kloden
21 -
kloden's Achievements
9
Добрый день.Могу предложить Вам двери ТМ "ОМИС" Лагуна ПВХ по цене 895 грн за шт...
Тонировка будет стоить Вам 81 грн за ведро 25кг...сам материал - 567 грн за ведро...если нужно будет - пишите...
Вот как должна выглядеть технология утепления фасада из ракушняка: 1.Независимо от того,штукатурите Вы фасад,или сразу клеите утеплитель,перед началом рабом нужно его под сильной струей помыть.Ракушняк - сильнопористый материал,в порах содержится большое количество грязи и пыли,которая будет мешать нормальной адгезии клея или штукатурки; 2.Грунтуете фасад грунтовкой на силикатной основе; 3.Клеите базальтовую вату,но ни в коем случае не на "ляпухи"... 4.Дюбелите фасад дюбелями с металлическим гвоздем,термоголовкой и расширенной распорной базой,с расчета 6 шт на м.кв. 5.Фасадные уголки должны быть пластиковыми; 6.Грунтуете грунтом с кварцевым песком; 7.Наносите силиконовую или силикатную штукатурку. Так что все очень просто,важно только не допустить ошибку при выборе материалов той или иной ТМ... Добавлено через 6 минут Сори,забыл указать на нюанс при армировании...Обязательно промазываете вату жиденьким слоем "на сдир",для того,чтобы прибить ворсу и была нормальная адгезия клея к вате.Потом 2мм клея,сетка плюс 2мм клея...ну и потом грунт и штукатурка...
Продукция ТМ "Krauterm" в торговых сетях не продается,поэтому,скорее всего,Вы,или Ваш прораб покупали этот материал у капароловского дилера.Самым логичным шагом было бы затонировать штукатурку у этого же дилера.Если с этим есть какие-то затруднения,то ход событий должен быть примерно такой:Ваш прораб должен предоставить вам капароловский фасадный веер CaparolColor,Вы выбираете цвет (например,Mais 15, или Marone 13 и т.д.),напишите,какой цвет выбрали,а я Вам напишу,сколько будет стоить тонировка и где можно затонировать.Если нет веера - пишите...
099-621-47-55 Александр,набирайте,готов завтра приобрести у Вас эту камеру...
1 шт. стоит 18.50 грн...099-621-47-55 Александр,если цена Вас устроит,наберите и обо всем договоримся...
Добрый день...Оставил Вам презентацию плинтусной коробки,наша компания продает их в Киеве...Презентация плинтусной коробки.doc
Добрый день.Скажу Вам,что напрасно Вы отказались от варианта с короедом.В принципе,если Ваши фасадчики - хорошие специалисты,то они должны были подсказать,что система шпаклевка + гладкая покраска на систему утепления не годится,так как чревата появлением паутины на фасаде.Это уже доказано и проверено.Нужно использовать декоративную штукатурку с минимальным размером зерна 1,5мм,или короед 2мм. Если человек принципиально хочет гладкую покраску,то у некоторых производителей есть специально разработанные системы (туда входят промежуточные саннирующие краски с фиброволокном,силиконовые краски с повышенной эластичностью).Но это - не дешевое удовольствие и не всем оно по карману.
Дело в том,что если не сделана правильно вертикальная и горизонтальная гидроизоляция дома,будет происходить капилярный подсос влаги,и чем бы у Вас не был отделан фундамент,декоративная штукатурка будет слазить коржами,песчаник просто отпадать,какие бы Вы качественные клея не использовали...Немного смешно,что каждый пытается продать какой-то свой клей,как будто не понимают,что проблема не в клее...И можно взять любой клей,и Sopro,и Mapei,и Baumit - это все хорошие торговые марки,но результат будет плачевным...
067-502-72-81 Александр,даст Вам хорошие цены на Mapei...
Кроме цены и названия разницы никакой.Kerapoxy - продукт очень качественный и дешевле,чем аналогичные продукты конкурентов...
Финиш делаем или Caparol Akkordspahtel или Sadolin Maxi,а клеим холст или на Mapei Adessilex TDV,или Casco lentus - оба хорошие варианты плюс к тому же являемся дилерами этих торговых марок,то есть заказчику продаем материалы по хорошей цене...
Полностью поддержу в этом споре Виталия Владимировича.Вот этапы работ: 1.стартовая шпаклевка; 2.поклейка стеклохолста; 3.финишное шпаклевание желательно дисперсионными шпаклевками; 4.покраска. При этом,понятное дело,не забываем про грунтование между слоями и материалы выбираем нормального качества.Зачем делать идеальную поверхность под стеклохолст,если это промежуточное покрытие и несет функции армирования стены и защиты ее от микротрещин...а финиш наносим по стеклохолсту...так делали всегда,на десятках объектах,и под обычную покраску,и под венецианскую штукатурку и не было ни одной рекламации...
Дело в том,что все серьезные производители материалов для систем теплоизоляции (Caparol,Baumit,Mapei) дают расход клея 5 кг на м.кв. и при этом априори подразумевают,что клеить нужно под гребенку,потому что только так и нужно клеить,и никак по другому...поэтому непонятно,почему у Вас расход меньше,чем у фасадчиков остального мира))
