Zorg13
    7
Усі публікації користувача Zorg13
  1. Все отлично. Я приехал сюда неделю назад. продолжаю ремонт дома. В первую очередь конечно исследовал крышу после зимы. Никаких повреждений, просадок, подтеков нет. Стоит как новенькая Но конечно эта зима в Карпатах была не очень снежная. На моей памяти, в прошлые года случалось, что по метру снега лежало на крыше. Так что поживем - увидим.
  2. Коротко о моей ситуации. Работу закончил. В отличии от работы мастеров на вышеуказаном видео, я брус набивал поверх старых стропил, а не по бокам. Считаю, что я сделал правильнее Пока все в порядке. Окончательно о результатах можно будет судить по прошествии снежной зимы. Всем, собирающимся менять крышу могу посоветовать следующее - не боятся, работа делается, ничего страшнего нет. Тщательно отмерять все уровни по углам. По возможности вывести уровни с учетом будущей установки водосточки. Немного фото:
  3. Ок, докладываю Решил оставить старые стропила, а купленый брус сгодится в будущем для летнего домика. Старый кругляк тщательно осмотрел и нашел всего одно подозрительное место. Видимо на этот участок затекала вода и там были следы гниения. Продублировал рядом из бруса 10х15 см. По всем старым стропилам положил брус 5х5 см. Естественно много где пришлось делать подкладки, так как кругляк был прогнутым. Таким образом вывел все 4 ската в плоскость под шнурок. После этого растянул гидроизоляцию ( в общем я не планировал никаких пленок, но сейчас зачастили дожди, так что пленка оказалась очень кстати). По верху пробил контробрешотку 3х5 см. И уже над ней набиваю обрешотку 5х5. Собственно остался день работы с обрешоткой и начну ложить черепицу. Сегодня вынужденная пауза. Дождь...
  4. Там нет проблем с сборкой. Я снял всего штук 8 стропил, поставить их назад - вопрос 10 минут времени. К сожалению прийдется делать 2 новых стропила вместо тех, которые я порезал. Ну это максимум пол дня работы для двоих человек.
  5. Всем добрый день. Нужен совет специалистов. Краткая предистория: Есть саманный дом в Закарпатье. Типичный для данной местности. Покрыт черепицей советской эпохи. Крыша вальмовая. Стропила из кругляка диаметром от 17 до 12 см с глубокими продольными трещинами. Обрешотка 5х3 см, сильно прогнутая. Планировал поменять стропильную систему и накрыть черепицей тондах медитеран. Заказал и привез все материалы. (брус 10х15 см и обрешотку 5х5) Планировал делать крышу без всяких пленок, оставить такой же конструктив крыши, каким он был. Начал разбирать старую крышу, снял несколько стропил и разрезал их. Когда увидел разрез - засомневался правильно ли я делаю, что меняю стропилку. Древесина в идеальном состоянии. без малейшего следа гниения или трухлявости. Есть продольные трещины. Имею следующие мысли по этому поводу: Старая стропилка за 50 лет уже высохла и уселась до стабильного состояния. Продольные трещины в кругляке не так критичны как в брусе, ведь целостность волокон не нарушена обрезкой. Через десять лет, когда брус растрескается, а он всенепременно таки растрескается, он сильнее утратит несущую способность. Плюс ближайшие годы крышу из бруса будет крутить и вести (брус сырой) Вес новой черепицы приблизительно такой же как и старой. Так что сейчас планирую набить вдоль стропил брус 5х5 см, чтобы вывести под шнурок плоскости скатов крыши. По верху набивать обрешетку и ложить новую черепицу. Теперь вопрос к знатокам древесины: Как долго еще смогут простоять старые стропила? Сколько лет вообще способны стоять стропила? Может 50 лет уже критичный возраст и таки стоит их заменить? Определенное беспокойство вызывает толщина старых стропил. По современным меркам она недостаточна. Да и расстояние между ними около 1 метра, что многовато... В то же время эта конструкция простояла 50 лет, да и в округе таких домов множество. Правда большинство уже заменило черепицу на шифер, так как черепица у всех лопалась и подтекала. Я думаю, что стропила сохранились в отличном состоянии благодаря тому, что чердачное помещение внутри ни чем не обшито и имелась отличная вентиляция. В будущем крыша такой и останется, то есть условия жизни стропил практически не изменятся. Вес новой черепицы приблизительно такой же как и был у старой. В общем буду благодарен за любые мысли по поводу моей крыши. Несколько фото:
  6. Установка кондиционера и спутниковой антенны - это две большие разницы. У тарелки значительная парусность. И при порывах ветра она довольно сильно болтается, стремясь расшатать кронштейн и вырвать анкера. Более десяти лет профессионально занимался установкой сат антенн. Случалось, клиент ни в какую не хотел резать пенопласт. Устанавливали на пенопласт (естественно с трубками по толщине пенопласта) В любом случае по прошествии некоторого времени приходилось возвращаться и делать нормально - с вырезом пенопласта до кирпича. Кстати вырез получается весьма аккуратный. Так что советую сразу сделать нормально, а не выдумывать разные проставки. Все равно рано или поздно придется пенопласт резать...
  7. Никогда не ставьте кронштейн на пенопласт. Он все равно начнет продавливаться. Нужно вырезать пенопласт (я обычно пользуюсь болгаркой) по пятке кронштейна и крепить только к кирпичной стене.
