Pepta
    35
Усі публікації користувача Pepta
  1. Купив собі таку штуку на сайті Київстара за 1300. Тримає роутер і конвертер годин 7—8. Заряджається швидко. Все влаштовує.
  2. Купив собі таку штуку на сайті Київстара за 1300. Тримає роутер і конвертер годин 7—8. Заряджається швидко. Все влаштовує.
  3. Зробив мережу на TP-Link Omada, все працює ідеально. І роумінг, і меш, і все дуже стабільно. Але це приблизно 150$ за точку. Вони кажуть що вони лідер smb ринку в багатьох країнах.
  4. Для горячей воды котёл не используется, только для отопления. Заливается вода прямо из скважины после мех. Фильтров, до умягчителя. Но в целом наверное вы правы - накипь внутри, так как проблема исправилась повышением давления в контуре отопления до 2,2. После этого практически исчез звук закипания на близких к максимальным значениях теплопродуктивности.
  5. Нашел в другой инструкции разъяснения-табличку насчет теплопродуктивности, но там значения 200% нет, только до 100. Видимо это какое-то "заводское" значение. Насчет накипи - котел относительно новый, 2-ой год в эксплуатации. Да и булькать начинает практически мгновенно, неужели такой эффект может давать повышение мощности горелки на 1-2 КВТ.
  6. Похожий вопрос про Максимальную теплопродуктивность. Котёл Bosch Gaz 6000, в параметре «2.1а Максимальнная теплопродуктивность» стояло значение 200. Пока был малый контур отопления, то снизил значение до 50. Сейчас при увеличении значения больше 90 даже на пару секунд котёл начинает сильно булькать и шуметь, как будто внутри перегревается вода. Как могло стоять значение 200 и в чем смысл значения больше 100? Это же проценты?
  7. После грозы перестал работать привод откатных ворот Alutech. Сгорел контроллер - не откликался на кнопки управления. Снял плату с привода, отвёз дилеру. Почтой прислали новую плату через 2 недели. Тяжело что-то сказать насчёт качества, но сервис работает.
  8. Купил в AVR-GROUP Самсунг 50' 6102, Словакия. При мне в магазине через обычное меню обновили прошивку - пока все работает.
  9. Поменял ствол на 2-26 DRE еще раз. На сегодня 1100 грн в ЭПОСе.
  10. В прошлом году сделали крышу из ЦПЧ, аксессуары брал в ЧП "Напрыклад", г. Одесса. На днях залез на крышу проверить, как держится лента примыкания для дымоходов и вентиляционная на коньке. Результат - почти вся лента примыкания отклеилась, вентиляционная лента отклеилась вообще вся. При монтаже ленту хорошо придавливали и грели. Поэтому считаю, что причина - слишком мало битума на ленте. Пришлось взять битума в ведрах и все приклеить повторно. Для себя сделал вывод - использовать их ленты можно, но дополнительно наносить битум при монтаже. Даже при этом получится существенно дешевле польских материалов.
  11. Прощу прощения, а можно немного подробнее? Тоже этот вопрос интересует.
  12. В 100м от проходной завода, где находится Константа, продающая гладиаторы, есть магазинчик "Химреактивы", торгующий и в розницу, по чеку - ФОП Дмитро Фельдман. Сегодня купил там 1кг борной кислоты - 30 грн, 3 кг соды кальцинированной - 21 грн. Итого 51 грн за 4 кг Гладиатор-2 или 12.72 за кило. Продается там и натрия бихромат, так что можно собрать и Гладиатор-1 (ХМББ-3324) и Гладиатор-3 (ХМ-11).
  13. Посчитал БС-13: Цены с www.miranda.kiev.ua/shop/index.php?cat=reag&do=selb&sb=3 1 кг борной кислоты - 12 грн сода - 4 грн Пропорция 1:3 - получается 24 грн за 4 кг готового БС-13 или 6 грн за кило. У Константы указана цена 35 грн за кило Гладиатор-2.
  14. Нашел вот такую штуку - Флэш-линейка для гидравлического расчета металлопластиковых труб. (ссылка устарела)
  15. В бетоне толщиной ~50 см делал дыры d150мм следующим образом - 5 сквозных дыр, что бы наметить контур отверсития, потом примерно по 30 дыр буром d=12 L=270 с каждой стороны и далее зубилом все это выбивал, периодически поливая все этой водой. На 3 дыры ушло 1.5 дня. Перфоратор 2кг.
  16. Да, например плиты перекрытия или нагрузка от крыши.
  17. В общем простом случае нагрузку несет нижняя часть каркаса. Замена на 2 внизу и 2 вверху по 10 ослабит конструкцию, так как вам надо получить 180мм2 по моему расчету и немного меньше по расчету Winder, а 2 внизу по 10 дадут только 157мм2. А вот 4 по 10 внизу - вполне проходят, так как дадут сечение армирования 314мм2. Ну и поперечное армирование выполните из 6мм проволки - для защиты от трещин.
  18. q=4.2 КН/м M=ql^2/8= 5.0391 кН·м Защитный слой бетона - 35мм, высота и ширина балки - 300мм Бетон B20, сопротивление сжатию Rb=11.5 МПа. αm = 5.0391·106 / (11.5·300·265^2) = 0.020799 Площадь сечения по формуле: S = 11.5·300·265·(1-(1-2·0.020799)1/2)/355=54.133 мм2 355- это для арматуры A400. Вроде бы еще есть требования минимального сечения арматуры в зависимости от площади, например 0.2%, тогда это будет 180мм2. Площадь d12= 3.14*36=122.4мм2 Тоесть 2 арматурины д12 хватает и по нагрузке, и по требованию минимального сечения. PS: диплома не имею, пользоваться на свой страх и риск
  19. Снимал, разглядывал - как говорится, результат воздействия сверхнормативных нагрузок налицо. И шлицы, и шарик и подпирающее колечко сильно изношены. Пока пользовался сам, жил он у меня 2 года, а чубаки за день убили.
  20. Это у DFR сменный, а у меня DRE - там обычный.
  21. В моем случае делали дырки в бетонном фундаменте 50см толщиной, наверное действовали перфоратором как рычагом, вот ствол и убился.
  22. Хотел заказать деталь отдельно в интернете - цена 57 евро, так что придется все-таки обратится в сервис центр. Вообще интересное у них ценообразование - самые страдающие части, такие как ствол, механизм удара, ротор стоят 50-60 евро каждая, а цена нового перфоратора - $200.
  23. Вот в ЭПОСе и сказали, что случай не гарантийный.
  24. Подскажите пожалуйста, где в Киеве можно починить перфоратор Bosch 2-26. Поломка - не держатся инструменты в патроне. На оф. сервисе надиагностировали негарантийный случай и замену патрона за 709 грн, как-то дороговато, мне кажется.
