Drosselbeere
    3 112
Усі публікації користувача Drosselbeere
  1. Зробіть ребристу плити, замініть частково бетон на eps. Бетон приготуйте по місцю.
  2. тільки отримаєте горищє, умовний захист фасада від опадів, а також зробив і забув умовно про кап ремонт.... але ніколи не отримаєте зовнішній вигляд притаманний плоским дахам.
  3. тоді не зрозуміло якоі поради ви чекаєте на форумі якщо самі все знаєте ))))) крім снігу є власна вага, вітер і тд.... но я про інше. якщо сніни і фундамент вас влаштовую то я б демонтував би другий поверх, зробив би добудову і завязав би одни монолітним ЗБ поясом. зараз начнуть казати що так не можно і тд, різниця осадки, тріщіни і тд. але це такий собі копроміс, що б меньше вкладатися в реконструкцію і мати прогнозований результат
  4. А ви рахували? Чи так, на око? А взагалі тут питання не тільки фундаменту, є ще кровля, стіни, перекриття?
  5. головне питання. для чого вам палі з бетону М400, у вас якісь особливі грунтові і це потрібно розрахунком??? приймайте любий склад, що вивклали вищє, там дозування майже однакове. зменьшуйте ВЦ, пластифікатор вам в допомогу, П4 при ручному виготовленню не потрібно.
  6. плита може бути і тоньше но з ребрами, тут більше питання що з чим ви порівнюєте.
  7. Достатньо. Розгляньте варіант плитного фундамента, можно зробити більш технологічно і простіше
  8. Навантаження на стіни не зміняться, а от навантаження від стін так, але ця різниця не суттєва. зверніть увагу на клас міцності, він може бути однаковим як для D500 так і для D400. Маркетинг, технологія, якість.
  9. хибний сам принцип збору навантаження так ))))) взагалі то у вас можуть бути просідні грунти, а у сусіда ні, або навпаки.
  10. коли здається самі знаєте що треба робити так тут питання не в тому що ви зробите гарно чи погано, а те що ваше рішення вже передбачає ризики коли підлога може просісти не зважаючи на якість робіт так не розумію про який запас ви говорите. скажу одне, несучу здатність грунта ви приймаєте по найгірших показниках, але звідки вам іх взяти бо в геологіі відсутні цифри про просідні властивості грунтів, тільки пальцем в небо, наприклад порахувати на 6-8 т/м2 початковий просідний тиск
  11. так. якщо просідний грунт то яке початкове просідне і тд.... це щоб порахувати нормально стрічку. або робіть плиту. щоб зробити один раз і не перероблювати і не перейматися, що щось, десь просяде і тд так я вже підсказав, все інше треба рахувати і починати зі збору навантажень.
  12. проект фундаменту зроблений згідно посібника "СТЕЛЯ" , особливо якщо плити перекриття то навантаження повинні бути різні на вісі 1,3 і 2. відповідно і ширина стрічки. геологія взагалі супер ))) по тексту: Лесовидні грунти, що розповсюджені на даній території масивною товщею, як правило проявляють властивості просідання. Слід звернути особливу увагу на це і провести додаткові вишукування для отримання достовірних данних. при цьому в звіті пишуть, що взяті проби грунту для лабораторіі, але потрібно зробити додткові вишукування для отримання достовірних данних. питання, а нахіба ця геологія тоді потрібна була? ПС. не робіть поли по грунту
  13. Як би це були незалежні дослідження, а так по тексту, Кожний кулик своє болото хвалить пс. ІМХО автоклавний газобетон найкраще рішення, особливо для тих то сам будує )
  14. із його "вєщаній" тільки цікаве посилання на випробування будівлі з ГБ при сейсміці від простих тріщін до не придатності експлуатації будівлі так куди вони дінуться, якщо був землетрус за останні 100 років 5-6 балів по Ріхтеру у вас в Одесі
  15. Армування ГБ і залізобетона колона це абсолютно різні речі. Хоча коли будуть колони, аля каркас, то і армування можливо не потрібне буде в певних місцях.
  16. Все залежить від конструктивноі схеми будівлі. Армаваний монолітний з/б пояс це вже протисейсмічні міри
  17. коли у volkoff питають пора***те, відповідь я не продаю )))) можливо стіна керамоблок 250 мм або 2NF чи звичайна цегла, так ж сама історія і ГБ, може бути 25 см при певних конструктивних рішеннях
  18. Не без цього, як кажуть хто замовляє музику той і дівчину танцює )
