149 -
Усі публікації користувача Nathaus
Дом без коридоров Васильков vs Goga777
Nathaus відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
И мне если можно. Нужны заборные блоки, бордюры, тротуарка. -
программа выдает что нужно Т-образную конструкцию делать - с 20 и 50 см выступами подошвы в стороны, при заглублении подобшвы на 50 см и это все из-за 50 см перепада земли. неужели реально такая конкретная конструкция нужна, или я что-то не правильно расчитал ??
Доброго времени суток! Задам вопрос здесь дабы не плодить новых тем. Планируется подпорная стенка высотой 50 см из бетона. Грунт суглинок. Поверх стены еврозабор 2м высотой. Как считаете, достаточно ли будет углубить стену на 60 см в землю и еще столбики на 90 см через каждые 2м (столбы на которые будут монтироваться плиты забора)? Нужно чтобы стенка не наклонилась со временем. Буду признателен за совет. Если не достаточно - то что будет эффективнее сделать - заглубить больше (на сколько?) или не так глубоко , но делать L-образную конструкцию (глубина ее размещения? длинна горизонтального выступа?) Заранее признателен,
Нужна толковая бригада на 3-4 месяца работы. По видам работ - фундамент уступами под забор, подпорные стенки, деревянный забор, плитка, металлочерепица, земляные работы, облицовка цоколя, навес для машины, дорожки, ступеньки бетонные и еще всего по мелочи. Объект в Глевахе, бытовка, вода, эл-во есть,
Мне делали скважину, всем остался доволен, внимательный, профессиональный подход к клиенту и качественное выполнение работ. После выполнения работ - если есть какие-то вопросы или проблемы (которые не относились к качеству выполненных ими работ) - дают дельные консультации, помогают разобраться в ситуации и найти причину проблемы. 5+ Глеваха, ул. Луговая 35
Спасибо всем кто отписался! Для себя решил остановиться на том, что сейчас поставить Стаб на 1у фазу и на нее повесить наиболее критичные потребители. И пожить с этим решением какое-то время. Если пропадание других фаз будет все же доставлять существенные неудобства, то реализовать схему с кулачковыми переключателями. Если нет, то так 1н стаб и останется на одной фазе. По поводу так то оно так, но у меня и до 270В доходило! Посмотрел по вариантам стабов, вроде под мои потребности могут подойти Элекс АМПЕР 12-1/40А v2.0 или Торстаб ЭКО-ЛЮКС 9500 Элекс до 275В работает, Торстаб до 280 пишут, но у меня выше 275 пока ни разу не было, так что Элекс тоже "проходит". Что про них можете сказать? Или что-то другое посоветуете посмотреть?
Реле стоят на все 3 фазы, поставил пороги отключения 250 В. Соответственно есть план наиболее востребованное оборудование - хол-к и интернет роутер с розетками компа повесить на одну фазу и ее защитить однофазным стабом. Иногда другие тоже прыгают, несколько реже но все же, зависит от дня. В течение одного дня как правило превышения только по какой-то одной фазе. Отсюда и вопрос возник. Предложеная схема вроде ОК. Вопрос - при переключениях кулачковых переключателей какого-то негативного воздействия на подключенную технику не будет ? Например на трехфазный котел если он в это время будет работать, ну или какие другие эффекты?
Доброго времени суток! предистория - есть периодические скачки напряжения, то на одной, то на другой фазе. Практически никогда скачки не бывают на двух или трех фазах сразу. Посмотрел трехфазные стабилизаторы - достаточно дорого, да и места они занимают прилично. кто-то сталкивался ранее - можно ли как-то реализовать схему, при которой поставив однофазный стабилизатор (и подключив его на фазу которая скачет чаще всего), можно было бы переключать его на другую (2ю, 3ю) фазу, если вдруг одна из них начала прыгать? Понятно что в один момент времени будет защищена только одна фаза. Переключение может быть вручную или автоматикой. Если можно будет переключать между всеми тремя фазами - идеальный вариант, если нет, то между двумя тоже сойдет.
Приветствую! У меня похожая фигня - стабильно держится 245-255В на каждой из фаз, кратковременные скачки напряжения до 275. Сейчас отсечка на реле напряжения стоит на 260В - так за вечер раз 40-50 реле срабатывают (техника пока никакая не подключена, только освещение). Почитал www.nerc.gov.ua/?id=19529 так они пишут что согласно ГОСТ 13109-97: Відхилення напруги нормальне граничне ±5 * ±10 * Вопросы - за какой промежуток времени или начиная с какого кол-ва случаев отклонения будут считаться превышающими нормальное отклонение в 5% ? Т.е. чтобы РЭС не мог сказать - "да, это превышает нормальное отклонение, но не превышает граничное". (хотя граничное оно тоже превышает, но шансов что намеряют в за пределами 10% все же меньше чем намерять в пределах выше 5%) У Вас меряли на протяжении суток ? Как вы их вызывали - просто звонили или писали заявление ? Акт претензию по форме Приложения 2 к "Правила користування електричною енергією для населення" оформляли ? Спасибо!
Доброго времени суток! Заказал увеличение мощности подводимой к дому, и по Тех.условиям должен стоять 3-х фазный 40А автомат на внешнем щитке. При этом у меня во внутридомовом щитке стоит вводный автомат тоже 40А. Спросил знакомых, они говорят что желательно чтобы внешний автомат был номиналом выше (например 50А) чем внутридомовой. Так ли это критично? Могут быть какие-то негативные последствия если они будут одинаковых номиналов?
Доброго времени суток! Давно уже подал через сайт ДАБИ "Уведомление о начале строительных работ" и вот только недавно узнал что мое заявление не зарегистрировано, а у нему есть замечание. Об этом замечании меня не уведомляли, ни по е-мейлу ни по почте. На днях поехал в ДАБИ и получил копию отказа. Понятно, что я переподам "уведомление", но имел ли я право строить дом в течение всего этого времени? Для меня это важно, поскольку через пару-тройку месяцев собирался уже подавать на ввод в эксплуатацию, и тогда у них наверное могут возникнуть вопросы "а как это вы так быстро построили дом?".
Забросив черепицу наверх, принялись за монтаж ферм. Спасибо Валерию из Прагмы за * фермы в срок *хорошо пропитанные ХМББ *высокую точность геометрии *качественный шеф-монтаж. Конечно, за один день справиться не получилось, учитывая что это был тот же день в который выгрузили и закинули наверх палет так 14 черепицы и вентблоков. В тот день мои строители смонтировали все основные фермы за исключением "лестниц" - т.е. конструкций которые ложатся на фронтонные свесы. Их смонтировали на следующий день. Прошло все гладко. Итого 140 м2 ферменных конструкций, уже обработаных химией - за 1.5 смены.
Пока есть несколько времени, да и поднакопилось благодарностей, пройдемся по событиям последних 6 месяцев. Итак, после монтажа мауэрлата была доставлена натуральная черепица BRAAS и вентблоки, и за полсмены это все закинули на второй этаж. Заодно получилось стрес-тестирование плит перекрытия - на некоторых из плит стояло по 3 паллеты черепицы. Все норм, плиты показали себя с лучшей стороны. Браас брал Рубин 9V, коричневый. Изначально хотел брать черепицу Робен, но потом переубедили брать именно Браас, о чем теперь нисколько не жалею. Дело в том, что геометрия у Браас - идеальная, чего не скажешь о Робене, сам сравнивал и воотчию убедился. Как мне объяснили, что Браас активно вкладывает в обновление производства, обновляет модельный ряд черепицы регулярно, а Робен почему-то этого не делает - они как штамповали те же линейки лет 10 назад, так и сейчас их же штампуют, и формы у них видимо давно не обновлялись. Причем по цене получилось практически одинаково - на Браас мне дали Очень вкусную цену! Да, как ни крути, керамика вышла раза в 2 дороже чем вышла бы дорогая металлочерепица, но пошел на это удорожание осознанно. Ждал черепицу примерно месяц. Благодарности Максиму из Доруфа , который четко посчитал как основную черепицу так и доборные элементы, и в целом проявил себя как поставщик держащий свое слово. Забегая наперед скажу что потом покупал у него же софиты, водосточку, пленки, и все было четко, и при этом по цене лучшей чем давали мне другие дилеры. ДА, чуть не забыл - за все время монтажа строители не раздавили ни одной черепицы, хотя ходили по крыше вдоль и поперек. Одну раздавили уже осенью, когда поставили козлы на крышу тамбура для штукатурщиков - треснула от нагрузки от одной из ножек когда на них был увесистый штукатур. Вентблоки нашел тоже по хорошей цене у товарища из Житомира (из-за доблее близкой доставки получилось существенно дешевле чем если бы вез от Бетком из Луцка). Блоками остался очень доволен: + отличная геометрия + быстро монтируются, гладкие вентканалы получаются + занимают значительно меньше места чем занимали бы кирпичные! Для меня это стало решающим фактором + дешевле чем кирпичные, в т.ч. дешевле монтаж + есть одинарные, двойные, тройные
Есть, но увы деньги вернуть не удалось. Вкратце - пошел в отделение полиции, написал заявление о мошенничестве, его зарегистрировали а через пару недель прислали ответ что они не усматривают в действиях криминального правонарушения, а здесь хозяйственные отношения (т.е. нужно подавать в суд на юр.лицо и добиваться возмещения через суд). Пробил по базе - компания со 100 грн. уставного фонда, стало понятно что даже если повезет доказать через суд (пару лет) то фирму просто закрывают и все. Продолжать через суд не стал - жаль времени.
Добрый день. Пришел в Васильковоблгаз по поводу проекта подключения дома, газовая труба низкого давления проходит в метре от моего участка. Так вот они сказали что труба до моего счетчика будет идти под землей, а все что после счетчика до ввода в дом должно идти только НАД землей. На вопрос "а можно ли под землей", ответ был "нет, у нас (в Украине) так нельзя, только надземкой". Но я вижу что у всех соседей и на новостройках этого года от счетчика и до дома идет под землей, и труба выходит уже возле самого цоколя. Посмотрел в ДБН В.2.5.20-2001 и ДБН 360-92 и там никаких запретов на подземку до дома не встретил. Более того в ДБН В.2.5.20 сказано что "4.2... Надземная и наземная прокладка наружных стальных газопроводов допускается внутри жилых кварталов и дворов, на участках трасс по улицам (проездам) при невозможности подземной прокладки из-за насыщенности подземными коммуникациями, наличии скальных грунтов, выходящих на поверхность, а также при пересечении газопроводами естественных преград (реки, ручьи, овраги, балки и т.п.)." Т.е. наоборот рекомендуется подземная прокладка. Можете подсказать это облгаз что-то придумывает или действительно есть какие-то запреты в нормах и только надземкой ?
Заземление из нержавеющей(!) стали_Украина
Nathaus відповів у розділі Будівельні матеріали та товари
пос. Глеваха, 6 стержней -> 4.3 Ом Все сделали четко и быстро, получился наверное самый короткий из выполненных этапов работ. Спасибо S_Vladimir_79 -
Как можно получить текущие расценки на ваш комплект материалов и работ по заземлению? Дом расположен в Глевахе. -
Строители выложили фронтоны из газоблока, а в местах куда закладываются шпильки под мауэрлат выложили верхние 2-3 ряда из полнотелого кирпича, поскольку ГБ достаточно мягкий материал, и шпилька в нем расшатается мигом. Эти фронтонные шпильки заложили на 40-45 см в глубину. Еще прокопали и заложили канализационные сливные трубы, внешний подвод воздуха к камину ф110. В предпоследний момент еще решил проложить трубы под грунтовой теплообменник - 4 трассы длинной по 4 м из канализационной трубы ф110, соединенные между собой тоже трубой ф110. Все это проложено тоже с небольшим уклоном наружу, чтобы конденсат там не скапливался и не разводились разные бактерии. Его выходную трубу видно на фото - та, что дальше от окна. И потом залили черновые полы: выровняли грунт, протрамбовали его еще разок, проложили гидроизоляционную пленку, насыпали сверху песка см 10, потом гарцовка и собственно армированная стяжка 10 см.
2.9 м от чистового пола до перекрытия. Минус 12 см на подвесной потолок. Где-то 2.78 должно выйти.
Здравствуйте. Объект в Глевахе Васильковского района - частный дом, площадь кровли 180м2, бригада кровельщиков выбрана, приступают к укладке черепицы в начале след. недели (1-2 авг). Также будут монтировать чердачные окна, лестницу и утеплять перекрытие. Нужен профессиональный тех.надзор. Оплата договорная. Пишите в личку или на е-мейл. Александр
Несколько свежих фото со стройки. За 2 недели домик вырос, сегодня заливаем армопояс по второму этажу.
Вітаю! то залили спершу частину монолітного поясу по котельній, а потім вирішив зробити над нею кабінет на рівні другого поверху (котельня нижче за перший поверх на 50см). Тоді доклали ще кілька рядів ГБ, а те місце закладемо ЕППС. ГБ брав у дилера Аерок - Керамікфест, у них база під Підгірцями, по Новообухівській трасі. Працювати з ними сподобалось (менеджер Андрій), доставка трохи дешевше ніж везти з заводу якщо брати напряму в Аерок. Можна сказати що так - тераса і котельня на 50см нижче рівня першого поверху.
