Pepta
35 -
Киев
Pepta's Achievements
Для горячей воды котёл не используется, только для отопления. Заливается вода прямо из скважины после мех. Фильтров, до умягчителя. Но в целом наверное вы правы - накипь внутри, так как проблема исправилась повышением давления в контуре отопления до 2,2. После этого практически исчез звук закипания на близких к максимальным значениях теплопродуктивности.
Нашел в другой инструкции разъяснения-табличку насчет теплопродуктивности, но там значения 200% нет, только до 100. Видимо это какое-то "заводское" значение. Насчет накипи - котел относительно новый, 2-ой год в эксплуатации. Да и булькать начинает практически мгновенно, неужели такой эффект может давать повышение мощности горелки на 1-2 КВТ.
Похожий вопрос про Максимальную теплопродуктивность. Котёл Bosch Gaz 6000, в параметре «2.1а Максимальнная теплопродуктивность» стояло значение 200. Пока был малый контур отопления, то снизил значение до 50. Сейчас при увеличении значения больше 90 даже на пару секунд котёл начинает сильно булькать и шуметь, как будто внутри перегревается вода. Как могло стоять значение 200 и в чем смысл значения больше 100? Это же проценты?
После грозы перестал работать привод откатных ворот Alutech. Сгорел контроллер - не откликался на кнопки управления. Снял плату с привода, отвёз дилеру. Почтой прислали новую плату через 2 недели. Тяжело что-то сказать насчёт качества, но сервис работает.
Купил в AVR-GROUP Самсунг 50' 6102, Словакия. При мне в магазине через обычное меню обновили прошивку - пока все работает.
Что не монтажник, то пуп земли.
Pepta відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
В США в домах с эл. бойлерами такое везде стоит. -
Поменял ствол на 2-26 DRE еще раз. На сегодня 1100 грн в ЭПОСе.
В прошлом году сделали крышу из ЦПЧ, аксессуары брал в ЧП "Напрыклад", г. Одесса. На днях залез на крышу проверить, как держится лента примыкания для дымоходов и вентиляционная на коньке. Результат - почти вся лента примыкания отклеилась, вентиляционная лента отклеилась вообще вся. При монтаже ленту хорошо придавливали и грели. Поэтому считаю, что причина - слишком мало битума на ленте. Пришлось взять битума в ведрах и все приклеить повторно. Для себя сделал вывод - использовать их ленты можно, но дополнительно наносить битум при монтаже. Даже при этом получится существенно дешевле польских материалов.
Прощу прощения, а можно немного подробнее? Тоже этот вопрос интересует.
В 100м от проходной завода, где находится Константа, продающая гладиаторы, есть магазинчик "Химреактивы", торгующий и в розницу, по чеку - ФОП Дмитро Фельдман. Сегодня купил там 1кг борной кислоты - 30 грн, 3 кг соды кальцинированной - 21 грн. Итого 51 грн за 4 кг Гладиатор-2 или 12.72 за кило. Продается там и натрия бихромат, так что можно собрать и Гладиатор-1 (ХМББ-3324) и Гладиатор-3 (ХМ-11).
Посчитал БС-13: Цены с www.miranda.kiev.ua/shop/index.php?cat=reag&do=selb&sb=3 1 кг борной кислоты - 12 грн сода - 4 грн Пропорция 1:3 - получается 24 грн за 4 кг готового БС-13 или 6 грн за кило. У Константы указана цена 35 грн за кило Гладиатор-2.
Схема отопления и водоснабжения
Нашел вот такую штуку - Флэш-линейка для гидравлического расчета металлопластиковых труб. (ссылка устарела)
