Sorex
    13
Усі публікації користувача Sorex
  1. Спасибо, я так и думал, что нельзя. Строители пытаются продавить вопрос аргументирую тем, что они ставят армирующий металл между рядами кладки. Но это, я так понимаю, о дргугом. Это усиливает саму стену , но не влияет на ее опору на пол.
  2. там стены были , их убрали и возводят приблизительно на том же месте но в другой конфигурации. (нет не считали) Старые стены опирались на несущую плиту и ставились до залития стяжки пола (видно по стыкам и примыканию)
  3. Добрый вечер, Делаю ремонт в квартире. Квартира после строителей. Пол покрыт стяжкой из полистирол бетона (9 см) сейчас строители начали на эту стяжку устанавливать стену из кирпича (пол кирпича, 3м потолок , 3 м длина) мне это не нравится(думаю, что стяжка плохое основание). Найти опровержений или подтверждений моим опасениям не смог (не строитель, думаю не там искал). Прокомментируйте пожалуйста, стоит ли их останавливать и снимать стяжку под стеной или нет
  4. Всем спасибо за советы, для себя определился , делать следующее: 1 утеплить ЭППСом профиль изнутри. Уже сделал, посмотрим как пойдет, если не поможет, то 2 теплоизолирующая пленка на окна, если не поможет,, то 3 Дырявим подоконник , чтоб дать доступ горячему воздуху с батареи
  5. идея, но боюсь жена не даст
  6. фотки, батарея расположена практически по средине окна
  7. не , не реально.. и на это никто не пойдет. Добавлено через 1 минуту На каком основании ? В какие нормативные акты тыкать ? (я в этом не разбираюсь)
  8. а расскажите мне как замена стеклопакета поможет "убрать" холод с деталей каркаса ? На мой взгляд не поможет , но да, при этом окна будут теплые , или я не прав ?
  9. снаружи это выглядит вот так Стеклянные окна идут сразу на несколько этажей . Батарея стоит сразу под окнами, между улицей и батареей типа стена, вечером сделаю фото. я так понимаю это мой вариант. Вкладки нужно ставить в торец стеклопакетов ? Получается то, что я хочу сделать толку не даст ? не знал как это правильно называется.
  10. добавил фотки, надеюсь будет понятнее. первая фотка типа общий план . Центральная балка идет до потолка. Вторая оно же, только ближе Пока придумал центральную балку и те, которые идут по краям, утеплить ЭППС 2 см,
  11. изобразить не получиться, проще сфоткать . в Пн преду домой сфоткаю.
  12. Эт понятно что значит на шпингалеты ? типа шпингалеты фиксируют раму в стене ?
  13. Итак , есть 20 ти этажный дом . Окна сделаны так, что (как говорит мастер с которым говорил) есть типа направляющие балки , а в них вставлен однокамерный стеклопакет. Причем та секция которая не открывается вставлена прямо в балки (по крайней мере фиксирующих уголков не видно.) размеры окна 1,5х1,8 и 1,5 х 1,5. Сейчас температура около 8 градусов. стоя у окна чувствуется как от него идет холод(зимой оч холодно). Причем холод идет не только от окна но и от метал. балок в которых окна крепятся. Родился ребенок и нужно это дело как нить утеплить. Придумал след варианты: 1 наклеить на окна теплосберегающую пленку, тогда непонятно как утеплить балки ? и будет ли толк от пленки? 2 Поставить в проем где подоконник (~ 40 cм) еще один МП пакет с одним стеклом. Это создаст преграду для попадания холодного воздуха внутрь комнаты. Пакет должен быть съемный. Но тогда не понятно как его крепить и где хранить когда он снят. Покритикуйте пожалуйста мои варианты, если есть - предложите свои
