23 -
Донецк
Kinzaza777's Achievements
Да проверял 1.5 атм .... и за давлением следил час, два стоит на месте, не шелохнется - вроде все, норма...... утром по нулям....зараза Буду следить или ОК, или где протечка....вскрытие покажет.... Спасибо за помощь уважаемые Камрады.......:drinks:
Весной переделаю...... благо вся конструкция на видном месте..... зима блин( и так торопился, пока выкопал траншею в 50м., чуть копыта не откинул)... просто интересно почему когда давление падает за ночь (при отключенной напруге), при включении флажка стрелка манометра резко подымается до того уровня на котором оно было, а дальше ползет медленно..... а если слить систему оно изночально медленно начинает подыматься?
чего сопли .... этому шлангу 20 лет, ни царапины, резал пилой - новье, толщина резины с кордом около сантиметра использовался под центральное водоснабжение, заведен под фундамент, до него 50 метров пнд трубы..... скрутки заменены на хомуты... или вытащить из под фундамента и заменить на пнд?
Собрал систему, все вроде работает. При выключении насоса от сети давление вроде держит, но утром проверил.... на манометре 0, воды нет с ГА. Включил автомат, поднял флажок на релюхе, стрелка манометра прыгнула на тот уровень на котором остановилась с вечера и начинает набирать давление. Понятно, что питание будет постоянное но..... Вопрос.... куда делось давление и что не так сделал? Обратный клапан на насосе, вроде протечек в системе нет (ссылка устарела)
...... про влияние бурана на яйца барана в степях Казахстана! ......но если изотропные вещества, которые находятся в яичках горного барана, который по словам квалифицированных ученых, имеет заряд, который приравнивается к семи атомным взрывам, то мартышки могут не спастись. Но! но если мартышки вычтут частоту колебаний магнитных полей в биополе земной поверхности и напишут формулу момента силы (М=Fl? h*m), то вероятность их спасения резко возрастает и у них будет запас на то, чтобы понежиться в нежных, теплых водах Антарктиды......... ........подобное отношение антинаучно!!! Учитывая психологию мартышек Антарктиды становится ясно, что они не могут высчитать силовой момент магнитных полей ........... ........для решения данной проблемы со всеми её аспектами обратимся к первоисточнику... А.Я.Клешня в своей работе "Яички баранов и их влияние на цивилизацию." опроверг теорию невозможности излучения из яичек горных баранов без горной овцы, еще можно рассмотреть труд И.Я.Клешня "Рога баранов и овец" который утверждает, что у взрослых баранов яички начинают выделять токи переменной частоты только в период спячки, который как известно наступает только по достижению бараном пятнадцатилетия...отсюда исходит что мартышкам достаточно направить на стадо баранов генератор направленного поля Мариота-Кашперовского...это доказывает что баранам метросексуал нужен лишь для того чтобы использовать его в качестве дезинтегратора магнитного потока... ... также сообщаю вам интимно и консультативно, что эротизация гранулированных интегралов и пастеризация консолидированных метаморфоз вызвали у мну высокомолекулярный атавизм и асинхронный сепаратизм, что может привести к адюльтерному анабиозу и даже к инвариантному эпителиальному амфибрахию, во избежание чего прошу вас срочно прислать мне 15 (пятнадцать) грн. на 24-е почт.отд. до востреб........:razz:.......
Скажите какой фирмы ГА лучше взять zilmet или aquapress? и что-то забраковали мой выбор насоса, сказали что для моей системы лучше ставить водолей 0.5-40, а не 0.5-50 .......
Подскажите пожалуйста, как повлияет на выбор оборудования тот факт, что имеется уклон к низу от приямка до дома градусов около 10....и еще возник спор с домашними, что при установке гидробака будет иметь место конденсат. Помещение довольно теплое и как победить эту напасть? Какого производителя покупать ПНД трубу( бо потерялся совсем)?
Подскажите пожалуйста, как правильно закопать кабель и трубу......на кабель гофру и под землю?
Высший пилотаж. Без вопросов.
Если брать "Водолей",то нужно мудрить что-то от сухого хода, знать бы еще что (может LP3 воткнуть?), начитался различной инфы и впал в ступор......
Спасибо. За гибкий шланг не знал.
Пятирник и бак соединю уголком и куском трубы, и расстояние между ними сделаю минимальным........ Если начать поливать, точка полива до гидробака с автоматикой (где-то метров14), будет нормально работать система?........кран полива открываю,давление падает, насос работает на полив, закрываю-давление растет насос выключается...... правильно понимаю?
Планировал только один обратный клапан поставить на насосе......
Спасибо. Понял. Скажите если ставлю "Водолей", то требуется защита холостого хода, а если Грундфос то нет необходимости защита имеется?
Да можно и на 200 , подскажите плиз, что из автоматики более или менее путевое поставить? Не охота бегать с релюшками по сто раз на рынок.... знаю что надоел..... но хоца выслушать мнение спеца а потом уже думать что к чему......
