Aleksandr2508
120 -
Aleksandr2508's Achievements
krovels підписався на Aleksandr2508
Aleksandr2508 підписався на Tarras
Aleksandr2508 підписався на olegsavchenko
Есть производитель в прошлом году на выставке были и представляли сои продукты, цена даже очень доступна по сравнению с аналогами европейскими! Если надо контакты пишите попробую визитку найти!
Вы очень большой молодец! Рекомендую ваш кирпич пропитать гидрофобизатором снаружи, а внутри пылесосом пройтись, чтобы меньше с него песок сыпался! А вы делаете только для себя или под заказ готовы работать? Свяжитесь со мной в л.с!
Просьба закрыть тендер! Но вопрос актуальный
Фанера влагостойкая размер 1250х2500-11листов или 1500х3000-8листов 9-12мм Черного цвета ( по возможности порезка по размерам с доставкой район Жулянского моста)
Как вариант, неплохое решение. Есть несколько к вам вопросиков. Ставите ли уплотнитель под контрейку? Как реализовываете фронтоны крыши и коньок?
Ассортимент на рынке Украине на любой вкус и цвет, как в кирпиче так и в плитке, выбрать есть с чего. На фото Итальянский кирпич
Это где у вас? Самый простой способ взять по 6-9шт. (черепков) и 3-х коньков если есть доборные элементы и сравнить:1.Внешний вид 2.Глубина замков 3.Качество нанесенного ангоба 4.Возможность просмотреть готовых объектов.5. Наличие вашего объема на складе. Уже после этого можно и послушать мнение других, потому как на вкус и цвет все фломастеры разные, а желтый совсем горчит!
Что решили с крышей? Я так понимаю уже должны были закончить армопояс?
Если новую, то лаги пусть и живут своей жизнью, желательно обработать их битумной мастикой чтобы не было соприкосновения с бетоном, далее опалубку, арматурный скелет с привязными шпильками, на которые потом крепить мауэрлат, заливается бетоном и делаете новую крышу. Вариант конечно поднять еще стены на 80-100см для большего обьема мансарды но тут уже нужно смотреть на состояние ваших стен. А крыша ваша стоит только по причине большого уклона и МЧ.
Инспекция крыши из керамики и история её спасения
Aleksandr2508 відповів у розділі Покрівля, Мансарда
Так и есть и это проблема, которую некоторые поставщики кровельных мембран пытаются решать с помощью готовых инструкций монтажников ассоциация кровельщиков Германии, а у нас бизнесмены не хотят тратить деньги на повышение квалификации как монтажников так и менеджеров которые занимаются комплектацией. Итого на объекте может быть качественная черепица, дешевая мембрана, отсутствие уплотнителя под контробрешеткой, 20-30% крепежа черепицы-кляммеров, отсутствие вентиляционной черепицы и снегозадерживающих решеток.А все для того чтобы немного с экономить, и потом из-за дорогих мелочей возникают проблемы, и виновным остаются работяги-кровельщики и поставщик Хреновой керамики, которая пропускает воду и допускает задувание снега! #roofinspector Хороший отчет, есть чему у вас поучиться,спасибо! -
Это лично мое мнение, стены у вас очень слабенькие(даже при учете армирования), для восприятия нагрузки с площади 15х20м. Как ранее рекомендовалось вам нужно было оставлять жб колоны хотя бы 200х200 и потом замыкать арматуру армопоясом. Тогда бы нагрузка распределялась на фундамент и меньше давила на стены. Сейчас вас спасет только мощный армопояс который будет распределять нагрузку от кровли на тонкие стены (но это уже дополнительный вес на те же стены) Картинку вставил думаю понятно. Кровлю теоретически можно сделать с деревянных ферм, но такой пролет она будет тяжелая и сложная в производстве, метал проще но дороже! Вот вам несколько вариантов что можно сделать, на шпильках и болтах и на МЗП- пластинах, с помощью домкрата пары швеллеров и сварки можно сделать станок ( ) тоже где то на форуме был . Здесь важное сделать грамотный расчет одного и другого. Пару фото для наглядности, + когда то и где то нашел расчет но качество только такое На одном с ФОТО есть адрес форума, там и есть видео самодельного станка, долго искать нужно не стал! А финишный материал профнастил вам в помощь.
Плавный поворот не получилось прорисовать но на практике думаю можно будет реализовать с отдельно стоящими воротами без переноса столба! Хотя бюджет будет не маленький!
Стоунлайт машинная норма с доставкой 1010грн
Стоунлайт газобетон 1080грн с доставкой машина норма.36.8 кб.м
С доставкой 38.4м3-760 грн, Одесса!
