361 -
Усі публікації користувача hotkabel
Будівельні суміші, Ceresit CM11, Knauf, та грунтовка - залишки після ремонту, десь по пів мішка пооставалось або менше, за все 300 грн 1. Ceresit CM11 - клей для плитки 2. Knauf FUGENFULLER - шпаклевка гіпсова універсальна 3. Knauf MULTI-FINISH - шпаклевка гіпсова універсальна фінішна у двох мішках 4. Edelputz - штукатурка декоративна "Баранець" 5. Ceresit CT17 - грунтовка, половина каністри. 6. Плитка гіпсова під дикий камінь 20 штук - то бонусом Забирати - недалеко від м.Левобережна. тел0930591747.
Краще комбінувати. Це пов'язано з великою інерційністю теплої підлоги (довго нагрівається підлога, потрібно декілька годин для результату). Проте конвектори обігріють кімнату за 15-20 хвилин. P.S. Щодо крадіїв. Электроконвектори можуть бути на ніжках та й зі стіни їх теж можна легко знімати, та ховати, або забирати з собою (якщо на автомобілі)
Без стяжки в клей для плитки можно укладывать греющий кабель маленькой погонной мощности - 10-12 Вт/м (расстояние между витками 6-8 см). Или маты - у них кабель такой же мощности и закреплен на сетке тоже примерно с таким же шагом. У Вас, наверное, греющий кабель большой мощности - 17-20 Вт на метр. Шаг укладки примерно 12-14 см. Если мощный кабель укладывать без стяжки на таком расстоянии, то при включенном обогреве на поверхности плитки может возникнуть ситуация тепловой зебры - чередование полос с разной температурой (босой ногой ощущается).
Это самое правильное решение. В стяжку или клей для плитки. Сверху - плитка (не скользкая), легко убирать. На плитку - можно коврик любой. P.S. На саморегулирующийся кабель можно ставить предметы, кошек и собак.
спасибо. забрали все, кроме розкладушки. Осталась розкладушка очень б/у - 120 грн
Плитку уже забрали.
ок
м.Левобережная тел 0930591747 1. Сантехника - трубы, заглушки, и т.д. Все, что на фото - за все 100грн 2. Инструменты - молоток резиновый. гребенка, держатель. За все, что на фото - 150 грн 3. Розкладушка б/у б\у - 150 грн 4. Стулья офисные тоже б/н б/у - 150 грн за 2 шт 5. Остатки плитки белая под мрамор - большие прямоугольные обрезки - за все 150 грн размеры - 1,2х0,39 1,2х0,38 0,6х0,49 0,6х0,72 0,6х0,51 0,6х0,46 0,6х0,49 0,6х0,59 0,6х0,72 1,2х0,11 1,2х0,44 0,6х0,38 - 3 шт
Можно мат (вариант А), можно и кабель (вариант Б). Разница только в стоимости, маты дороже. Фирмы любой, лучше хорошей, европейской. Например, Ensto (Финляндия) или Elektro (Польша). параметры мата - ширина 0,5 м, длина 5 метров, площадь 2,5 кв м, Общая мощность 400 Вт параметры кабеля - длина 20 метров, погонная мощность 20Вт, общая мощность 400Вт. На схеме укладка - ориентировочно. Подложка не нужна ни для кабеля, ни для мата. Если укладывать кабель или мат на уже подготовленное основание, то заливать можно стяжкой. Если охота повозиться, то можно подлить 2 см стяжки. Потом уложить мат. Потом залить нивелиром 1 см. А потом клей для плитки и плитку. В последнем случае получится, что мат находится ближе к поверхности, а значит, быстрее будет прогреваться плитка. Котроллер-терморегулятор любой, можно механический, 10А.
да, ENSTO лучшие электроконвекторы
Работать будет, но тепла будет недостаточно для обогрева помещения
снижаем цену - 2400грн
Нагревательный мат для теплых полов. Пишите здесь или звоните0982835083 площадь - 2 кв м, мощность 160 Вт/кв м, общая - 320 Вт FinnMat, артикул EFHFM160.2 , производство Ensto Финляндия, новый в упаковке. цена 2700грн
по кабелю куда приехать звоните0982835083, расскажу. А того уже нет, то давно было -год или два назад, тогда и забрали его.
для 2 метров - общая мощность 20Вт. (10Вт/м при +10оС и при минусовой температуре постепенно увеличивается до 15Вт/м)
2,5 метра
Саморегулирующийся греющий кабель для обогрева труб пластиковых или металлических - готовый комплект с муфтами, "холодным" кабелем 2,5м и евровилкой. Пишите здесь или звоните0982835083. производство Ensto (Финляндия). Мощность 10Вт/м. остались такие длины: 2 метра - 900грн 4 метра - 1200грн 6 метров - 1500грн
Вот табличка по размерам и мощностям электроконвекторов ENSTO
чтобы не сушил воздух, конвектор должен быть с удлиненным тэном (для ориентировки - конвектор на 1500 Вт длиной не меньше метра). Например, такие Ensto (финские электроконвекторы).
