HOMEKOT
33 -
Усі публікації користувача HOMEKOT
Дабы не создавать новую тему - тоже ищу ИБП для котла Immergas Zeus 24 KW e(turbo) + насос ТП. Хотелось бы что-то не шибко дорогое и качественное ( фантастика ? ). Предложение в личку плиз. З.Ы. Прошу прощения у ТС за встревание в его тему.
Проблема решилась. Электрик не попал "землей" кабеля в общую планку заземления ( попал в щель пластмасового корпуса ). Выяснил отсутствие земли проверкой на срабатывание УЗО через фаза + земля. УЗО, естественно, не сработало. Вывод для себя зделал - проверил все УЗО
Почитал про СИЗ. Попробую. Спасибо.
про вставку не скажу но подвод газа был пластиковой трубой. Не металл так точно.
Я так понимаю что с этой наводкой я ничего уже не смогу сделать ? Если напряжение на "земле" небольшое ( какие величины считать небольшими ? ), то могу ли я использовать такие заземленные розетки для подключения кухонных приборов, в частности газ. поверхности и духовки.
Мультиметр сломался. Никак не куплю новый. Не было нужды. Видимо придется Почему наводка проявилась только в одном месте ? Кабель один и тот же с одной бухты.
Если лампа не буде гореть то не все так страшно ? Да уточню, кабель ввг-нг.
Частный дом новострой. Устанавливал розетки на кухне. Индикатор загорелся на зеленом проводе "земля". Полез в коробку - отсоеденил все красные и зеленые провода (белые оставил на скрутке ). Индикатор на подающем проводе светится как на красном так и на зеленом проводе. Скручиваю подающую фазу с красным проводом что идет на розетку. Зеленый розеточный провод снова засвечивает индикатор, хотя другой конец этого провода заизолирован в розетке. Пробую наоборот - скручиваю подающую фазу с зеленым проводом что идит в розетку. Но красный провод розетки индикатор не засветил... Подключено через узо. В щитке никаких косяков не заметил. Это только на одной линии такая проблема. Помогите разобраться Самое обидное что эта линия идет на встроенный газовый духовой шкаф и поверхность. Тоесть без заземления вообще стремно как-то
Вводная. Термодом 10 на 12. Окна м.п с двойными стеклопакетами. Составляю схемку отполения - радаторы + ТП. Укажите на неточности и ляпы. Сам в этой среде не специалист, но хотелось бы разобраться Сразу же вопросы о том, что меня волнует. 1. В комнате 7 (кухня) нету места для радиатора, только ТП. Хватит ли его мощности для комфорта ? 2. Правильна ли схема коллектора ? 3. Правильно ли я уложил ТП ? 4. Стоит ли полотенцесушитель в котельной повесить на "красную" ветку отопления. (Сейчас оба на "зеленой") 5. Подскажите диаметры труб на отрезках З.Ы. Какова примерная стоимось всей работы ? Пока планирую делать сам , для экономии финансов. Есть с этим сложности ? Или все таки искать спецов ? Что-то мне подсказывает что это обойдется в кругленькую сумму Заранее благодарен.
Фановая труба. Можно ли снаружи?
HOMEKOT відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Спасибо. Значит не буду сужать. Просто была возможность спрятать 50-ку в стене термодома . А так пусть лучше пострадает чуток интерьер - но бактериям воздуха будет поболее. -
Прошу прощения у ТС.. Дабы не создавать новой темы спрошу тут: можно ли выводить фановую трубу трубой в 50мм ? Или обязательно 110 ? Чем чревато уменьшение диаметра ? -
Спасибо всем за предложения. Вопрос закрыт. Все куплено.
Смотрите личку
Нужны: Ящик внутренний на 48 мест Дифавтомат С16 - 10 шт. Автомат С16А - 4 шт Автомат на 6А - 7 шт Автомат на 10А - 2 шт 3-фазный автомат на 20А - 2 шт. Герметичная внешняя установочная коробка ( 10х15см или что то похожее ). Медный кабель 5х6 для ввода под землей - 20м Кабель спускается от внешнего ящика по столбу в землю. Далее под землей з дому. Поднимается по фундаменту дома и через стену в дом ко внутреннему ящику. Чем кабель защитить ? Металорукав ? Мет. труба ? Посоветуте Готов рассмотреть прайс как на Меллер так и Шнайдер. Желательно забрать все в одном месте Ну и скидки приветствуются
(ссылка устарела) (ссылка устарела) Вот 2 котла одинаковые названия но в котле из первой ссылки есть бойлер на 60 л. В описании эсть загвоздка. В заголовке "закрытая камера сгорания" а ниже в описании "открытая" ... кому верить ? И почему котлы отличаются ? или модели разных годов ? Порылся по инету. везде есть бойлер 60л. Наверное остановлюсь на нем. Кто нибуть может предложить этот котел по оптимальной цене ? Смог бы забрать сегодня - завтра
да я про это. спасибо.
Ну с мощностью вроде определились.. Еще вопрос.. Вот даже по этому Hermann Supermaster 24. В комплектацию входит труба? Комплектация полная ? Купил и можна ставить без доп. покупок ?
Дом в 70 км от Киева - пердставителей нету . Так что сервис будет киевский. Главное предпочтение - надежность. Чтобы не вызывал котел больших хлопот. Поставил и забыл так сказать
Помогите подобрать безпроблемный газовый навесной турбо котел (так как дымохода нет ) для термодома. отапливаемая площадь 120м2 из них 30 м2 водяной ТП. ( 6, 12 и 12 м2 ) точек водозабора горячей воды - 4 (1 в кухне и 3 в ванной) По цене.. Скажем так до 1к эвро будет приемлимо (в крайнем случае можно будет чуток добавить ) Насколько полезен встроенный бойлер ? Вложусь ли я с ним в бюджет ?
Мне казалось что прочности должно хватить. Держится ж на такой армированой штукатурке внешняя фасадная ( короед например ). Но раз проявляются такие сложности, буду думать над заменой на гипсокартон.
а если вместо гипсокартона - сетка + штукатурка, тогда как ?
