zizudm
471 -
zizudm's Achievements
zizudm підписався на Продам Infiniti qx70 , Краска для фасада та Продам флипчарт 2x3 Мобилчарт
Сейчас в процессе утепление дома (пенопласт), финишно буду наносить барашек. То же самое уже сделано в бане. Для бани на фасад брал краску Feidal HIT Fassadenfarbe spezial (1500 грн за 10кг в Епике) - наносилься нормально, в принципе претензий нет. Но баня это первый этаж и перекрасить-обновить не проблема. А вот с фасадом перекрасить без лесов не получиться. В Епике с продаванами разговор бессмыслен - каждый тянет свой бренд. Толком обьяснить чем лучше одна от другой ни кто не может (кроме откровенно маркетинговых лозунгов). На сколько понял у каждого бренда есть просто ниши - 800 грн за 10л (печаль), +-1500 грн, потом 3-3500 и выше. Например впаривали за 7к и ругали ту что за 1,5к, но потом поняв что я не готов платить 7к продали тут что за 1,5к так само ее расхваливая. Буду благодарен за совет на какие базовые параметры стоит обратить внимание при выборе краски (цель максимальная долговечность)? Есть лы у кого опыт использования конкретных марок или наименований краски? Буду благодарен за конкретные рекомендации.
Продам флипчарт 2x3 Мобилчарт Года 3 стоит в гараже, пылиться. Практически не юзали. Из косяков в процессе фото поцарапал доску фото тут www.olx.ua/d/obyavlenie/flipchart-2x3-mobilchart-IDTxMRc.html?bs=olx_pro_listing Отдам за 1 тыс грн точнее с Вас 1000 грн с меня ровно такой же донат на ЗСУ. в личку плз
Американец. Не большие повреждения. Привозил сам, чинил на клубном СТО. 2014 выпуск, продана в 2015. Сделано большое ТО. Брал жене, ей оказалась слишком большой. Авто очень динамичное, мотор надежный 3,7 под гбо. Вин код JN8CS1MU4FM381349 Фотографии - https://auto.ria.com/uk/auto_infiniti_qx70_35422871.html Цена низ рынка - 17,7 Возможно обмен на авто дешевле (седан) или электричку. Контакт: 0шесть3-485-8два-два8
Моя вентиляция с рекуперацией Chandelle C 2-200
zizudm відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
сори за оф поменял оба блока на обычные вентиляторы. Блоки лежат в гараже без дела. Самы вентиояторы то работают то нет. Хз как их протестировать. Может кому нужны для эксперементов эти блоки? Отдам за недорого. Выкидать не охота... -
на сколько понял, этого будет "с головой"? ovk.ua/shop/product/turbovent-vk-125 -
Так, хто рекомендував ставити нормальні вентилятори - Ви були праві. Визнаю))) Поставив по 2 штуки на витяжку і 2 на подачу. Витяжка так сяк, подача - геть погана. На подачу поставив один відразу після фільтру, другий перед рекуператором. Спробую переставити перший перед фільтром. Але, очевидно, потрібно замінити вентилятори. Порадьте щось з недорогого, канального на 125мм... -
в туалетній кімнаті на 2му поверсі немає вікон. і як на мене що чандел що моя схема працює іднетично. тільки що в мене ще буде трохи "дистанційності" -
або навіть вимикачі залишити як неробочі, щоб закривали дірку в стіні. а замість трансформатора поставити 2 вай фай реле -
chandelle не краще) -
нема бажання інвестувати кошти в це. хочу зробити по мінімуму і демократично. Викину рекуператор з траси щоб зменшити опір і поставлю 2 цих вентилятори з епіка. замість старих регулювань поставлю 2 вимикачі і замість центрального якийсь вай фай вимикач. зроблю якийсь графік щоб вмикалось 10хв на годину... -
ну в принципі в мене геть не великі траси, з опору залишиться тільки рекуператор, який очевидно може і приберу. Стоїть пару таких вентиляторів (100) на витяжках з підвалу, справляються добре. А як щодо регулятора? я просто в цьому не дуже... якщо взяти ці стандартні венти і підключити їх через регулятор обретів (вентс щось в районі 900 грн бачив) вони будуть регулюватись? чи це треба спеціальні вентилятори з такою функцією? -
А еще вопрос, хочу выбросить эти вентиляторы и поставить канальные + фильтр на подачу. Скорее всего рекуператор оставлю, так как если его снимать нужно полностью перекладывать каналы. Вопросы: 1) ни чего страшного если вытяжной канал будет без фильтра? я думаю что врядли рекуператор забьеться? 2) если поставить самые обычные вытяжные канальные вентиляторы из епицентра (epicentrk.ua/shop/ventilyator-domovent-vko-125.html) к ним можно поставить регулятор оборотов, например тот же вентс? -
в мене синій червоний і фіолетовий. Які з них які синій це мінус, червоний плюс, фіолетовий управління? -
Подскажите плз как можно протестить вент блоки Chandelle. По истечению 5 лет с момента покупки и 2 лет работы (косо криво) оба блока умерли. Саму систему приобрел лет 5 назад, но заезд в дом и запуск произошел 2 года назад. Сразу умер блок на подачу (в первый месяц) и вот месяц назад умер и блок на вытяжку. Блоки снял и разобрал, вентилятор подключил отдельно к проводам без блока и он ожил. Правда на второе подключения снова умер. Кто нибудь подскажет как протестить эти вентиляторы? или же может блок питания слетел... В электрике не очень, но мультиметр есть НА БП показывает выходное напряжения 110Вт то есть, на сколько понимаю, БП жив... На выходных думаю выкинуть эту ерунду к "чертям" в месте с рекуператором и вместо этого поставить примитивно 2 канальных вентилятора с фильтром на вход и регулятором оборотов. Претензий на автоматизацию нет, есть желания при необходимости произвести обмен воздуха в доме. -
Сорі за наполеглевість) Дякую! ПС: бачив готові збірні конструкції, там теж 80мм базово йде.
