Для пылеудаления смело делайте циклончик на основе бытового пылесоса по видео из интернета ... но ОБЯЗАТЕЛЬНО всуньте в ведро фильтр (например - от МАЗа/КАМАЗа, типа такого www.agrodetal.info/uf/image/40e05ecc65547fd675a3875b8f02cabf.jpg - по диаметрам подбирать под трубу ... и сделать заглушку снизу). Так как пыль мелкодисперсная без фильтра (да и сним тоже ... но намного-намного меньше) все-таки будет попадать в конечный пылесос и или вылетать обратно в помещение, либо забивать и перегревать двигатель.
Для такого пылесоса можете купить бу что-то на сландо ... хоть не жалко
При этом помните, что бытовой пылесос не рассчитан на долговременную непрерывную работу ... греется и в конечном итоге либо сработает реле защиты (если есть), либо сгорит. Так что используйте такой циклончик без фанатизма
Струбцины все-равно будете докупать ... и тут осмелюсь дать совет ...
можете взять самодельные из полосы на сландо .... но у них в основном два недостатка - слишком мелкий шаг резьбы (задолбетесь затягивать) и нет насечек, а лучше посмотрите в том же эпицентре струбцины подобротнее - и поищите их на сландо ... найдете с более вменяемой ценой.
На клее тоже не экономьте ... в Киеве есть масса дилеров известных производителей ... на свои цели купите для начала пару литров ... с ценой до 150 грн/литр ...
а вообще масса интересной информации по этой тематике на
forum.woodtools.ru/
и на **************.com/forums/61/
