Alexanderiys
23 -
Усі публікації користувача Alexanderiys
По данной ссылке не понятно - это добровольная продажа или принудительная. Если принудительная, то скорее всего через торги. Все официально. Необходимо внести гарантированный взнос в размере 10% (если не ошибаюсь) - после обьявления Вас победителем торгов: 1) торгующая организация делает протокол проведения торгов и Вы вносите оставшуюся часть. 2) Потом государственный исполнитель делает акт реализации залогового имущества и с этими документами к нотариусу сделать свидетельство. Но есть пару нюансов: 1) при признании торгов не действительными через суд -сложная процедура возврата денег, то есть как исполнительная служба пересылает средства на банк за минусом 15% (плата за исп. расходы), а банк в свою очередь закрывает проблемную задолженность заемщика. В таком случае возврат средств затягивается. 2) торгующих организация не так уж и много -потому, что их выбирет министерство юстиции (не просто так). Поэтому в торгующих организациях (но есть исключения) ставят цену официальную + неофициальную, если вы точно хотите купить данное имущество. То есть вы платите официально + какую то часть на руки торгующей организации типа за 100%, что Вы будете победителем. Так вот после признания торгов недействительными никто эти средства не возвращает. И еще по-моему улица Рыбальская -это не Голосеевский район.
379 грн. - за метр погонный забора - это дорого. За эти деньги можно сделать ленточный фундамент под забор + все обшить профнастилом, а не сеткой. Без фундамента, просто столбы в земле забетонированы и все зашить профнастилом высотой 2м будет где-то под ключ -285-300 грн.(с учетом материалов) Недавно делали забор тоже 60 метров из профнастила. Профнастил брали по 50 грн.кв.м. (матовый С15)- 4000 грн. (включая верхнюю планку +саморезы) через Евгенича. Правда, 50 метров метрового забора, а далее лесенкой. Плюс метала на 5000,00 грн. (столбы + поперечный рейки). За монтаж заплатили 4400,00 грн. Итого 13 400,00 грн. Я так понимаю Вам будут делать рабочие, которые не специализируються на заборах? Если да, то гнать их в лес. Это будет долго и не качественно. Прораб 20% за что? Советую заказать материалы отдельно самому. И найти рабочих за нормальную цену, которые Вам его установят. Но это займет время.
Взять кредит в банке 500 000,00 грн. без справки о доходах (за последние 6 месяцев), хотя бы минимальной, - почти не реально. В вишеуказанном банке действительно расматривают неофициальные доходы, но они должны быть подвтерждены не только словами. Максимальная сума кредита под залог недвижимости - 60 % от оценки акредитованого в банке эксперта. Можно попробовать оформить кредит на человека с официальным доходом, а вы выступите поручителем. Также Вам могут предложить частный займ под 2,5 - 4 % в месяц - но во первых это большая переплата + Вы оформляете или генеральную доверенность или куплю продажу на кредитора, что очень рисковано. Вы можете все выплатить, а квартиру уже никто не вернет. Еще есть добрые люди которые типа консультируют и помогают оформить кредит в банках за определенный процент - берутся за все. Но не все решают, только берут комисию и все. Так что будьте осторожны. Идеальный вариант оформить кредит на человека с официальным доходом, а вы поручитель финансовый и имущественный.
А лучше построить свой дом и съехать. Поздравляю "стройдом" с Новым 2013 годом. Желаю всем закончить в этом году стройки и переехать.
Проживаю в Киеве. Русановка. 9-й этаж 9-ти этажного дома. Дело не в экономии, а в полезном пространстве балкона, он и так маленький.
Я имел в виду клей-пена для пенополистирола и пенопласта Soudal (на фото выше). Не хочется клеить толстый пенопласт, достаточно ли будет 20-30 мм?
А можно ли утеплять с фасада зимой? Приклеивать с помощью клей пены?
Но так, как идеально в жизни ничего не происходит, после покраски потолка увидел мокрые пятна на потолке и перемычке над окном. Когда снял штукатурку с перемычки то увидел мокрый шов между балкой и перемычкой. Пятна появились после наступления морозов. Может кто-то подскажет как выйти из данной ситуации. Так как утеплять фасад уже поздно, а ремонт хочется закончить до наступления тепла. Да, пеной задул большие полости между пермычкой и балкой. Фото в приложении
Добрый день, всем. Хочу выразить огромную благодарность Мастерок за тему по качественной стяжке. А также за дельные советы: Мастерок, Gospel, Витэк, Крымчанин. Стяжка была залита в октябре, но всё руки не доходили выложить фото. Раствор получился немного жидкий, так как замешивали вручную. Использовал пластификатор + фибра. Прошло 2 месяца, трещин нет.
Пол не на грунте. 9-й этаж в многоквартирном доме. Основание шатровая плита. Перепады 1- 2 см. Добавлено через 2 минуты А если два раза стяжку делать, какой необходимо делать перерыв между ними? Необходимо , чтоб первая полностью высохла или достаточно пару дней?
Смущает качество. Немецкий Стиродур стоит 4,02 евро. А совместное производство 26 грн. Буду делать стяжку в комнате в квартире и не хочется переделывать. Буду очень благодарен если, кто-то подскажет.
Добрый день, подскажите пожалуйста. Планирую под стяжку ложить ЭППС. Стиродур 30 мм. Страна производитель: Германия-Украина. www.budsektor.com.ua/stirodur-30-mm.html Кто пользовался? Подойдет для стяжки пола?
Ок. Клеить на что? Есть какая-то специальная пена-клей или просто клей?
Спасибо за оперативный ответ. Может проще сделать стяжку по плите перекрития 1 см не в ноль, а просто ровную поверхность, потом ЕППС 3см. и сверху стяжка? И еще вопрос чем заделать отверстия к соседу: 1. силикон 2. Алебастр 3. стартом 4. еще придлагают GLIMS гидропломба cмecь для ликвидaции «живыx» тeчeй www.glims.ru/index.php?roll=1&chp=showgood&num=76&cl=0 Добавлено через 3 минуты Или еще вариант Смесь для анкеровки Ceresit CX 5?
У меня не хрущевка, а скорее чешка. Но перекрития - таки шатровая плита 5-6 см. В этом я уже убедился на 100 %. Хотел делать стяжку в 8-9 см. так 5-6 см: цемент: песок:керамзит:вода 3 см.- песок :цемент:песок:вода. По советам на форуме решил делать маяки на болтах и ГК профиль UD-27. Купил болты + дюбеля+сверло на 12. И с самого утра с хорошим натсроением начал сверлить отверстия под дюбеля. В первом отверстии напоролся на арматуру, поэтому далее чем на 3,5 см. углубится не удалось. Второе отверстие просверлил 5-6 см. и сверло провалилось, посмотрел темно ничего не видно и тут я подумал попал в полости в плите. И с радостью начал сверлить 2-е - тоже темно. Тут увереннсоти добавилось еще больше. Но по счастиливой случайности в третьем отверстии я увидел свет и понял, что попал, но не в полость, а в потолок соседей и на деньги. Теперь думая делать так: 1. основание выровнять песком с цементом 1:10 2. ЭППС 3-4 см. 3. Стяжка 5-6 см. с фиброй и с пластификатором. Вопросы: 1. выдержит ли шатровая плита такие нагрузки? 2. необходимо ли бросать сетку в слой стяжки 3мм. 100*100 мм. ? 3. или может какой-то другой вариант. Да, ранее лежал песок 2-3,5 см. и стяжка 5- 5,5 см. +паркет. + 200 гвоздей которые держали паркет (если не больше). Да еще по поводу Епицентра. Вроде мастерок когда-то писал,что в Епицентре надо искать все самому ибо сотрудники ничего не знают. Так вот в Епицетре в Киеве на братиславской не нашел ничего и никто ничего не знал из продавцов. В Епицентре на Григоренка нашел все сам и демпферную ленту и фибру. Но когда подошел брать ГК профиль, продавец посоветовал профиль и пока я выбирал поровнее, продавец с глазами по 5 коппей смотрел на мою тележку и потом указав пальцем на ленту- спросил что это? и где купил? Я сказал что здесь. Но когда продавец увидел фибру он вообще выпал в осадок и спросил это что? Я ему все расказал (все что узнал на форуме). Когда я уходил продавец еще долго смотрел мне в след.
Можно и керамзито-цементную. Да мне не особо к спеху, могу подождать 2-3 недели, если к этому времени осовободитесь. Если нет -буду искать далее.
Здесь главное не перестараться со стяжкой она имеет достаточно большую массу чтоб дом не развалить. Ведь толщина перекрытия в хвощевках 50-60мм. может сделать лаги 50*60мм и 2 слоя осб или фанеры фсф или фк Дом не хрущевка, а скорее чешский проект, дом серии 1-480-? последние цифры так и не знаю, говорят экспериментальный проект, дом 1966 года постройки. Старый пирог стяжки был такой: слой песка 2-3 см. и 5 см. стяжки. Поэтому и хочу сделать так как было. Я так думаю, что если делать лаги, то в любом случае надо делать звукоизоляцию нормальную, а это тоже деньги. А сколько приблизительно будет стоять пол по лагам на 15 кв.м.?
Добрый день. Необходима стяжка пола в комнате 15,0 кв.м. в 3-х комнатной квартире на 9 этаже. Общая высота 7 см. Планируется пирог: 1. пленка 2. 2 см. слой из пенопласта или ЭППС. 3. Стяжка. или керамзито-цементная стяжка.
Подскажите пожалуйста, где найти хорошего специалиста по стяжке пола на маленький объем 15 кв.м. высота 7 см.
Я давненько интересовался панелями в интерьре. но жена против поэтому пока отложили. Смотрел два вида: 1) Плоские рустованные шпонированые панели изготавливаются из цельного ДСП толщиной 10 мм, облицованного ценными породами шпона древесины. По цене где-то 300 грн. одна панель ( Размер стандартный 1200 х 600 мм.) плюс перемычки между панелями + инсталяция где-то до 20% от стоимости панелей. Но там сложные расчеты, поэтому надо давать размери и они скажут цену. Смотрел сначала здесь: papa-carlo.com.ua/so-smeshheniem.html. Но можно найти в интернете еще. 2) второй вариант - 3_Д панели, есть дешевый вариант до 100 грн за панели www.mywallart.com.ua/ru/shop/, правдо выглыдит я думаю не очень. 3) но еще есть класные 3-Д панели, но по цене 200 -250 дол. США за штуку www.mebi.kiev.ua/materials&supplies/materials/3d/, но не только, есть много по интернету, звоните, может подешевели.
Прочитал полностью тему. Но есть один вопрос: Комната 14,8 кв.м. Ранее на бетонных перекрытиях лежал песок 2-3 см + 5 см цементно-песчаной стяжки - все это убрали. 1) Можно ли использовать для звукоизоляции, гидроизоляции подложку Texsilen Plus 5, а потом стяжку. Будет ли сохранена звукоизоляция? 2) Или все таки необходимо ложить пленку, потом 2 см. пенопласт или ЭППС сверху стяжку с сеткой 3мм 100*100? 3) если пенопласт или ЭППС ложить на пленку необходимо ли выравнивать перед этим основание? Понимаю, что не по теме, но может кто-то подскажет, где можно найти мастера для устройства стяжки?
