alone
33 -
alone's Achievements
Всім привіт, Я також зупинив свій вибір на дверях Fenestra, модель UOL3 білого кольору. В мене не стандартний проєм 100х240. Теплі металеві броне двері в такому розиірі за адекватні гроші я знайшов. Фрамугу я не хотів. Подивився на якість дверей в офісі, виглядають дуже гарно. Як приїдуть і будуть встановлені - додам фото і відгук.
Ситуация следующая: массив с перепадом высот - где ниже, где выше. Я построил дом, поставил забор, когда еще никто из соседей не строился. Теперь массив активно застраивается. Соседи все как один пытаются насыпать свой участок выше соседних (игра: у кого участок выше). В принципе, я так понимаю, на своем участке можно поднимать уровень не ограничено и тут повлиять на ситуация никак нельзя. Проблема с общей дорогой, поскольку дорога нам не светит, люди подсыпают дорого своими силами в ровень со своими участками. В результате, дорога в определенный момент упреться мне в середину забора. Есть ли какие то нормы, законы по регламенту высоты участка и дороги общего пользования? Если есть, то как и кем это контролируется, регламентируется? Должен ли генплан массива включать так же и высоты? Должны ли застройщики им следовать?
Добрый день, бетонный фундамент забора под металопрофиль выполнен из не очень качественного бетона. Боюсь, что долго он не проживет. Хочу продлить его время жизни. Есть ли смысл пропитать его грунтовкой, гидроизоляцией, если да, то чем именно? Или установить сверху капельник и забить. Спасибо.
Нужно выполнить ряд наружных работ: * ремонт фундамента террасы. Детали: (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=236375) * утепление фундамента дома и подготовка к финишной отделке; * отмостка по перемитру дома * ливневая канализация Территориально с. Погребы.
Спасибо. Будем думать.
Фундамент террасы расположен между точками C.1 - C.3 на плане геологии. geolog_redaction.pdf fundament_redaction.pdf
Делали. Так проектировщик запроектировал. Решил наверное, что для террасы ленточного должно хватить.
Заметил трещину в прошлом году. В этом трещина увеличилась. С грунтом именно на этом углу все печально, там ил и близко вода. И это тоже могло стать причиной. Общая высота фундамента где то 1.6м. Сейчас минимум 1м в грунте. В этом месте низина и пару лет фундамент стоял не подсыпаный до нужного уровня и был выше глубины промерзания. Крыша дома нет. Только крыша самой террасы. С раскопкой и усилением фундамента в принципе ясно. Но это не решает проблемы с зависшей плитой, которая не связана с фундаментом. Опасаюсь, что под весом кирпичных столбов она может треснуть. Сейчас между плитой и фундаментом щель ~3 мм. Можно ли заполнить эту щель?
Добрый день, Подскажите по следующей проблеме: на террасе залит ленточный фундамент а сверху плита (10 - 12 см) на плите кирпичные столбики. Проосел с одной стороны фундамент. В результате посредине террасы трещина и с той стороны где просел фундамент появилась щель между фундаментом и плитой. Не понятно почему плита не просела вместе с фундаментом. Возможно она держится на обратной засыпке. Но я опасаюсь что треснет плита под весом столбиков и последствия будут плачевными. Собственно как все это устранить? Как остановить проседание фундамента? Можно ли чем то заполнить щель между плитой и фундаментом, что бы не треснула плита? Может кто то знает проверенные контакты тех, кто может это грамотно устранить. Спасибо.
PAROC UNS 37
Примыкания не запенивал. Там 4 слоя перекрывают друг друга (2 по 150 и 2 по 50) так что не вижу смысла в запенивании. Вату хотел PAROC, но не нашел в достаточном количестве. Купил ROCKWOOL ROCKMIN.
Я заплатил 250 грн за метр.
