Добрый вечер всем!
Имею электрокотел Тенко премиум плюс 15 кВт 3 фазы, и внешний датчик недельный программатор EuroStep 2026. Дом 2 этажа 160кв. На первом водный теплый пол и радиаторы, на втором только радиаторы.
С внешним датчиком недельным программатором котел работает странно:
- как только с него приходил сигнал "Топить", котел греется где то до 45 градусов а потом перестает.
- если после того, как котел перестал греть, выбрать проводной датчик недельный программатор, а сразу же выбрать обратно внешний - опять начинает греть до 45.
- если после того, как котел перестал греть, пойти выставить на датчике недельном программаторе "Не топить", и через минуту снова "Топить" - опять начинает греть до 45.
- если перегрузить котел, опять начинает греть до 45.
- если выключить датчик воздуха в настройках котла, что говорит котлу работать только в диапазоне подачи и обратки - работает без проблем. Подача до 60, обратка до 42. Дельта 5 градусов и там и там.
- если замкнуть провода от датчика недельного программатора, или даже просто поставить перемычку в котле, чтобы постоянно был сигнал "Топить" - не помогает.
+ проверил в котле все что мог, ТЭНы, датчики подачи и обратки, подтянул все провода что есть, переподключил все разъемы что есть - не помогло.
+ использование одной из ступеней не помогло.
+ фильтр протока чистый, т.к. в доме стоит водоочистка. насосы работают и в котле, и в теплом полу.
+ всю прошлую зиму при тех же исходных данных котел работал как часы, но второй этаж не отапливался на максимум.
Куда копать дальше?
