Виталий_!
126 -
Усі публікації користувача Виталий_!
Если бы сделали ПРАВИЛЬНО, то можно было бы положить утеплитель. А так этот утеплитель будет тянуть влагу через разрез трубы. Главное, просили исполнителя сделать работу, хорошо, качественно, как для себя... По стоимости все верно - так как лично купил такой на рынке в Мариуполе (цвет пластика серый).
Глубина этого колодца 20см. В случае среза трубы. Летом из колодца будет идти запах, а зимой намерзать. Стоимость "ревизии" (тройник с резьбовой крышкой) 20 грн.
Женщина наняла специалистов сделать канализацию. Так должно было быть Так сделали Инструкция к пользованию в случае засорения канализации (от этих мастеров): Делаем срез болгаркой в верхней части тройника. Разрез в виде лодочки. Прочищаем канализацию... ВСЕ !!!!!!
"Вывесить камеру на проводе" - это как? Местами камеры меняли в DVR. Добавлено через 17 минут Расстояние до 200 метров. Просмотрел первые видеозаписи после монтажа. А сначала камеры ставились без изолирующих подкладок. Почти на всех дальних камерах в ночное время была такая помеха, с разницей лишь в том, что помеха медленно сползала вниз. После установки подкладок проблема с помехой исчезла. PS: В системе несколько источников питания.
Расстояние до камеры (кабельной линии) до 200 метров. Используется Tvist mini. Фермы для КРС. Пару готовых комплексов, плюс идет постройка еще двух! Тяжелой техники хватает (начиная от сварочных аппаратов, заканчивая электрическими вышками-манипуляторами). Помеха идет только ночь приблизительно с 16:00 по 06:30ч. Исчезает помеха в течении 25 сек. Угасания помехи внешне похоже на то, как тухнут после ВЫКЛ натриевые лампы. В сети было 260в (прыгало и до 270В). Электрики приехали, "исправили" теперь 240В. Но искажение так и осталось.
1) Из 10 шт камер искажение только на одной (самая дальняя камера). 2) Три импульсных БП разнесены по территории. 3) Металлический корпус камер изолирован подкладками в месте крепления от металлических поверхностей. 4) Кабель UTP, медь. 5) Прийомо-передатчики (кодеры, декодеры): Twist 10+, Twist mini, DL-402. Какова природа данной помехи?
Монитор(-ы) будут стоять рядом. Второй сервер для воспроизведения архива. Дабы не грузить систему. Добавлено через 8 минут Задача для видеонаблюдения: 1) Запись архива в разрешении 1280х720 или выше. Количество fps? – видеоизображение должно быть плавным, без выпадения кадров. 2) Одна камера на входе (внутренняя) для фиксации лиц посетителей. 3) Три уличные камеры на фасаде – общий план. 4) 21 камера внутри помещения обзорного плана. Направленность (захват): 2 камеры на бар, 5 камер на танцпол, по камере на каждую VIP зону (диван, столик). Также гардероб, коридоры, кухня… 5) Оператор наблюдения – он же охранник. Уровень подготовки – неискушенный пользователь. Нахождение рядом с сервером. Отображение всех камер одновременно (например, 640х480p или выше). 6) Интерфейс ПО интуитивно понятный. «Крепкий сплав минимально необходимых функций и отличной надежности» ( мне понравился этот слоган) 7) Резервное питание на 10-15 минут. 8) Камеры с PoE. Добавлено через 5 минут Совершенно верно. С их помощью в тел режиме и была набросана смета
Жидкокристаллическая клавиатура КЖ2 (ТМ) на сайте производителя (НПП КРОНОС) стоит 604 грн. - а это рекоммендованные цены! А у вас 474 грн. Добавлено через 2 минуты ППКО "Кронос-8" (50Вт) 1401 грн. В смете 1100 грн.! Добавлено через 1 минуту Модем М-R160 1615 грн. В смете 1268 грн. Добавлено через 5 минут Это все цены по колонке Цена-3 (с НДС, грн.) Есть еще колонки Цена-1 (с НДС, грн.) и Цена-2 (с НДС, грн.) - в этих колонках цены ниже.
