1 129 -
Усі публікації користувача Oleg8510
На первом фото холодная вода после кипячения на втором горячая после бойлера-причем это самая "чистая" когда идет выброс ржавой воды она практически цвета шоколада..
Этот эксперимент делал несколько раз,воду кипятил-отстаивал и в результате по цвету практически не отличается от холодной,то есть чистая...
На той неделе поменяю смолу,все равно ее по любому надо менять-сроки прошли,а там видно будет,менять бойлер в последнюю очередь
Нету ни одного ни другого,зато как уже писал выше периодический выхлоп очень ржавой горячей воды...Последний протокол по воде от 11.19 г. железо-1.5
Вот эта бутылка у меня используется годами для полива вазонов,на бутылке налет зеленых водорослей,вода внутри чистая(на глаз) и...
А можно чуть подробней про лимонку...сколько ее надо добавлять...
Да горит зеленым.
Сделать ТО вообще не проблема а на счет анода так у меня стоит титановый-говорят вечный
А может проще поменять смолу в умягчителе уже и срок подошел... Добавлено через 2 минуты Все сушилки проверил неодимовым магнитом,маленькой камеры нету...
Всем привет,вновь хочу поднять тему,только история уже немного другая. Итак системе уже шестой год,последние два года стала периодически появляться из крана ржавая горячая вода темно коричневого цвета,периодические чистки с применением белизны давали результат не надолго.Эта ржавчина появляется не надолго-сливаешь примерно литров 15-20 воды и опять чистая,и так примерно раз в месяцВсе перепроверил черного металла нигде нет,единственное подозрение у меня на бойлер-может где то эмаль отлетела и он корродирует,да и места присоединения фитингов мне кажется из черного металла.Бойлер кстати вот такой- Vaillant VIH R 150. Вот и думаю если заменить бойлер(и на какой лучше)проблема уйдет или нет
Продаю котел который может работать в автоматическом режиме на пелетах в том числе из лузги подсолнечника,угле а также в ручном на дровах(имеется дополнительная камера сгорания).По сравнению с заводским вариантом у меня блок управления более совершенен Iryd RTZ-может регулировать мощность от 20-100%. и+реторта Pancerpol 25 кВт TRIO с подачей вторичного воздуха. Котел куплен в 2017г и пролежал до сего времени не подключенный,гарантия на него 36м,в паспорте отметки о дате продажи нет,цена договорная. тел 0672179ноль86 Олег. ****** Альтеп Duo Pellet N – инновационные устройства для обогрева различных помещений. ******* Мы представляем вам новинку в сфере отопительной техники 2016 года – котёл с автоподачей Альтеп Duo Pellet N 15 кВт. Благодаря своим отличным функциональным качествам, данное оборудование может использоваться для отопления и жилых домов, и производственных построек площадью до 150 квадратных метров. ******* Котёл со шнековой подачей Альтеп Duo Pellet N 15 кВт оснащён теплообменником на 4 хода, а также увеличенной топкой с колосниками, процесс охлаждения которых осуществляется водой. Это позволяет добиваться за короткое время хороших показателей КПД. ******* Основные преимущества котла с бункером Альтеп Duo Pellet N 15 кВт *Универсальность. Производитель предусмотрел работу котла в различных режимах: в ручном и автоматическом. При первом режиме загрузка топлива осуществляется оператором техники, а при втором она происходит автоматически посредством слаженного управления работой микропроцессором. Экономичность. Показатели котла длительного горения с автоподачей Альтеп Duo Pellet N 15 кВт достигают внушительных показателей – 91 %. Это значит, что он позволит экономить немалые средства. Инновационность. Производитель оснастил оборудование современными микропроцессорами, а также контроллерами «TRIO», регулирующими процесс подачи топлива и горения. Комфорт. Оснащение устройства высокотехнологичными компонентами позволяет добиться беспрерывной работы котла на одной загрузке до 5 суток – это внушительный показатель, который редко встречается у аналогов. Безопасность. Производитель оснастил оборудование специальным датчиком и бачком аварийного охлаждения. В случае значительного превышения температуры или возгорания топлива за пределами бункера, из бачка поступает вода в количестве, необходимом для понижения температуры. Вариативность. В данном виде котлов можно применять древесные гранулы размером до 25 мм, а также каменный уголь, разбитый на подобные фракции.
Всем привет,два года тому назад посадил пять молодых (3х летних орехов). До сих пор все росли нормально а в этом году один самый маленький стал немного болеть-на листьях появился налет табачного цвета,не знаю видно ли его на фото,но по сравнению с другими деревьями видно отчетливо.Может преувеличиваю,но чувствую что что то надо делать,в нете решения не нашел...
Добрый день,имеем молодой абрикос(5лет)листья как дробью побитые а плоды немного корявые.Весной обрабатывал все плодовые деревья уже не помню чем(рекомендация магазина).Понимаю что сейчас уже ни чем не поможешь но все же(на весну)что это и что делать...Весной этой правда были заморозки во время цветения может в этом причина.Кстати на старой абрикосе такая же ситуйовина,но раньше этой корявости никогда не было.
Всем привет,случайно наткнулся на свою же тему и хочу сказать следующее,камин оправдал все мои ожидания и даже превзошел их. Зимой 13-14 годов когда у меня зимой работали гипсокартонщики и отделочники я этим камином прогревал весь дом два этажа 155 кв до 17 -18гр.В конце 14 года мы заселились и периодически особенно весной и осенью протапливаем камин,в общей сложности сожгли три зила дубовых дров.Года два назад полез на крышу прочистить дымоход-итог пол стакана сажи,конденсата нет вообще,пользуясь случаем хочу еще раз передать gazonу спасибо за хорошую работу и пламенный привет всем критикам этого проекта..
Я так понимаю,что другим членом семьи является Алабайша...К стати о елках,последние два года брал на Новый год елку в питомнике(в горшке) и через неделю высаживал возле дома. Так вот-елка с позапрошлого года весной принялась,перезимовала на этот год весной вообще расцвела...но не надолго,летом присохла. А вот вторая посаженная на прошлый год уже весной сразу сильно расцвела и пока нас радует,обе елки брали примерно 1.5 м высотой,но первая была очень густой и красивой,название не помню(брал сын). Делаю вывод чем проще тем надежней,как то так. И тебя Юра и твою семью с наступающими праздниками!
Насколько я помню гипсовую штукатурку нельзя применять в С/У.
[quote=Prinyk; Гидроаккумулятор стоял на 100 литров, может мне такой попался не знаю, но за 5 лет 4 раза менял мембрану и в конце концов микротрещина. месяц назад поставил на 50 литров, посмотрим как этот будет работать. К гидроаккумулятору подключен пятерник с механическим реле-давления - вот он и все, самая простая обычная система. Аналогично-за три года поменял три мембраны после чего купил Американский бак на 100 л но неразборный(мембрана там не меняется). Цена немного дороже но качество на порядок выше, четвертый год полет нормальный.
А как же гидроизоляция...считаю,что в таких местах как с/у она обязательна.
