antonlynnik
26 -
antonlynnik's Achievements
3
Приветствую Нужен опытный совет Хочу скважину в фастовском р-н с.Оленовка Для частного дома/дача т.е проживание постоянное в основном летом, семьи на 5 человек плюс полив огорода.ну бассейн летом небольшой тоже хочется.) Компании предлагают два горизонта Полтавский и Бучанский В интернете начитался что Полтавский - может быстро заилиться и дебит может быть маленький, т.е вода заканчиваться А Бучанский - хороший дебит но вода нереально ржавая. Поделитесь информацией опытом что выбрать Спасибо
спасибо
спасибо) да с "примером" )))) толщина 1 см для ОСБ- нормально? расстояние между стропилами 90см. - многовато?
всем пример дом потолок в котельной стропила, между ними вата, далее пар барьер(на потолке) хочу к потолок зашить ОСБ нужно ли делать дополнительную обрешётку для этого? иди можно просто на стропила прикрепить вплотную к паробарьеру. учитываем что стропила уложены ровно и осб ляжет нормально. спасибо за совет.
дача бетонный пол хочу уложить лаги утеплитель половая доска бетонный пол не особо ровный(перепады по дому до 3х см.) соответственно планирую делать регулируемый пол возник вопрос опор нашёл в интернете анкер-шпилька, но продаётся только в россии ekb-pol.ru/stoimost.php www.evropa-pol.ru/store/reguliruemye-poly-na-ankernyh-metallicheskih-shpilkah/anker-dlya-reguliruemogo-pola декларируют что клиновой анкер не подходит. а этот типа какой-то особенный, специальный. кто-то встречал подобный крепёж в Украине? или у кого какие есть варианты регулируемого пола? заранее спасибо.
дом из газобетона 300 мм. построен в 12/2014 на сейчас(весной или летом, зимой я так понимаю никто ничего такого не делает) есть потребность "защитить" стены из газобетона. сейчас ищу бюджетные варианты внешней отделки. внешний вид значения не имеет(хотя если есть варинты между дёшиво и чуть добавить и красивее - то такое тоже подходит) в перспективе(2-3-4 года) планировал утеплить пенополиэстиролом. и скорей всего обшить пластиковой вагонкой(сайдинг если не ощибаюсь). прошу посоветовать недорогие варинты так что бы на 5 лет хватило. и в перспектина на эту отделку можно было утеплитель+сайдинг. благодарю.
отчёт об использовании решалась задача: - дом 2 этажа по 180 м3 каждый(газоблок, крыша утеплена) - нужно было "временно" отопить первый этаж так что бы зимой можно было "работать" в помещении. в перспективе хочу поставить его на второй этаж, а на первом сделать а-ля грубу. - лестница между первым и вторым этажём не закрывалась(т.е. воздух уходил вверх) взял 01 тип везуви(200-250м3) красивый, удобный. хотя выгребать пепел не всегда получалось аккуратно(тут они недодумали немного) с задачей пережить зиму - справился. НО использование на 2*180м3 - явно его недостаточно 01 типа. при том, что в радиусе 2х метров от буллерьяна - было жарко. в 5ти метрах от печьки - Максимум +14(чаще +11) работал всё время с открытым поддувалом. только в таком случае удавалось удерживать тепмператутру. дрова использовал не самые лучшие, что было в саду спилено, то и палил. при таком режиме работы закидывать дрова приходилось каждые 3 часа. к минусам так же можно отнести то, что если не горит - он холодный т.е. тепло практически не держит. если в кратце заключение, после использовани: купил ли я бы сегодня буллерьян?! - скорее да, чем нет. возможно взял бы 02й тип и в перспективе отвёл рукава на второй этаж. но у меня и так в планах в перспективе его просто на второй этаж поставить, а на первом грубу хочется.
дом 2 этажа по 60 м2, потолки 3м хочу на эту зиму обогреть первый этаж 1. vesuvi 01 vesuvi-pechi.com.ua/product-details/pech-kalorifernaya-vesuvi-s-varochnoy-poverhnostyu-o1-steklo-perforatsiya/ 2. сварог м тип 01 tgw-center.com.ua/kotly/pechi/svarog-m-tip-01-detail www.versialux.com.ua/rus/drovjanye-pechi/ отличаются толщиной стали и немного конструктивом везувий сталь 4мм, сварог 3мм какие плюсы и минусы увидел я плюсы везуви: - сталь толще - красивее - классический конструктив минусы везуви: очень много сварочных швов, по сравнению со сварогом плюсы сварога: - меньше швов, как бы цельная конструкция - есть зольник, что упрощает чистку - трубы полностью внутри конструкции, что теоретически лучше нагревает трубы и соответственно воздух минусы сварога: - сталь 3мм - не сильно симпатичная прошу высказать Ваше мнение. заранее спасибо.
Ндл 6-12? Сколько доставка?
нужна арматура клас А-1, діаметр 6 мм - 0,10 т. клас А-III, діаметр 10 мм - 3,23 т. клас А-III, діаметр 14 мм - 0,41 т. клас А-III, діаметр 8 мм - 0,24 т. клас А-III, діаметр 16 мм - 0,03 т. Сітка арматурна 100х100, діам. 4, Вр1 - 224,5 м2 интересуют два варианта 1. мера по 12 м. 2. и ндл по 6-12 метров доставка в с. Оленівка (фастовский р-н) 35 км. по одесской трассе от Киева.
Форумчане, нужен совет. архитектор сделал проект фундамента под дом из газоблока в 127 м2(два этажа по 60) сейчас нахожусь в стадии поиска бригады и столкнулся с тем что все строители считают фундамент через мерно "перестрахованным" территориально находится объект с. Оленовка, Фстовский район, Киевская область. грунты со слов местных жителей 1.5 метра земля дальше лёсс. грунтовые воды глубоко. вода в колодце начинается на 15ом метре. просьба оценить и дать совет спасибо. ссылка на pdf docs.google.com/file/d/0BwN9wCJ3KZ7tWFVfeDNrRmppMW8/edit
нужны материалы на фундамент. Фастовский район с. Еленовка. 40 км от Киева, одесская трасса. 37м3 бетон В20 М250 13м3 бетон В7.5 М100 арматура 10ка 3.1т. украина глина 32м3 рубероид 183м2 битумная мастика 0,8т песок 5.7м3 щебень 5-20 7м3 щебень 40-70 13м3 + по мелочам. вроде где-то так. предложения просьба направлять на е-майл anton.lynnik@gmail.com подробности можем обсудить по телефону 063 3427896 066 9851100
