200 -
Усі публікації користувача dmitry4578
Строим солнечную электростанцию
dmitry4578 відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
С учетом действующего "зеленого" тарифа для промышленных солнечных электростанций для новых объектов IRR составит 12-14% (с привязкой к евро).- 169 відповідей
- альтернативная энергетика
- рентехно
- (та ще 1)
Если не отображается, попробуйте по ссылке: rentechno.ua/assets/images/portfolio/ivanovka-2015.png- 169 відповідей
- 2
- рентехно
- (та ще 1)
На скриншоте ниже: Вы найдете по-месячные данные о работе станции в 2015 году. Мощность станции 1341 кВт. Более точные данные приводить смысла нет, так как каждый год результаты будут немного разными из-за изменений в погоде. Обычно оперируют удельным коэффициентом годовой выработки. Например, для данной станции с одного установленного киловатта солнечных батарей можно получить 1129 кВт-часов в год. Эти данные отлично подтверждаются фактическими результатами работы объекта.- 169 відповідей
- рентехно
- (та ще 1)
Спасибо. Детальная статистика по эксплуатации нами уже набрана. Конечно же, были некоторые проблемы с оборудованием, но в целом - все ок. Генерация по-факту соответствует проектной. Если интересует что-то конкретное, могу ответить. Согласования заняли около 5 месяцев с момента ввода в эксплуатацию до получения "зеленого" тарифа. Никто кровь не пил. Просто процедура была на тот момент новая и не простая. Сейчас все происходит немного легче, но по времени все равно занимает 3-4 месяца. Добавлено через 3 минуты В Старобешево ФЭС еще не построили. Мы только разработали и согласовали проектную документацию, а потом начались известные события. Добавлено через 3 минуты ФЭС добавляет еще около 20-25 кг на кв.м. Крыша такого размера имеет площадь 45,6 тыс. кв.м. Если это плоская крыша, то на ней можно разместить около 3,6 МВт солнечных панелей. Но нужно смотреть, нет ли на крыше оборудования или неровностей, которые будут давать тень. В этом случае мощность будет меньше.- 169 відповідей
- рентехно
- (та ще 1)
Вопрос по солнечным батареям.
dmitry4578 відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Примерно +40-45 градусов к температуре окружающей среды. -
Начинали работать не с ними. Кабельную проводку под охранную систему нам прокладывала другая фирма, которая потом куда-то исчезла. На момент установки основного оборудования в Аквилоне дали самое адектватное предложение. По итогам почти года работы претензий нет. Чистку датчиков и перепрошивку кодов нам сделали бесплатно. На все вопросы реагируют быстро и доброжелательно. При срабатывании приезжают быстро. Что еще нужно?
Пользуемся услугами компании "Аквилон" (см. www.akvilon-s.com.ua/ru/pultovaya_ohrana)
Остальные наши станции можно посмотреть по ссылке rentechno.com/portfolio/solar-plants.html. Для каждого построенного объекта внизу странице есть фото. А вообще скоро выложу новые картинки про стройку солнечной электростанции на следящих трекерах.- 169 відповідей
- рентехно
- (та ще 1)
Если у вас есть данные по инсолляции в конкретной географической точке в виде кВт/кв.м./день, то получить суточную генерацию можно так: Дневная генерация (кВт*ч/день) = Площадь всех солнечных модулей (кв.м.) * КПД солнечного модуля (%) * Инсоляцию в день (кВт/кв.м/день) Пример: Стандартный модуль 250 Вт имеет площадь около 1,6 кв.м. Его КПД рассчитывают так: Мощность модуля (250 Вт) / Стандартная инсоляция при измерениях параметров солнечного модуля (1000 Вт/кв.м.) / Площадь модуля (1,6 кв.м). В итоге получим КПД = 15,6%. Соответственно в день, когда инсоляция равна, например, 3,5 кВт/кв.м./день, с одного модуля можно получить следующее количество электроэнергии: 1,6 кв.м * 15,6% * 3,5 кВт/кв.м./день = 0,8736 кВт-часов. Генерацию за месяц получим, просто умножив эту цифру на количество дней в месяце. Если нужно получить генерация с 1 МВт, то нужно умножить на кол-во солнечных батарей.- 169 відповідей
- 1
- рентехно
- (та ще 1)
Сразу вопрос: вы хотите получить 1 МВт установленной мощности солнечных батарей, или 1 МВт выходной мощности по переменному току, или 1 МВт пиковой генерации, или 1 МВт-час электроэнергии за какой-то период (например, в год)? 1,331/0,250 =5,324 - это количество солнечных панелей мощностью 250 Вт, чтобы получить установленную мощность 1,331 МВт по стороне постоянного тока. А учет инсолляции и КПД панелей, действительно, даст теоретическую генерацию электроэнергии в МВт-часах за период. Чтобы понять сколько приблизительно электроэнергии будут давать солнечные батареи любой установленной мощности, вы можете воспользоваться калькулятором генерации по ссылке (ссылка устарела). Там будет раскладка по месяцам и сумма за год. Добавлено через 7 минут Установка солнечных панелей на трекеры имеет плюс в виде увеличения производительности где-то на 25%. При этом минусы следующие: требуется большая площадь под установку того же количества солнечных панелей, стоимость трекеров в 4-5 раз выше стоимости стационарных металлоконструкций, для трекеров необходимо периодическое техобслуживание, срок гарантии у трекеров ниже. В результате выбор технического решения проводится для каждого проекта индивидуально с учетом поставленных задач. С точки зрения окупаемости выгоднее стационарные металлоконструкции, а с точки зрения более эффективного использования солнечных панелей при достаточной площади - выгоднее трекеры.- 169 відповідей
- рентехно
- (та ще 1)
Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости фасадных работ. Интересует утепление газоблока минватой 100 мм, шпаклевка под покраску и собственно покраска фактурной краской. Площадь фасада 260 кв.м. Входит ли в цену монтаж/демонтаж лесов или считается отдельно?
Ищу подрядчика на изготовление и установку металлической входной двери в дом. Размер проема 2,4х1,2 м. Как варианты, сверху планируется (1) фрамуга высотой 30 см из того же материала, что и дверь или (2) окно. Дверь должна состоять из двух створок - собственно дверь шириной 0,9...1 м и открывающаяся при необходимости створка шириной 20-30 см. Стены - газоблок, перемычка - ж/б. Рассмотрю ваши предложения.
Знаю этот дом не только по форуму, но и бывал там в гостях. Думаю, что с учетом огромного участка, который прилагается к дому и прочих "вкусностей" типа непосредственного выхода к красивейшему озеру - его цена более чем адекватна. За 100 тыс. можно продавать коробку с инженерными сетями на 6 сотках. Но не такой классный дом. ИМХО.
Если вы про дом, то по проекту заложены стандартные бетонные плиты. По второму этажу и в сарае будет деревянное перекрытие.
А можно поподробнее зачем два?
Нужна помощь зала. В стройпаспорте у нас нарисован сарай, носящий гордое название "хозяйственная постройка". Размер этого дела 5,5х4 метра. Логика была такая - в далеком будущем к стороне 5,5 метров будет пристроен гараж или скорее просто навес для двух машин. Вроде как 5,5 минус стены по 20 см будет как раз достаточно для двух папелацев. Но сейчас засомневался, не большой ли получится сарай с внутренней площадью почти 18,5 квадратных метров? Может кто-то поделится мыслями на тему площади и высоты потолка?
Толщина слоя клея в среднем 3 мм. Насколько я знаю - это в пределах нормы. Внешний вид такой из-за того, что затирают швы снаружи. До затирки все выглядит более чисто. Проверяю регулярно.
Да, на клей. А что - это плохо?
Так как мой вопрос по лестнице пока остается без ответа, выкладываю свежее фото со стройки. Сделал сегодня утром.
А кто-нибудь может порекомендовать хорошего мастера по лестницам? У меня в проекте двухмаршевая лестница на металлических косоурах с обшивкой деревом. Буду признателен за любую информационную помощь.
Да, на меня.
В том то и дело, что ламинацию я как раз хочу видеть изнутри. Тут дело даже не в аргументах за и против, а просто нужно увидеть правильное сочетание цветов стен, окон и кровли и сказать - "это мое". Я пока не увидел.
