OkSacha
    30
Усі публікації користувача OkSacha
  1. Уважаемый, Lobane. ваши опасения про удлененность веранды и дымоход, меня тоже волнуют, но изменить это нельзя, можно тольео доработать и желательно с меньшими потерями. поэтому вопрос : при подъеме трубы на уровень конька(1,6м по улице)от потолка дома(2,4м), это как?
  2. нее..... точно, 10квт это при топке углем, у меня дрова , поправка 5квт на 1грд. и это среднее значение, при топке плохими дровами может быть и 3-4 квт . расчет делаем средний.подожду, все равно сама не в змози сделать.
  3. в том то и дело, что хочу успеть до зимы и веранду достроить, /конечно не в чиством варианте/ и печь возвести. СО на 12квт -110м2, а как по теплообменнику посчитать не знаю, литраж системы около 200л, с запасом.. если смотреть по котлам, то теплообменник на 25-30л, хотя это неправильно так считать. Все, посчитала: на 1°-5квт,значит надо 11 секций чугунных радиаторов или 12м профильной трубы 50*50мм.по литражу вроде тоже сходится 25литров +-3 барана. В расчетах не уверена????? Но у меня СО закрытая с циркуляционником, но может и самотеком работать край случай, трубы 50мм с разуклонкой.
  4. у меня есть газовый котел, он тоже будет работать но в основном ночью, дровами топить буду днем в целях экономии. так что вода в регистре всегда будет горячая, и когда идет интенсивная растопка, излишек тепла можно пустить на варочную и прогрев веранды. Тут главное, увеличить длительность горения. Камин это больше для души, чтоб посидеть у живого огня с друзьями на веранде, может даже не камин надо,а просто огонь, чтоб барбекю поджарить
  5. Это план дома. Дом одноэтажный.То, что выделено коричневым, пристройка- веранда. Печь разделяет ее на две части, справа котельная (2,2х2,5), слева обогреваемая печью жилая часть. Фундамент под печь находится часть в веранде, часть в жилой части, размеры см план. из кухни подведены трубы СО.Это самая низкая точка дома. размер печи ориентировочно 1,5x1,5м, не более
  6. Хочу построить комбинированную печь с тремя задачами: обогрев дома через теплообменник ОС, лучевое отопление веранды этой печью с возможностью подтопки камином и как доп. опция варочная поверхность. Ищу специалиста, который может помочь определиться с правильной конструкцией печи и предложить проект, согласно исходных параметров и эксплуатационных задач.жду ваших предложений на адрес okslevit@mail.ru
  7. АУ. куплю грунт плодородный , чернозем без торфа от 6т в Бортничи? звоните 0685721881
  8. скажите пожалуйста, у вас какой ковролин , синтетический или с добавлением натуральных волокон?
  9. а вы с размером 2,0 ширина не ошиблись случайно?
  10. интересует ваше окно, вы еще продаете или нет?мой тел.у вас в личке.
  11. спасибо за помощь, но я уже писала о этих замках ранее.
  12. — Уф!... Ну что-за дичь пошла бестолковая! Я полдня за ней бегал, чтобы сфотографировать! — Это ещё что! Ты за ним ещё пол дня бегать будешь! — Это ещё зачем? — А чтоб фотографию отдать! "Каникулы в Простоквашино Read more: quote-citation.com/mult/prostokvashino#ixzz3DVR1m36l
  13. ворота откатные или я не тот замок смотрела, или чего то не понимаю, сбросьте рисунок как горизонтально он работает...
  14. чем же это маядовский "очень качественный" профиль лучше рехау?
  15. по моему он на распашные, но если внизу устраивать, то с нашими зимами не очень хорошая идея. Вам так не кажется?
  16. спасибо огромное, при первом рассмотрении очень может быть. а я уже и вагонные и лифтовые и авто смотрела.........
  17. да, только с расширенными функциями.основные условия: ворота должны закрываться/открываться в основном с улицы, от движения защелкиваться/фиксироваться при упоре и затем уже закрываться ключом. при этом хорошо бы еще иметь ручку. короче эффект крючкообразного стопора для распашных+тяговое соединение с механизмом ручки с замком. на фото-- запор(ограничитель движения ручки, а значит и ворот с улицы)происходит с помощью винтового ключа, но носить такой предмет в дамской сумочке не с руки как то. А две петли я приварю на ригельной запоре нижнего улавливателя, под навесной. как то так.
  18. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)основная идея такая, крюк "самозапираемый" на пружине,подсоединен к ручке, желательно с замком. в стандартных замках ,насколько знаю,крюки неподвижны, запирание только ключом.
