zelexxx
30 -
zelexxx's Achievements
А что-нибудь посущественнее чем выкинуть? Может гироскоп как-то настроить можно? Если в нем проблема конечно.
Здравствуйте! Есть лазерный уровень, самоустанавливающийся. Есть обычный водяной. Решил проверить сходство в показаниях. Выставил лазерный по пузырькам, включил, снял с замка, он дальше сам подстроился. В итоге на расстоянии 3 метров разница показаний между водяным и лазерным чуть более сантиметра! Уровень TOPEX. Лазерный как включил, выставил так его и не трогал. Почему лазерный уровень может так безбожно врать? И насколько сложно это исправить?
Хоть тема и устаревшая, но отпишусь что знаю. В общем купил как-то год назад лист магнезитки 1220*2280. Чья она не в курсе, но думаю Китай. Стоит себе под стеночкой, вроде все гуд. Начитавшись форуму решил разузнать поподробней. В магазине говорят Китай, но типа высшего класса. Весит лист в районе 20кг. то ли 19 то ли 23кг. По приведенной в этой теме схемке лист явно не высшего класса, а так где-то класса С или D не помню. Решил значит я его проверить водой. Отрезал 2 кусочка размером со спичечный коробок. Сетка с одной стороны только. Погрузил в воду-плавают, ну, думаю, гуано значит, хоть и потонули через какое-то время. В общем забыл я за него совсем. Прошло больше месяца и вот недавно обнаружил что они там на дне вылеживаются. Достал, пальцем попытался края посдирать, не особо и сдираются, почти как на сухом. Приложил сравнительно небольшую нагрузку дабы сломать пополам, опять облом. Хотя приложи больше или там был бы вкручен саморез обязательно сломалось бы. Кусочки конечно маленькие и увидеть коробление материала на нем конечно невозможно, если оно есть. Вобщем был приятно удивлен, но сделал для себя вывод, без полного грунтования использовать все же опасно, уж очень много влаги может в себя вбирать-может повести. При перепадах температур(наружка и откосы) скорей всего возможно коробление за счет расширения. Потому лучше крепить с зазорами, которые заполнять чем-то эластичным. Все ИМХО.
Спасибо! Реально двигается только в одном месте, там где впадина. Думаю вырубить этот участок и смотреть дальше. Если все гуд, то тянуть в ноль по старой. Подумываю о заливке в трещины ПВА строительного. Смущает только что при протяжке новой стяжки в этом месте будет плохая адгезия из-за того что ПВА высохнет. Поможет ли потом в этом месте стяжка по мокрому Адюпласту или ПВА?
Вчера весь день читал ветку, очень много для себя узнал, но до конца так и не дочитал-спать пора было. Скажите пожалуйста как сделать дешевую стяжку в квартире. Вводные данные. 1. 18 квадратов, стяжка старая, вся в трещинах до 5мм, при простукивании звуки различные, по большей части похожие как на отслоившуюся. В одном месте 0,4м2 даже подвижны. толщина стяжки до 100мм. лежит на плитах перекрытия(если конечно под стяжкой не насыпано граншлака, в соседних комнатах граншлак, но там плиты монолитные) 2. Старая стяжка имеет перепад высот в 50мм. в верхней части ноль(может даже счухивать нужно-точно не промерял еще). Теперь вопросы. 1. Сдирать ли старую стяжку? Если сдирать, то насколько я понимаю дешевым вариантом будет обычный пенопласт, а сверху тянуть стяжку толщиной 50мм(не меньше). 2. Насколько надежным в этом плане выступает пенопласт, ведь будут шкафы и прочее. Варианты. 1. пенопласт. Снизу и сверху пленка(нужно ли) 2. стяжка 3. Подложка 4мм(химически сшитый ППЭ-уже в наличии) под ламинат 4 ламинат. 1. Отремонтировать старую стяжку Дюребондом от Пропеллера(не затечет ли к соседям) или может обычным ПВА. 2. Тянуть чистовую в ноль по мокрому Адипласту. Или ПВА пойдет, но тоже по мокрому? 3. подложка с ламинатом. Если есть еще дешевые варианты буду признателен.
Таки плиты перекрытия... Мне там сверху недавно залилось ведерко. Протекло с крыши к соседям, потом ко мне через щель между плит. Соседи всего ведерко воды собрали.
Стяжка на плитах перекрытия. Хотя я не уверен что она не лежит на каком-нибудь граншлаке как в соседних комнатах(монолит). Обязательно проверю и простучу. Посоветуйте пожалуйста "готовые" смеси по критерию цена-качество, желательно широко распространенные. И я так понял что туда добавить фибру еще и какой-нибудь пластификатор? Если густой раствор, то не протечет ли к соседям между плит? Если да, то чем можно обезопасить себя от протечек? Гидроизоляцией же в моем случае невозможно воспользоваться в принципе(местами тонкий слой). Или положить гидроизоляцию там где слой свыше 3см?
Плиты перекрытия- 80%. Там где монолит как раз 5см и доходит. Стяжка ЦПС-советского производства. Передо мной поставлен вопрос ребром. Или делать стяжку по-нормальному и ничего больше(в случае уборки старой стяжки и заливки плавающего пола), или делать сверху старой стяжки абы как, или не делать вообще. Первый вариант, к большому сожалению, отпадает, т.к. на остальную отделку просто не хватит денег.
Подскажите пожалуйста варианты проблемы со старой стяжкой с перепадом высот. комната 17 квадратов(длина 6,5). перепад по длине 5см, плавный. Не хотелось бы убирать старую стяжку, выводить под ноль чисто смесями дороговато( финансы немного на другое ушли). Выше 5-ти сантиметров в самой нижней части уже нельзя поднять(без учета покрытий), т.е. в верхней части практически ничего не заливать. Планирую всю поверхность затереть тонким слоем плиточного клея, чтоб влага не попала к соседям и чтоб агрехи старой стяжки не отобразились на новой. 1. Насколько это возможно? Как лучше поступить? 2. Сколько всего нужно купить? А то по моим подсчетам даже с учетом керамзита(если будет использоваться) выходит более 500кг. Без керамзита более тонны смеси. Боюсь сильно прошибить. 3. Какую смесь лучше купить? (т.к. мешать цемент с песком тяжеловато одному будет) К сожалению плавающий пол уже не потяну + надо будет однозначно сдирать старую стяжку, а здесь уже другие затраты. Буду очень признателен.
Тогда вообще лучше не брать, т.к. мощная вытяжка с малым диаметром каналов будет шуметь и при том еще и может гадостей наделать если плохой вент канал. Ищите центробежную(найдете сообщите) и канал нужен широкий, особенно если далеко и много поворотов. Маломощная Вам точно не пойдет. Вам нужна вытяжка не менее 530м3/ч. Дальше нужно считать.Если тянуть недалеко то 550-750м3/ч Вам хватит(если учесть погрешности и "добросовестность" производителя). канал к вентшахте минимум 17000 мм2. Если далеко тянуть то лучше 1000 взять. Но Вам верно заметили на счет приточки(воздух то должен откуда-то появляться). Зы посоветуйте вытяжку с центробежным вентилятором внутри. И как вообще они от обычных с виду отличаются.
Все верно. ширина без разницы. Все параметры без разницы, лишь бы сшитый был, да в районе 15мм, возможно и 8мм, но не менее 5. для начала нужно метров 20-25(при толщине15мм). При хорошей цене можно рассмотреть возможность целого рулона(если 50м) или упаковки листов(если в листах). К сожалению на большее пока не готов.
Подскажите, где на Украине недорого можно купить сшитый вспененный полиэтилен. Толщина в районе 15мм или 3*5мм, или 2*8мм.
Попробуйте здесь. nics.kiev.ua/rus/eshop/view/791109 Но скорее всего под заказ. Проще зайти на сайт производителя и там у них есть ссылки на партнеров, котоые могут отправить почтой с России. А еще видел на kiev.prom.ua/p6597927-ustrojstvo-zaschity-tsepej.html пишут есть в наличии.
Согласен. Но точнее все же будет- "что слушать, как слушать, что за колонки, какая отделка помещения и форма, предметы интерьера, расположение колонок". Это все влияет на качество звука, и если вы не задаетесь этими вопросами, то почему бы и не ШВВП. Лично я люблю хороший звук, т.к. от плохого у меня лицо перекашивается. Но мне хватило недорогих, но качественных колонок со встроеннным усилителем, провода недорогого но качественного(не ШВВП) и, естественно, аудио с высоким битрейтом. Все мне этого достаточно, на большее моя акустика не способна, потому больше не трачусь на это. Если буду покупать что получше, тогда уже совсем другие требования будут, в частности и к проводке. Я переслушал много всяческих качественных и не очень динамиков и колонок. Так вот статистика, чем дороже и выше по качеству динамик или колонка, тем более чувствительны они к качеству проводки и входному сигналу.
Для бюджетной и маломощной акустики и слушания мп3 на, сравнительно, небольшой громкости спокойно можете и ШВВП использовать, т.к. супер пупер провода ничего, практически, не изменят в этой ситуации. Если покупать "лишь бы грало" то тратиться особо и не нужно. Мало купить хорошую вещь, ее нужно еще и правильно использовать.
