KIT67
    3
Усі публікації користувача KIT67
  1. В продолжение моего предыдущего поста. После общения с изготовителем подведен такой итог: Мои претензии к качеству электронного блока приняты. Оказывается фирма-изготовитель уже ранее приступила к изготовлению принципиально новых электронных блоков управления промышленного производства, с цифро-буквенным дисплеем и дополнительными датчиками (какими именно пока не знаю). Электронный блок мне обещали заменить уже на новый. По поводу шумности. Оказалось по ошибке упаковщика мне действительно выслали не тот блок, который был расчитан на работу с одним вентилятором. (мой блок с определенными пометками нашли на складе) Настройки напряжения вентилятора оказались завышенными, в итоге - скорость вращения, и соответственно шумность получилась больше в разы (если не в десятки раз). Пока нет электронного блока, поэкспериментировал с другим вентилятором (вентилятор от Ревенты реверсный, и с ним экспериментировать я побоялся). Оказалось можно подобрать такую скорость работы вентилятора, при которой ощутимого шума нет вообще, и при этом вентиляция комнаты за ночь была более чем достаточна по объему. Никакого резонанса в воздуховоде не обнаружилось. Предварительно - моя претензия шумности рекуператора Ревента снимается. По поводу процента рекуперации - производитель весьма убедительно обосновал заявленные проценты. Заявленная рекуперация не теоретическая, а измеренная в лаборатирии на стенде. Немецкий аналог с керамическим тепловым аккумулятором, является лидером продаж среди рекуператоров в Германии. В общем, от общения с производителем остались только положительные впечатления. Будем надеяться, что после иправления недоработок с электронным блоком, рекуператор Ревента действительно станет соответствовать требованиям самого высокого качества.
  2. По поводу документов на Ревенту - каюсь - и гарантийный талон и инструкция к подключению были в комплекте. Лежали на дне коробки в файле. Коробка была засыпана в большом объеме упаковочным заполнителем (пенопластовыми кубиками), и видимо по этому я этот файл не увидел.
  3. В течении недели присматривался к разным производителям, сначала хотел купить Прану, но как то насторожили эзотерические рекламные трюки производителя Праны, остановился на Ревенте и... недавно купил сие "чудо". Сразу скажу - если бы перед покупкой мог увидеть все его части своими глазами - однозначно не купил бы. Такой халтуры получить я никак не ожидал. Во всем виден уровень не выше кружка "умелые руки" возрастом до 15 лет. Особенного слова "заслуживает" электронный блок управления. Кустарщина самого низкого пошиба. Начиная от его корпуса, оканчивая лицевой-панелью пультом. Корпус панели коряво переделан из обыкновенной розетки. Панель клавиатуры приклеена соплями-термоклеем, который выступает по краям. Пленка сенсорной клавиатуры криво вырезана ножницами и отстает в нескольких местах. Кроме того - как оказалось - пленка с рисунком-типографией наклеена в два слоя, что добавляет неряшливости внешнему виду. Как вы думаете, зачем было клеить в два слоя? Да похоже светодиоды оказались слишком яркими, ночью освещают комнату как светильник. И что же, подумал призводитель, теперь резисторы в схеме менять? Налепим сверху еще - будет потемнее. Разъемы соединяющие переднюю панель с блоком управления не имеют никакой маркировки, а раземы совершенно одинаковые. Контакты разъема обжаты к проводу кое-как, (видно что что небрежно и не спец. инструментом) Инструкции для подключения в комплекте не было, как впрочем и гарантийного талона. Та инструкция что на сайте производителя - устаревшая, и не походит к блоку управления который мне прислали. Пришлось все подлючать руководствуясь собственными догадками. Цена совершенно не соответствует вложенному в него уровню труда да и уровню качества. Устройство рекуператора примитивнейшее и это при цене около 3200 гривен. Что не понравилось сразу - высокий уровень шума даже на малой скорости - около 36 ДБ. Спать при таком утробном урчании оказалось совершенно некомфортно, а рекуператор покупался именно для ночной вентиляции. Производитель совершенно не позаботился о снижении уровня шума как от вентилятора так и от резонанса в вентиляционной трубе. Вентилятор для системы взят самый дешевый компьютерный 100 мм с самопальной доработкой реверса. Вентиляционная труба идущая в комплекте - тонкостенная, стеклопластиковая, сильно резонирует, усиливая гул от проходящего через нее воздуха. И вот еще какой подвох - с рекуператором не было никаких сопроводительных документов типа паспорта, гарантийного талона, накладной. Теперь думаю будет весьма затруднительно предъявить производителю какие либо претензии, хотя покупался реуператор напрямую у производителя, договоривался о покупке по телефону с сайта фирмы. Вот теперь думайте - стоит ли доверять "отечественному призводителю". А мне допиливать сие "чудо" до примелемого прийдется самому - начиная от поиска тихого вентилятора и снижения резонанса в трубе - оканчивая изготовлением нового блока электроники, с более аккуратным внешним видом, с таймером включения, плавной регулировкой скорости, контролем температуры входящего и выходящего воздуха... Посмотрим - вполне возможно и заявленный производителем "КПД до 91%" - полное вранье.
