alexob
    1 985
  • Днів у лідерах
    2
Усі публікації користувача alexob
  1. Треба зробити сходи з дерева на другий поверх. Основа бетон. 18 сходинок, площадка, перила. Треба зробити якісно. З прикладами робіт. Місцезнаходження об'єкту - Білогородка Київської області
  2. Не зрозуміло, що ви маєте на увазі "ebusd компоненти в HomeAssisant". Взагалі є ebusd daemon який реалізує протокол ebus, забезпечує обмін між ebus приладом і вашим комп'ютером. Є інтеграція в Home Assistant, яка використовує ebus daemon. у ebus адаптера немає ніяких протоколів зв'язку, це адаптер. Для чого ще одна Малинка?
  3. alexob
    Улыбнуло
    хорошую обесшумку сделать именно багажника
  4. Мне кажется у вас конфликтует условие below в в секции trigger и условие below в секции condition. Попробуйте сократить автоматизацию, временно выбросив реакцию на изменени input_number, как я показал под спойлером. Если все будет работать, то для input_number лучше создать отдельную автоматизацию с секцией condition. А чтобы не плодить одинаковые action - вынесите его в скрипт и дергайте этот скрипт с обеих, получившихся автоматизаций
  5. взагалі mqtt варіант дуже не поганий, я теж планую на нього перейти (теж руки ніяк не дойдуть). В моєму варіанті, коли hassio в докері, там є мережева ізоляція контейнера хасіо. Треба проброс ключів робити, а вони злітають після кожного оновлення Home Assistant. З mqtt буде прозоріше. що саме цікавить? приатачів ha_includes.zip
  6. через сенсоры command_line. пример # Время CalorMatic - platform: command_line name: cm_current_time command: ssh pi@192.168.1.48 "ebusctl r -f Time" value_template: '{{ value }}' scan_interval: 60 # Дата CalorMatic - platform: command_line name: cm_current_date command: ssh pi@192.168.1.48 "ebusctl r -f Date" value_template: '{{ value }}' scan_interval: 60 # Текущая температура бойлера - platform: command_line name: cm_temp_boiler_current command: ssh pi@192.168.1.48 "ebusctl r -f DisplayedHwcStorageTemp" unit_of_measurement: "°C" value_template: '{{ value | round(1) }}' scan_interval: 60
  7. когда вы найдете свои команды, тогда дальше уже используйте какую-либо систему для удобства отображения всего этого добра. Я кстати, уже давно (больше года как) перешел на Home Assistant. Очень удобная система. Вот пару скринов для затравки....
  8. Вам нужно теперь в конфигурации найти файлик вашего котла. Там в нем команды, которые вы будете использовать для обмена с котлом. для примера покажу как я получаю некоторые данные по очереди на скрине... ночная температура с Calor Matic-а дневная температура с Calor Matic-а Температура подачи теплоносителя отопления с котла Температура обратки теплоносителя отопления с котла Состояние насоса отопления котла с CalorMatic-а Состояние насоса ГВС котла Состояние насоса отопления котла с BAI Давление теплоносителя в системе -0 = off, 1 = heating, 2 = DHW, 3 = DHW pump lag # Состояние котла и т.д. много разных команд
  9. Все вірно. На шину eBus ви підключаєте скільки завгодно пристроїв без розв'язки в вашому випадку, протокол використовує адресацію в пакетах даних.
  10. Я это делаю путем отслеживания статуса внутреннего насоса котла на контур отопления. Если котел включает свой насос, это значит, что температура теплоносителя высокая, а если отключает - то значит температура упала. Я написал сценарий и четко реагирую на этот внутренний насос. У меня по нему включаются насосы ТП и общий насос контура отопления (после гидрострелки). Работает в таком режиме второй сезон - вообще отлично! Забыл дописать... выключение насосов я ранее делал по двум условиям ( выключен внутренний насос котла и тем-ра обратки ниже заданного мной значения). Но потом проверку по тем-ре убрал, т.к. когда котел вырубал насос, тем-ра обратки практически не менялась и мои насосы продолжали работать
  11. Септик в отличном состоянии. Не обслуживал ни разу
  12. alexob
    Улыбнуло
    фабрика по производству нимбусов ?
  13. alexob
    Улыбнуло
    та ні, нічого він не біг. Навпаки, він в день проходив 48 км. 200 / 48 = 4,2 дні. А посилка йшла 5 днів !!! Гуляв він практично цілий день
  14. у меня тоже дверь была в рисунком. Через время потрескалась пленка. Я по гарантии пригласил компанию, они поменяли накладку на ровную (без рисунка). Через год- полтора потрескалась и ровная. Солнечная сторона. Саня, а что за пропитку ты использовал? И как дверь вблизи выглядит (макросъемка)? На ощупь наверное шершавая и неприглядная, или ошибаюсь?
  15. Саня, класс !!! Ты на ножки войлочные умягчители приклеил? ;) а то плитку поцарапаешь
  16. alexob
    Улыбнуло
    а я чуть раньше заснял такое: Все по честному, на знаке чувак с ломом - значит чувак с ломом и работает. Все по регламенту
  17. Димоход переробив. Купив кращій кирпич. Розібрали обережно і склали знову. Вату не жаліли між гільзою і кирпичем. Добавлено через 56 секунд Доречі зображення в темі були відновлені. Теперь все в порядку
  18. замовляв під замовлення. Хлопці, які монтували, запропонували зробити. Я погодився. Взагалі це не велика проблема, їх багато хто робить.
