Виталий_!
126 -
Виталий_!'s Achievements
Интересующийся (3/13)
22
Если бы сделали ПРАВИЛЬНО, то можно было бы положить утеплитель. А так этот утеплитель будет тянуть влагу через разрез трубы. Главное, просили исполнителя сделать работу, хорошо, качественно, как для себя... По стоимости все верно - так как лично купил такой на рынке в Мариуполе (цвет пластика серый).
Глубина этого колодца 20см. В случае среза трубы. Летом из колодца будет идти запах, а зимой намерзать. Стоимость "ревизии" (тройник с резьбовой крышкой) 20 грн.
Женщина наняла специалистов сделать канализацию. Так должно было быть Так сделали Инструкция к пользованию в случае засорения канализации (от этих мастеров): Делаем срез болгаркой в верхней части тройника. Разрез в виде лодочки. Прочищаем канализацию... ВСЕ !!!!!!
"Вывесить камеру на проводе" - это как? Местами камеры меняли в DVR. Добавлено через 17 минут Расстояние до 200 метров. Просмотрел первые видеозаписи после монтажа. А сначала камеры ставились без изолирующих подкладок. Почти на всех дальних камерах в ночное время была такая помеха, с разницей лишь в том, что помеха медленно сползала вниз. После установки подкладок проблема с помехой исчезла. PS: В системе несколько источников питания.
Расстояние до камеры (кабельной линии) до 200 метров. Используется Tvist mini. Фермы для КРС. Пару готовых комплексов, плюс идет постройка еще двух! Тяжелой техники хватает (начиная от сварочных аппаратов, заканчивая электрическими вышками-манипуляторами). Помеха идет только ночь приблизительно с 16:00 по 06:30ч. Исчезает помеха в течении 25 сек. Угасания помехи внешне похоже на то, как тухнут после ВЫКЛ натриевые лампы. В сети было 260в (прыгало и до 270В). Электрики приехали, "исправили" теперь 240В. Но искажение так и осталось.
1) Из 10 шт камер искажение только на одной (самая дальняя камера). 2) Три импульсных БП разнесены по территории. 3) Металлический корпус камер изолирован подкладками в месте крепления от металлических поверхностей. 4) Кабель UTP, медь. 5) Прийомо-передатчики (кодеры, декодеры): Twist 10+, Twist mini, DL-402. Какова природа данной помехи?
