OkSacha
    30
    Женский
OkSacha's Achievements
Начинающий
3
  1. Уважаемый, Lobane. ваши опасения про удлененность веранды и дымоход, меня тоже волнуют, но изменить это нельзя, можно тольео доработать и желательно с меньшими потерями. поэтому вопрос : при подъеме трубы на уровень конька(1,6м по улице)от потолка дома(2,4м), это как?
  2. нее..... точно, 10квт это при топке углем, у меня дрова , поправка 5квт на 1грд. и это среднее значение, при топке плохими дровами может быть и 3-4 квт . расчет делаем средний.подожду, все равно сама не в змози сделать.
  3. в том то и дело, что хочу успеть до зимы и веранду достроить, /конечно не в чиством варианте/ и печь возвести. СО на 12квт -110м2, а как по теплообменнику посчитать не знаю, литраж системы около 200л, с запасом.. если смотреть по котлам, то теплообменник на 25-30л, хотя это неправильно так считать. Все, посчитала: на 1°-5квт,значит надо 11 секций чугунных радиаторов или 12м профильной трубы 50*50мм.по литражу вроде тоже сходится 25литров +-3 барана. В расчетах не уверена????? Но у меня СО закрытая с циркуляционником, но может и самотеком работать край случай, трубы 50мм с разуклонкой.
  4. у меня есть газовый котел, он тоже будет работать но в основном ночью, дровами топить буду днем в целях экономии. так что вода в регистре всегда будет горячая, и когда идет интенсивная растопка, излишек тепла можно пустить на варочную и прогрев веранды. Тут главное, увеличить длительность горения. Камин это больше для души, чтоб посидеть у живого огня с друзьями на веранде, может даже не камин надо,а просто огонь, чтоб барбекю поджарить
  5. Это план дома. Дом одноэтажный.То, что выделено коричневым, пристройка- веранда. Печь разделяет ее на две части, справа котельная (2,2х2,5), слева обогреваемая печью жилая часть. Фундамент под печь находится часть в веранде, часть в жилой части, размеры см план. из кухни подведены трубы СО.Это самая низкая точка дома. размер печи ориентировочно 1,5x1,5м, не более
  6. Хочу построить комбинированную печь с тремя задачами: обогрев дома через теплообменник ОС, лучевое отопление веранды этой печью с возможностью подтопки камином и как доп. опция варочная поверхность. Ищу специалиста, который может помочь определиться с правильной конструкцией печи и предложить проект, согласно исходных параметров и эксплуатационных задач.жду ваших предложений на адрес okslevit@mail.ru
  7. АУ. куплю грунт плодородный , чернозем без торфа от 6т в Бортничи? звоните 0685721881
  8. скажите пожалуйста, у вас какой ковролин , синтетический или с добавлением натуральных волокон?
  9. а вы с размером 2,0 ширина не ошиблись случайно?
  10. интересует ваше окно, вы еще продаете или нет?мой тел.у вас в личке.
  11. спасибо за помощь, но я уже писала о этих замках ранее.
