molibden
    5
molibden's Achievements
Новичок
  1. Приезжал сантехник из СЦ Grohe и аккуратно молоточком вбил это кольцо в паз излива. Так что только так. Он привозил другой излив и примерял кольцо к пазу в этом изливе. Так что, в данном смесителе фиксирующее кольцо только вбивается.
  2. У кого какой имеется опыт по таким смесителям (с креплением излива фиксирующим кольцом)?
  3. Смеситель ванна-душ Grohe Multiform (32708) Излив устанавливается на нижнюю концевую часть керамического катриджа. В изливе есть паз, через который проходит фиксирующая скоба, которая доходит до канавки на концевой части катриджа. Эта скоба вот именно, что только доходит до канавки и упирается, но полностью заподлицо не заходит так, чтобы скрыться в пазе излива. Кто-нибудь с таким сталкивался, может с другими смесителями? В инете не нашёл видео с детальным монтажом по этому смесителю, в инструкции не сказано на сколько должна утапливаться скоба в пазе излива до её соединения с концевой частью катриджа. Скоба упирается в буртики паза на изливе, хотя я полагал, она должна свободно проходить этот паз вплоть до канавки на концевой части катриджа. Дело в том, что если раз 5 провернуть излив, то скоба вылезает из паза и излив немного съезжает вниз с концевой части катриджа, что грозит полным выпадением скобы из паза... На стр.2 инструкции - скоба 64323 Также звонил в СЦ. Специалист из СЦ сказал, что с такими проблемами сталкивался. Из его личного опыта, - это фиксирующее кольцо силою пальцев или руки в прорезь излива не входит, оно туда впрессовывается аккуратным постукиванием молотком через дощечку. Для фиксирующего кольца для этих целей прилагается специальная смазка в синем пакете, которой я в принципе пользовался, но полагал, что она для смазки трущихся поверхностей, а как оказалось, она для впрессовки кольца. Короче, я так и знал, что без молотка тут не обойтись. Какие есть мнения?
  4. Так вообще я замерил наружный диаметр водопроводной трубы 21 мм, значит внутренний 15 мм, отсюда диаметр наружной резьбы 1/2 дюйма. Но к этой трубе подсоединён гибкий шланг с наружным диаметром 13 мм, накидные гайки у него с 2-х концов одинаковые, следовательно, наливная арматура, к штуцеру которой он подсоединён, тоже на 1/2 дюйма. Это подтвердил один из менеджеров магазина сантехники. Но вот диаметр внутреннего отверстия штуцера 11,4 мм немного сбывает с толку.
  5. Всем привет) Вот собираюсь арматуру в бачке унитаза менять. Есть несколько основных вопросов. У меня унитаз Jika установлен в 2000. Водонаборная арматура мембранного типа – боковая. Сейчас в продаже водонаборная арматура бывает на 1/2 и 3/8 дюйма по штуцеру. Схемок в Инете мало, а те что накопал нечёткие. Также нарыл, что вроде как лучшая арматура Geberit, а средненькая Siamp и Sanit. 1/2 и 3/8 это диаметр наружной резьбы на штуцере или диаметр внутреннего отверстия на штуцере? Какой марки сливную и водонаборную арматуру посоветуете, среднего уровня и наилучшую?
