silica
    76
  • Днів у лідерах
Усі публікації користувача silica
  1. Я например понял только что вы сектант газобетона. Меня можно наверно назвать сектантом СИПа. Я еще пока ничего не построил. Но читая о технологиях больше 10 лет пришел к выводу что коробка из СИП самая оптимальная. Про газоблок ничего плохого сказать не могу-дешево и достаточно качественно. Но меня не устраивает его хрупкость. Я купил участок с построенным одноэтажным домом из газоблока. Почва песок. Заборы вокруг стоят по 15 (как минимум ) лет из горбыля ровными как по линейке. А в доме две критичные трещины и множество не критичных Газоблок 400тый.(есть пара свободных блоков в доме -взвесил) Добавлено через 3 минуты Кстати газоблок не отделанный Слышимость улицы прекрасная.(петухи и прочее Единственное что сама улица тупиковая поэтому тихая (машины и т.д.)
  2. отдельно. и это условно палетты. Просто блок фэма размером с паллету стоит на земле. таких блоков 6 нескольких видов
  3. Да не должно быть. Я купил участок в декабре у женщины у которой умер дед 3года назад. На участке лежит несколько паллет с тротуарной плиткой, явно им больше 3 лет. И она в нормальном состоянии.(некоторые плитки просто слегка позеленели, но из не много)
  4. Юрий Киев написал "п.с. недавно знакомый сразил наповал - собирается строить нехилый такой по размерам дуплекс себе и сестре и архитектор им там намалював проект из внешних стен 200 мм" ага.
  5. То есть вы считаете что AEROC знает а YTONG (практически родоначальник газобетона) не знает? Ну тогда разговор зашел в тупик
  6. Эээ... то есть рекомендации производителя ничего не значят? ну тогда нечего обсуждать. Добавлено через 2 минуты СИП тут абсолютно не при чем. причем энергоэфекктивность, просто СИПом это проще достичь
  7. YTONG blocks B 2,0 / D 350 YTONG extrA+ — For non- load bearing walls of low energy and passive buildings; Strenght class 2,0 МРа; Density class 350 kg/m³ Thermal conductivity λ10 dry = 0,09 W/mK B 2,5 / D 390 YTONG A+ — For non- load bearing walls of energy efficiency buildings; Strength class 2,5 МРа; Density class 390 kg/m³ Thermal conductivity λ10 dry = 0,11 W/mK B 2,5 / D 440 — For non- load bearing walls; Strength class 2,5 МРа; Density class 440 kg/m³ Thermal conductivity λ10 dry = 0,12 W/mK B 5,0 / D 600 — for load bearing walls and bricked earthquake-resistant gaskets; Strength class 5,0 МРа; Density class 600 kg/m³ Thermal conductivity λ10 dry = 0,16 W/mK B 5,0 / D 700 — with increased sound insulation capacity; Strength class 5,0 МРа; Density class 700 kg/m³ Thermal conductivity λ10 dry = 0,18 W/mK Добавлено через 57 секунд А вы о чем? Добавлено через 2 минуты Если вам это ни о чем не говорит то звиняйте
  8. бессмыслсенное сравнение Гб какой? Кирпич какой толщины? СИП какой толщины? Добавлено через 3 минуты Учтите что если мы говорим о ГБ то только начиная с 600. ниже нарушение технологии
  9. Ну не знаю США производит бетона раза в полтора больше чем россия. Добавлено через 35 секунд Сори не бетона а цемента
  10. Вы серьезно? Человек который сейчас топит только за газоблок(видно отстегивают производители много, это я про Петрушу). об...рая все остальные материалы? Или вы о квазиамериканце? Тим Керби Ну ну поищите в гугле про этого проходимца А если серьезно... подскажите пожалуйста американские проекты из газоблока. Даже апологет газобетона Глеб Грин говорит что газобетон потерпел в штатах фиаско. Я не против газобетона как такового. Каждый материал имеет право на жизнь. Но конкретно газобетон мне не нравится своей хрупкостью. Под него надо строить очень серьезный фундамент ( и дорогой) Я купил участок с домом из газобетона под снос. Дом одноэтажный но имеет две серьезные трещины. Нет желания выяснять почему (не нравится планировка) поэтому под снос. Добавлено через 8 минут И да если брать например YTONG то стоительство из блоков ниже чем D600 это нарушение технологии
  11. Ага... из СИП курятник только делать, а из газоблока только свинарник ( у меня на участке кстати такой свинарник от бывшего владельца остался)
  12. Полностью согласен. Я не строитель я простой инжинер, но просчитав все, я понял что СИП панели -одно из лучших решений. Единственный недостаток который я увидел ( и то он решаемый, а в случае одноэтажного строительства не принципиальный) ударный шум. По этому пораметру, да СИП однин из худших, но это и все.
  13. У меня такое было на двух разных осмосах по разным причинам. В первом случае не работал четырехходовой клапан Во втором случае ограничитель потока на сливе.
  14. Вы же понимаете что это не реально? Чайник как минимум 2КВ Сковородка- зависит от того что готовите но не меньше 1 Кастрюля то же что и сковородка. А еще холодильник, освещение и т.д. то есть требования не совсем реальные. Добавлено через 1 минуту Даже у меня нет таких ограничений, но все равно готовим на двух комфорках
  15. С чугуном прекрасно работает. Просто есть алюминий который похож на чугун. Топиккастеру. не сомневайтесь индукционные плиты это лучшее что есть на сегодняшнем рынке. Лучше чем газ и обычные электрокомфорки даже если они и hilight Привыкать да прийдется. Посуда практически любая, кроме люминия и стекла Если есть набор посуды который не работает, купите совмещенную варочную поверхность Добавлено через 3 минуты Любую, но что бы мощность одной комфорки не превышала. А так включайте не вместе а по одной У меня лично электролюкс но и ограничений как у вас нет Добавлено через 9 минут Не проблема У меня как раз Электролюкс на 4 комфорки. Две hilight две индукционки. Пользуюсь уже близко к 10 лет. Полет норм. Есть буст на индукционках но странный, не работает на обе комфорки а только на какую либо одну. ну вроде и все проблемы. и да мне не нравится их сенсоры. Работают норм. , но просто не нравятся
  16. А вы только эти модели рассматриваете? У меня например Speziallaser 2X больше 5+ лет. Использовал правда только в квартире. Нареканий нет вообще
  17. Добрый день Куплю профнастил 50м2 RAL7024 корея
  18. Жир это щелочи а не кислоты Добавлено через 3 минуты Широко распростанненная это не совсем правильно. Например органические кислоты не очень с осадком, лучше неорганические, многие производители используют соляную кислоту Добавлено через 1 минуту например МИЛАМ
  19. А чем не устраивает? Дешево, сердито и универсально (и качественно)
  20. Так же как и белые смерти - сахар, соль. А вообще самый страшный ингредиент - время.
