_Ярослав_
171 -
Усі публікації користувача _Ярослав_
Молодые не должны умирать ... БОЛЬШЕ НА ЛАЧЕТТИ КЛУБЕ lacetti.com.ua/ipb/index.php?showtopic=177529&st=0
Электросчётчик НИК 2303 АП2 б.у.
_Ярослав_ відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
мне нужен,но у нас не совпадает время пересечения -
понятно шо местные)))) если проепан момент,то поможет только чистосердечка...и то под утюгом
ПРОДАНО снесите
не вскрывался торга нет
если он медью намотан,то +-тыщу получишь выпалив катушки
сварочный в продаже
возми 2 автомобильных акума,соедини последовательно и стартони. пс зачем покупать неизвестно шо если не знаешь как к ему подойти?
бровары состояние - корпус без царапин
сварочный в продаже
готов забрать м.черниговская и ваш готов забрать бронировавшие будете после меня
уже нет таких цен минимум 60-70долларов
чуть больше года пачек немного,с генератора не варил
где териториально?
неуж-то никому не надо или предпочитаюте купить кетай?
дополню это смарт,т.е. на выходе синусоида,а не ущербный квадрат. поддерживает холодный старт,что важно.
Продам сварочный инвертор Telwin force 195 б\у І700гр поедет по континентальной Украине комплект-апарат,кейс,кабеля 067 5029876 Ярослав описание Тип Сварочные аппараты Вид Электросварка Напряжение 230 В Предохранитель 16 А Сварочный ток 15 - 170 А Напряжение холостого хода 72 В Диаметр сварочного электрода 1.6 - 5 мм Защита от перегрева Есть Дополнительные характеристики термозащита защита от перегрузок защита от перепадов напряжения Размеры 380 х 170 х 420 мм Описание Сварочный инвертор Telwin Force 195 (31757) Однофазные, переносные, сварочные инверторы постоянного тока с воздушным охлаждением для сварки MMA. Используемые электроды: с основным и рутиловым покрытием, для сварки нержавеющей стали, чугуна и т.д. Основные характеристики: - легкий и компактный - высокая устойчивость сварочного тока при колебании напряжения в сети - стабильная дуга, функции регулирования силы дуги "Arc Force", "горячего старта" и защита от прилипания электрода - оснащен термозащитой, защитой от перегрузок, повышенного и пониженного напряжения Технические характеристики: * Напряжение: 220 В * Максимальная мощность: 5 кВт * Сварочный ток min: 15 А * Сварочный ток max: 170 А * Нагрузка от максимальной: 8 % * Сварочный ток при нагрузке в % от максимальной: 160 А * Диаметр электрода: 1,6 — 5 мм
и как тс докажет их принадлежность? они лежали на улице бесхозом никакая милиция не докажет\искать то что валялось разве,что признание застройщика:bad:
понятно шо местные))) с харькова или одессы их тырить не будут
Куплю оцинкованную проволоку
могу предложить обмедненную, ржаветь не буит никада))) -
)))коробки
