Anri2012
9 -
Усі публікації користувача Anri2012
И глянец и полуглянец покажет на Вашем потолке все бока))) Можно конечно пульвером задуть, но все равно потолки идеальные должны быть. Советую либо мат, либо декоративку какую нибудь гладкую, типа отточенто или аналог ее.
целиком и полностью согласен
думаю у себя дома Вы все таки прогрунтовали, а не протерли тряпочкой помимо того что грунтовка обеспыливает она еще укрепляет основание, так что грунтуйте
без грунта никак - это раз второе определитесь с бюджетом, сколько вы хотите потратить на краску(хим состав красок, как в колбасе где то 10% мяса, где то 20% , только ингридиенты другие-двуокись титана, лаки, модификаторы), это два, "чтоб вытерпел вытирания комаров и мошек, а стены детские художества и "чистые ручки чада"" - берите фасадные, это три а по поводу производителя, много и от мастеров зависит, могут краску очень дорогую так накатать(которую в принципе и испортить невозможно, которая ни стыков ни пятен не оставляет, ан нет же ироды умудряются так покрасить только диву даешься:bad:)... совет - не берите, все что дешевле 300грн за 10л
Извиняюсь конечно, клеить надо правильно, не в упрек, тем более я так понял первый раз, ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО РАБОТ ПРИ ПОКЛЕЙКЕ СТЕКЛОХОЛСТА - грунтуем стену(любой пропиткой-обеспылить), мажем стену клеем(причем мажем клеем, не жалеем как унас принято-к низу дошел сверху сухо), лепим стеклохолст,разглаживаем обойным шпателем или кому чем нравится, мажем-пропитываем стеклохолст еще раз клеем, лишний клей убираем тем же шпателем, вторую полосу клеим внахлест см3, потом по этому нахлесту режим строительным ножем, убираем два обрезка один сверху один изнутри, вуаля - идеальный стык. Из личного опыта имхо, заказчикам советую только стеклохолст, флизелин капризнее. Из материалов стеклохолст - спектрум,велтон. Из клеев ТОЛЬКО готовые БОСТИК,ПУФАС,КОЛОРИТ в порядке качества, бостик-шведы,пуфас-немцы, колорит - хохлы, причем цена на шведский бостик 70, такая же как на наш колорит, хотя качество лучше... Выбор финишной шпаклевки дело сугубо индивидуальное, я предпочитаю готовые, тот же бостик...За 5 лет переклеил много кв.км. стехлохолста никогда никаких пузырей не было, хотя нет вру - были, когда клеили их по старой шпаклевке, причем стеклохолст вздувался вместе с этой старой шпаклевкой. Колется - это да, и руки чешутся, перчатки одеваем Добавлено через 1 минуту а вот и представители велтона нарисовались:D
ответ прост, на этом форуме просто собираются в основном заказчики, а не исполнители, берите газету в руки и обзванивайте целенаправленно - укладка камня, без вариантов, а те кто сюда заглядывают, просто вам не попадаются именно вашего профиля
в любом случае с трещиной необходимо что то решать, если такая "живая" как у вас, если не получается или не хотите, то никаких декоративных штукатурок, они не выдержат ее, только резиновые краски, и шпаклевки, шпаклевка есть очень хорошая у Bostik(швеция), сами работали, цену не помню, а краски - есть хорошая краска у Mapei - резиновая, тянется оч хорошо, называется Elastecolor (вроде так) стоит около 1600грн (25или30кг)в розницу, аналогичная, французская фирмы Soframap, называется Sofradecor, но ее давно не встречал на Украине, расход их гдето 2 кв.м. с 1 кг. Если в Донецке, пишите в личку скажу где продается
В этом вопросе самое главное грунт хороший и никаких проблем не будет, сами сталкивались с такой проблемой года 3 назад, все держится до сих пор, использовали американский грунт фирмы Zinnser или Zinsser(как то так), галлон(3,78) тогда стоил около 200 грн., чем потом сверху красили не помню, но подойдет любая по металлу, сам грунт чисто белый. Порошковые должны тоже держаться, единственный минус, что их запекают в спец камерах, то есть монтировать будете уже покрашенные. Сами занимаемся алюминиевыми металлоконструкциями(фасады),красим много в камерах(читай запекаем), неудобно возить 6 метровый профиль. Обратите внимание на качество и сами краски, у нас в Донецке около 6 точек занимаются такой покраской, работали со всеми, остановились на одной, остальные не устраивали качеством покраски, неравномерность слоя основная проблема, где то тоньше слой где то больше, где то пропуски, в целом на изделии не видно. Цена вопроса 50-60грн. за кв.м. P/s очень сильная линейка красок по металлу у тикурилы, думаю у них тоже можно подыскать решение с ув. Андрей
привет всем мастерам. такая фактура делается очень легко, по порядку: 1)наносится первый слой материала(материал может быть любой) и необязательно сильно ровно его выводить, просто затянули и все 2) берется кельма, терка, малка или кто как их называет, на кельму равномерно набираем материал и движением на "отлип" делаем в хаотичном порядке "ляпушки" или "сосульки" (извиняюсь за не профессиональный сленг, объясняю как могу) 3)в зависимости от материала,а точнее от скорости его высыхания(но в среднем это 10-15 мин в температуру +20-25%), заглаживаем, эти сосульки той же кельмой, и вуаля... на больших объемах, просто возвращаемся назад и не забываем заглаживать, главный нюанс не дать пересохнуть материалу... но можно затирать и свежие, фактура сильно отличаться не будет... 4)далее если необходима покраска, перед покраской обязательно грунтовать, во избежание неравномерного впитывания краски и соответственно появления пятен, затем либо красим, либо вскрываем воском или лаками - лак или воск проще всего наносить губками P/S бывали случаи в моей практике, что была заколерована сама штукатурка, тут есть свой плюс, при сколах не видно белого или серого материала... вроде все, с ув. Андрей делаем все виды декоративных штукатурок - венецианки, марсель, гротто, отточенто и прочее, пишите в личку, консультации бесплатно Добавлено через 18 минут мой совет берите готовый короед, а не сухие смеси, хорошие короеды у kale, baumit, feidal, это из импортных если, caparol(можно и немецкий можно и аналог украинского производства), эльфдекор(д215 - очень достойный) - отечественные Добавлено через 4 минуты если можно технологию этого короеда подробнее, у себя в донецке таких красивых короедов еще не видел, предполагаю на такое качество работ спрос будет просто огромен
