR 10000. Один при падении напряжения ниже 130В переходит в транзит, а второй уходит в защиту и вырубает напряжение. Выглядят они чуток по разному (может из-за года выпуска). Возможно ли убрать выключение при падении напряжения ниже 130 В. Такая же проблема на VOLTER СНПТО - 9 пт. Можно ли и у него убрать отключение ниже 150в. Спасибо!
Для меня дрова еще не появились?
Тогда без манипулятора считайте.
- 497 відповідей
- дрова
- дрова дубовые
- (та ще 3)
День добрый. интересует 15-20 кубов, складометрами (25-30см, колотые), с доставкой манипулятором в с.Погребы. Дуб, акация
- 497 відповідей
- дрова
- дрова дубовые
- (та ще 3)
Всем привет. Ищу подрядчика на бассейн. 3 года стоит бетонная чаша 3*7*2м. Хотел бы получить смету и консультации по облицовке и оборудованию. Пишите!
с.Погребы. Нужно построить печь и подпорку не большую. Жилья и бытовки нету. Жду предложений.
А где вы в Погребах? Сказали, что у нас 2 терапевта, вы про кого? Хочу как-то зайти познакомиться с ними.
