deseia
73 -
Усі публікації користувача deseia
вот какой год сбился щитать, решил помыть внутренний блок наружный не разу не мыл зимой его заморозки обмывают, так вот обнаружил две застывших капли масла масло клейкой потеки были на выходе барабана на белой стенки задней, не знаю откуда оно взялос, скорее всего гдето течет теплообменик и газ выходит, но скажу что холодит он офигенно просто ноги замерзают на пол мощности тупо охлождает 50 звадратов дом все двери открыты,если помыл теплооменик мыл теплой водой с моющим средством от посудывзял широкий прямогугльый тазик, сухой щеткой уже не получиться пыль как жирная. Кондишену уже 8 лет не разу не дозаправлялся и не обслуживался , подшибник на внутренем барабане смазывал в том гоуд солидолом который типо востанавливает выроботку и правда люфт ушол и барабан больше не стучит ещё подмазал этого солидола. откуда взялись две с двух сторон капельки масла застывшие липкие капец не знеаю думаю эту зиму он не протянет, корозия внутренего теплообменика сьест его , хотя на холод включал редко
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
захожу каждый год написать про 25vabx ? вот шол 7 год и 7 зима обогреваемся, во всю не жалеем работает просто на всю с конца сентября по начало мая на отоплении месяц отдыха и летом на холод работает, пыль внутренний блок задолбала, чистить надо каждый год,наружный блок нечего не делаем он чистый так как смывается при разморозке, обмотал медные трубы тепло изоляцией так как родная начала рассыпаться из за старости и перепадов температур, нечего в систему не добавляли и не подкачивали и вообще не вызывали специалистов работает и работает от пыли внутренний блок моем и чистим своими силами, последний раз внутренний блок пришлось мыть пластины горячей водой и моющем гелем сильным так как пыль на чисто уже не помогают не какие щётки, мыть легко прямоугольный тазик один держит другой шётками смывает все, после мыть заметно поток горячего воздуха стал сильнее , походу старая пыль как то замедляла нагрев воздуха. полет нормальный все работает и без глюков
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
вибрация такая не дай бог так поставить обычный кондей на крышу в этом помещении жить будет не возможно! Добавлено через 25 минут i101.fastpic.ru/big/2018/0128/73/9e5af82132736899dad81697c4bd9773.jpg вот фото подсели заводские батарейки они шли вместе с кондеем митсубищи 25vabx, 6 лет батарейки стояли в пулту и они светились и как видно на фото светятся экран но поменял из за того что побоялся что протекёт так был случай не давно дюраселки потекли кислота проела корпус, так вот пока кто то думает покупать или нет у меня пошла 6 зима и летом будет 6 лето , не кого не нанимал с пылью внутренего блока борюсь сам, внешний блок теплообменик чистый и блестящий слегка помутнел так как ловит дым пирлизного котла , наружный блок даже не поржавел хотя постояно мокрый так как в разморзке участвует, что скажу чуток добавилось вибрации на наружном блоке так как винтилятор частенько цепляет лёд который намерзает когда погода плюс 3 или ноль сверху на блоке снег он таит и капает под винтилятор там холодным воздухом намерзает и винтилятор цепляет и получил маленький дисбаланс, ну едва заметный, компресор работает тихо как оса правда когда разморозка никочастотная вибрация передаётся на дом, снимал вентилятор хотел смазать подшибник ну там двигло на магните литое в власмасе подшибник мёртвый люфта нет, тоже самое и на внутренем блоке подшибник винтилятора барабана мёртвый, чего не скажеш про правую сторону просто стерает бронзовую втулку которую надо было смазывать каждый год , за 6 лет не вызывал не каких мастеров фреон не дозаправляли и не проверяли ставиш на всю воздух дует аж горячий как был и новый, кондей отдыхает только один месяц июнь и август и то те дни которые не сильно жаркие а так со средины сентября уже бывает включаем та и май месяц , уже не жалеем просто градусы на всю вентилятор на 2 положение компрессор не когда не выключается
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Вот только вчера поставил эти запакованные в чорные пакеты(видать защита от ултрафиолета) два фильтра, не сразу изменился запах такой как ты пьёш диситилированную водую. Кстати когда включаеш плазму и без филтров запах воздуха становится как после грозы, внутри на теплообменик приходит бронированый провод типо как на старых телевизорах и катушка зажигания, только искра идёт не между контактов как на свече, а через тепло обменником через воздух на землю тем самым разряжая воздух и убивая разные микробы и плесень взвешаные в воздухе, и чем сильнее влажнее воздух в комнате тем сильнее ощущается ефект грозы , а летом когда он работает на охлаждение работа плазмы не заметная так как вся влага с воздуха высасывается. Включил Clean в других кондиционерах это типо после каждого охлаждения комнаты включается слабый обогрев и вентилятор чтобы просушить теплообменик ( внутрений) и жолоб от влаги, на этом же когда ночью кондёр нагнал нужную температуру и отключился включилась эта функция кроме того что он просушивает себя он включает на всю это самое высоковольтное зажигание и такой сильный запах грозы что капец я проснулся и услышал этот чистый запах офигенная штука только она не работает постоянно , написано что для человека есть какая то норма типо воздух как влесу, потому плазма на постоянке еле работает. А вопрос ко всем??? Кто знает зачем даётся рулончик фильтра шириной 10 см и длиной пару метров, я знаю что это фильтр материал так как моя девушка работает на заводе по производству воздушных фильтров для распираторов. Куда надо наматывать или приклеивать его, в инсрукции и комплектации такого нет и не написанно??? Похоже как фильтр тонкой очистки и он шириной совпадает с этими инзимовыми и антиалегренными фильтрами, может как то надо их закрывать их чтоб они быстро не засорялись??
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Вот я наконец разобрал наружный блок по морозу, акуратно снимал переднию сетку и не поломал не чего, хотел проверить как там подшибники вентилятора поживают , двигатель точ такое как и на внутренем блоке белый 260 волт до 380 волт DC, поржавела гайка на вентиляторе но не сильно так чуток хотел заменить на нержавеющию у меня такие были такоказалась левая резьба хто будет снимать вентилятор не сорвите. Открутил двигатель двигатель заплаленый в белую пласмасу неразборной на магнитах, от самой станины снял вентилятор подшибники как новые шатания нет вобще и это 5 лет не выключаясь, там сальник снял скобу снял сальник там видно шель и крытый подшибник залил синтетического масла, солидол туда не надо он не пройдёт через крытый подшибник, когда крутиш сам шкиф двигателя он как бы крутится не легко слышится тормазит смазка, всё собрал помыл и доработал стяжкой провод притянул вдоль стойки мне показалось что он как то просто висел. Врубил на 31 градус нагнать температуры потом збавил на 26. извините за ошибки
- 2 292 відповіді
- 1
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Вот прошло уже 4 с половиной года как я купил митсубищи 25vabx, 4 зима уже почти закончилась, после того как я утеплил дом, один этот кондиционер оапливает домик 50квадратов, ну и котёл пиролиз я топлю раз в неделю для сушки в осном белья чтоб всю влагу испарить, кондиционер на отопления я велючаю в конце сентября и он почти не выключается до начала мая, выключаю когда мороз падает ниже минус 15 или 18 тогда толку от него мало, да и вобще протопить котёл чтоб конденсат не вступил в реакцию с сажей и не сожрал нержавеющию трубу, обноглел в край выставил кондишен на плюс 26 и выбрал режим вентилятора 2 от авто отказался так как он не пойми как работает. Да кондишен не испаряет всю влагу в доме в отличии от котла который пересушевает воздух, наружный блок установлен на отдельной опоре штанге бурения диамером 2 дюйма она толстостеная сверху с профильной трубы 40 на 40 сварил площадку и сверху приварил два уголка к которым и прикрепили ножки, они были поставлены на резиновые подушки я их покрасил белой краской чтоб резина не репалась от солнца, смотрится отлично всё белое, но что то мне показалось , что если взять двумя руками начать шотать блок на этой штанге то он чуток шатается, я взял два анкера и две железяки и прикрепил к стене дома белый керпич одинарный потом аоздух прослойка потом доска пресованая опилка вата два слоя и железный каркас зашитый осб сверху обои. Вот тут моя была ошибка прикреплять его к дому всётаки он начал передавать никочастотный звук к дому едва слышен ночью отчотличей, при разморозке и когда компресор в ходит в пики, Тут выше писал человек что вентилятор бывает что то цепляет бывает такое иногда когда сверху на блоке лежал снег и он растая и капает в решотку холодный воздух вылетает из блока и замараживает его под винтелятором сначала замарачивался потом плюнул нечего страшного, После изнурительного использования реально 4.5 года не выключаясь поржавела гайка нанаружном вентиляторе хочу её поменять на нержавеющую,при морезе 20 градусов бывает скрепит вентилятор хочу в этом году его разобрать снять и всё смазать солидолом с ревилентозентом. КомпреСсор РАБОТАЕТ ТИХО и без вибраций как оса как новый,наружный теплообменик чистый не разу не чистился он как бы обмывается конденсатом при раморозке, ещё всё блестит , но на пластнах на концах видно сажа походу от моего пиролизного котла и соседских дымоходов, В плане охлождения хватает его на весь дом я даже открываю двери в коледор даже не закрываю окна фольгой просто выставил сколько надо и всё, заметно запас мощности при охлождении можно реально заморозить всех дома. Из нужных функций жалюзи в низ и плазма реально ощущается её действие, инфокрасный глах фигня , лутше выставить температуру какую надо, Вот надо было чаще чистить фильтры тоесть мыть лутше каждые две недели, так как эта пыль частично проникает в теплообменик внутренего блока, и забивает его, приходилось чистить , после чистки я замечал реально воздух становился горячее, Вот в этом году чситка блока внутренего вобще меня задолбала, чем только я не чистил полностью всё раскрутил снял барабан его мыл отдельно там пыль просто запресована, Взял тзик детский и мыл блок шёткой с горячей водой с моющим средством так как просто шётка и уже не спасали пыль просто затромбовалась внутри рёбер ,еле помыл ,это копец какай сложный теплообменик другие кодндиционеры это просто игрушки по сравнению с этим , есть плюсы чтоб всё разобрать надо открутить всего четыре болта, брабан снимается выкручиванием болта между пластин есть дырочка в которой не хватает одной пластины там и болт,а справа резиновая шайба там подшибник трения в шайбе место под маслёнку ,люфта на моторе барабана не обноружено мотор просто качественый капец из магнитов неодимовых, подшибники так сделаны что можно вливать масло туда, двигатель так крутится как будто там солидол смазаный, но я туда засунул свой еба льн ик и влил масло синтетическое машиное со шприца двигатель начал крутится легко и люфта нет мертво подшибники, а вот с другой стороны люфт капец просто стерло бронзовую фтулку прям 2мм и люфт капец там видно смазку прозрачный соледол качественый но его как бы разбросало и он стал твёрдый туда дунул хадо солидола с ревилентозентом незнаю не верю в него, Когда собрал всё люфт с лева барабана пропал а вот со стороны мотора стал звук дносится тихий ултра звук шумит подшибник двигателя из за того что я его смазал маслом не солидолом. Если сравнивать с другими кондицеонерами которые уже все накрылись давным давно то они вобще и 20 часть такой нагрузки и времени не проработали не выключаясь реально четыре с половиной года. Дозаправок френом не проводили , вобще не рпзу не вызывали кондицинерщиков, Теплопоток после чистки стал горячим если ставиш на двоечку вентилятор и на 31 градус то когда подносиш руку вплатную ногтями так разогревается аж печот. По выгоде даже дрова не выгодно покупать если только их сам где то рубаеш плюс котёл прогроает дымоход сажа. ВСЕМ СПАСИБО И СЕЙЧАС ОН РАБОТАЕТ ЖЕНА СУШИТ ПОД НИМ И ОБУВЬ И ПОЛОТЕНЦА И ГОЛОВУ КОГДА ПОМОЕТ. Извинете за ошибки писал быстро и сенсорного телефона
- 2 292 відповіді
- 3
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Соглашаюсь,но тот кто покупал кондишен типа митсубиши понимает что он экономит, ставте теновый обогреватель по 2 киловаты в каждой комнате и платите по 100 киловат в день и когда ставиш 24 а на уррвне колен 20 значит у вас не утеплены полы или подсос дверей шелей плинтусов или первый этаж бетононого скварешника ,утепляйте полы 5см эктрудированого пенополистирола под бетоною стяжку для теплоакумуляции и сверху юсб 10мм а сверху уже ковролин или линолиум. Добавлено через 22 минуты Вот зашёл сюда прошло 4 года и 4 зимы,вот обогреваюсь 4 зиму и осень и весну и плюс летом кондишен ну как кондишен не так сильно,дом 50 квадратов потолки низкие 2.5 метра,финский соседи за одной стенкой,кондишен весит над входом в зал ,весь дом утеплён потолок вата в два слоя в юсб и гипсокартон,больше нет нечего ,стена две комнаты утеплены 5см экструдор, одна стена не утеплена а другая вата под гипсокартоном, хватает обогреватся одним кандишеном типа 25вабх в доме всегда не ниже 24,но отапливаюсь до минус10 дальше нет смысла,но так как зимы вот 4 года теплые то получаются что котёл топлю около 20 дней в год дрова и мусором баклажки и упоковки от повседневной жизни котёл пиролизный, живу на юге украины ,все соседи страдают точно в таких домах как и у меня натопить не могут углём, когда сосед приходит в гости в шоке у меня всегда тепло, кондишен не жалею ставлю 26 или вобще 28 а вентилятор или авто или 2 или один вобще при единници вентилятора не хватает обогрева про 3 и 4 молчу шумит. Поломок глюков не было до зоправки фреоном не было,после 4 лет безпрерывной работы сщитай приходилось полностью разбирать кондишен чистить пыли пипец,сетки и филтра чистить и мыть надо каждый месяц если не чаще, Хочу отметить хороша функция двойная плазма воздух и впрям становится как после грозы,инфрркрасным глазом не когда не пользовался , хорошая штука жалюзи ровно вниз, Из износа шатания подшибника внутренего барабана вентилятора протёрло бронзовую фтулку с левой стороны,с той стороны где двигло там нет люфта вобще там подшибники,люфт конкретный так два милиметра,на шум это не влияет не добовляет шумов,шумов за все года не добавилось не на внутренем не на наружном блоке. Буду разбирать чистить летом буду искать и вытачивать фтулку для барабана. Митсубиши класс как сказал мой друг кондиционерщик если так китайский кондишен использовали то уже два десятка поменял бы.
- 2 292 відповіді
- 2
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Народ,вот прошло уже три года моему митсубиши muz25 vabx и свет выключали по 10 раз на день и морозы были по -25 до -15 можно дальше нет теплопотери дома увеличиваются а тепла этого не хватаети он теряет максималку и ужирать начинает,начал вентиоятор барабан цеплять чтото потом я понял что это пыль от пыли пошла разбалансировка вала почистил пыль перестало,дом утиплил конкретно,одного кондицеонера хватает,работает и день и ночь на отопление на авто и 26 градусов,котел топил всего 3 недели в этом году и то когла морозы и свет выключали когда бомбили пережил войну даже уже в доме все электроприборы поломались и стиралки и фены и электроплитки а этот работает и на охлаждение тоже,работает реально не выключаясь 3года может больше не работает летом ,а на отопление с сентября,как выяснилось все эти датчики инфрокрасные и ворочать жалюзи и нахер не нужны,главное не наворачивать градусов до 31 и оставлять на вентиляторе на единичку будет ужирать и сторатся нагреть надо на авто ставить барабан вентилятора,замучился чистить внутрений блок столько пыли прям каждый 2 месяца а сетки надо каждый месяц,первый год пыль вобще не налипала,наружка чистая так как омывается конденсатом,наружный блок работает тихо и вентилятор тоже компресор как оса,раз зазвинел корпус взял по нему чуть стукнул и все нормально ,хорошая штука плазма очищает реально воздух и от дыма и от лука,филтр триде мало задерживает пыль она осидает внутри ,требует полной разборки и чистке,я навернул на всю не давно на улице было плюс 10 с внутренего блока воздух прям горячий как был на новом поставил градусник показал 50 тепла и заклинил ,сушу под ним и носки и полотенца,прям зделал целую сушку если бы воду грел для купания цены не было бы,газа нет есть кател кател пиролизный скоро поржавеет на дровах топить не охото,выгодней чем котел если дрова покупать потом пилять рубать заносить потом растапливать и прдкидывать чистить дымарь,и котел и дымоход денег стоит потом дома воняетдымом грязно,то нахер оно надо,лутше митсубиши этогь нет не чего,ушел из дома поставил меньше градусов винтилятор на всю пришел на авто ночь единичка ,пыль чистить боротся заебался прям в распираторе,очень трудно очистьь нанимать денег нет.хавает мало вот с лета не платил за электроэнергию отапливался всю зиму кондешеном воду грею электричеством есть машинка все лампочки светодиодные месяц света не было летом и вышло у меня с августа месяца 3000 киловат за всю не оплаченную электрожнергию,платить за элетроэнергию нечем так как работы нет нечего нет так как бомбят а конлицеонер работает
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Привет всем ! Митсубиши 25vabx кажется так Вот настает уже третий отопительный сезон, про лето лутше помолчу охлаждения в этом кондицеонере на высшем уровне. Вот сегодня ночью уже +3 включаю на 27 грмдусов, дом уже утеплил потолок паропрозрачный до 20см ваты ,а стены экструдированный пенополистрол кирпич белый пустота доска два слоя утеплителя типа осб по 2см и две доски по 2сми пустота между ними и штукотурка.Вот митсубиши работает тихо как и новый работает если стваить на 26 отопление то компресор не слышно вовсе если стоять возле него.Я рад опоратом, как то включал радиатор на 13 секций зимой чтоб зватало на весь дом с кондишеном так от рмдиатора на 1 положении на 1кв в час толку вобще нет а заплатил охренел от показаний.Думайте сами решайте сами. Добавлено через 2 минуты Думаю на днях снять крышку наружного блока и снять видео посмотреть как выглядит внутри есть там видимое окуратное качество и вобще интересно я все апараты разбераю гарантия уже прошла так что.
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Хочу отметиь у muz25vabx большое потреблние в режиме станбу поставил два автомата когда не работает больше суток выключаю.Сколько потребляет в режиме станбу ватт 10 примерно но я не измерял.Но это очень редко бывает только что на морозы выключал.
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Привет всем! Я не буду спорить не скем просто хочу сказать свою инфу провереную кому интересно. Как купил митсубиши muz25vabx прошло 2 года ну почти две зимы и два лета.Апарат проктически невыключается то работает на обогрев, а летом на холод.Что скажу вибрации и шума не во внутренем, не в норужном блоке не прибавилось как работало тихо так и работает. Компресор слышно только при запуске такой ультразвук и небольшой звук когда переходит на разморозку и все. Просто сравнивал с лыжей инвертором так ту днем у соседа за 10 метров слышно этот же с 3 еле слышно днем. В режиме холода у меня как я ставлю потребляет 350 ватт хватает его на весь дом. Когда ставлю на тепло на улице -7 потребляет 700 ватт самое большое потребление при -25 = 1.8киловатт когда ставлю на 31 градус отмечу тепловой поток не горячий как при -15 походу свою максималку он выдает только при -15 за бортом. Вот прошло два года и тепловой поток просто если руку в близи подносиш и держиш то ногти припекает измерял градусником 55 градусов температура выхода.При -25 апаратом атапливатся херня а при-10 можно.Сами пацаны удивляются кондиционершики которые устанавливали так как ты обогреваешся так любой китаец накрылся бы.Еще скажу ну глаз инфакрасный фигня вот фильтры супер.И плазма просто супер реальная штука сначала не дооценил класс очишает воздух прям заходиш с улицы и слышо свежесть как после гразы плазма нужна .Все пока.
- 2 292 відповіді
- 1
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Вобщето тут много писали и обычные пользователи про правду плохо читал вовсем интернете нет такого подробного описания. А офицальные продавцы должны быть ,офицальная гарантия, ремонт и все такое. А как ты думал бесплатная рекламма только на форуме без нее ни как лично мне нечего не надо так я и пропускаю.
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Ну так сильно похожие характеристи ки на модельный ряд VA и BX особенно в реале совбадает потеря теплопроизводительности при -. Это вот эти модели с новыми негреающимися диодами на инвенторе.
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Чесно я слышал хтото из установшиков (профисионалов) не помню хто кажется Владимер Климат или еще хто то неприпомню.Проговорил какой не был бы коп у Геотермального гликоль вода на практике если получиш коп 2 это будет хорошо и что то мне кажется это правда.И насколько надо увеличит длину колектора с фреоном чтобы под конец зимы феврале месяце когда -25 коп был хоть 2.5 .Сколько это денег и потраченых усилий и выгодно это будет для маленьких домов до 150квадратов.Или проше просто втн PUHZ-W50VHA PUHZ-W50VHA-BS
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Я чесно считаю так коп даже 2 при -25 это очень хорошо для меня, но и я и люди хотят большего. Вот поговорко: реальная экономия зависит прямо пропорционально от каличества вложеных денег. Да есть хорошие фирмы и китайского происхождения с хорошими компресарами и дешевле.
- 2 292 відповіді
- 1
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Есть у меня такая батарея 13секций 2.5кил. вот чтоб мне обогрется надо две. Нафотке видно даже провода нет я обрезал нужен был на болгарку.Теперь мне радиатор пока не нужен лутше в морозы буду котел топить по таким ценам на электричество чем радиатор включать.
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
muz25vabx сегодня на улице было +5 и я решил попробывать включить на всю 31градус и вентилятор на 4 на 1 час вот результат намотал 1 киловатт за час и обогрел реально 60квадратов дом в доме 22гр в зале где установлен 26гр все двери открыты ну кроме как на колидор.Получается просто выход горячий воздух градусник цифровой показал 40гр на выходе воздух горячий сделаю вывод максимальная мощность 6 киловатт могу предполажить он выдал 6. В сильно жарко за компом сидеть душно сушит воздух и шумит громче компа обогревтся можно. Хтото писал что домик 50 квадратов отопить не может так что может дырки все ватой по заделуйте.Только вчера закончил утиплять спальню.Здесь на сайте посмотрел что люди пишут думаю лутше утиплю.
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Трубопроводчик ;2103770]И, напоследок, для профессионалов повторю сравнение СОР Зубадана с другим тепловым насосом воздух вода (NIBE 2300-20): Нагрев, вода 45С: температура.........Зубадан...........НИБЕ +7С..................... 2,77.................3.5 -5С......................1,7...................2,9 -15С....................1,48..................2,5 -25С....................1,16..................2 Нагрев, вода 55С: +7С......................2,27.................2,3 -5С......................1,4...................2,2 -15С.....................1,21.................1,6 -25С................неспособен............1,2 Профессионалы все поймут. СОР вообще вещь в себе, у меня тн Нибе, ни о каких заявленых в тех. документации СОр и речи не идет, хотя насос хороший не спорю Люди покупайте и проверяйте на деле как будет . Сегодня общался со специалистами ТН и Втн почти у в сех таких фирм заявленно одно а на деле коп 1=1+1кватт. и даже некоторые кричат при -25 коп 2.5 а наделе коп1. Нет не одного пользователя таких 2сортных фирм при -25 выжал коп ? только 1=1. Это слова спецов которые устанавливали. И скзали может только дорогущий зубадан.Я не являюсь продовцом этих зубудунов!
- 2 292 відповіді
- 1
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
MSZ-FD25VA / MUZ-FD25VABH фотка счетчика показания счетчика на 4 октября 2760 киловатт написаны синим маркером видно на видио на ютубе были без изменений и ранее я описывал показания счетчика еще в ноябре точто он подключен снимал на видио в ютубе поверте на чесное слово работает не выключаясь не работал только 12дней при морозах -20 топил кател топил. Сегодня уже 4556киловатт намотал = 1800киловат за всю зиму до сегоднего числа. MSZ-FD25VA / MUZ-FD25VABH Установленный с северной стороны хотел с южной второй буду устанавливать с южной в кухню.
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Все правильно у меня хавает где то 15кватт в сутки целый день на 26 на ночь 24 и дом 6 на 10 плюс неотапливаемый калидор сегодня заплатил за январь 204 гр 150 по 28копп и 450 по 36копп это за весь дом и готовлю на электричестве.В доме комфортно только взале.зал 25квадратов.Насчет экономии скажу у меня было два включоных радиатора по 2.5 киловат один в зале на 1.6 или на 2.5 и другой в спальне на 1.5 кил включал и примерно так и было по теплоте но на счетчике были показатели совсем другие 2000 киловат в месяц я платил сейчас 600килл вот экономия заметно люди с небольшими зароботками заметят ощутимо да раньше и киловатт 24.44 стоил без каких ограничений в 800 килл.Вот вам правда , а то он пишет там бойлеры какие лампочки я весь отопительный сезон сижу проблема только в шуме ночью на 1 вентилятор когда дома 2,3 ,когда не кого на 4ку чтоб голову не надувало.
- 2 292 відповіді
- 1
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Получается при -10 он выдаст 40.5кватт потребит 19кватт и выдаст воду 45 цельсия и коп составит 2.13.Очень хорошо для такой большой машины потеря теплопроизводительности номиналка 45кватт = 40.5кватт
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Вот моща ТН от МЕ CAHV-P500YA-HPB (-BS) 45кватт! 1График стабильная производительность независит от температуры воздуха.2 зависимость наружной температуры на теплопроизводительность и на температуры воды! и 3 потребляемая мощность от температуры окружающей среды и влияние на температуру воды!
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Блин сейчас только посмотрел на заднем плане поезда громышат ,а сам он работает тихо особенно на обогрев дальше если смотреть слышно компресор жужит что оса Добавлено через 2 минуты NixoNS пожалуста выложите еще одно видео поиск в You-Tube MUZ25VABX 160 все писать большими буквами Добавлено через 2 минуты а чтобы найти работа при 160 вольтах набираем MUZ25VABX 160
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Раскожите про хваленый Митсубиши зубадан Бытовая серия MUZ25VABX в You-Tube смотрите два видео одно про тихою работу и быструю отайку, а втрое про потребление и низкое напряжение в сети 163 волты в сети, будет 150в выложу работает при 150 проверено даже на улице -10.так чтобы найти набираем в поиске MUZ25VABX только набирайте большими буквами а то ненаходит.
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
