matsyk
121 -
Усі публікації користувача matsyk
Комната в общежитии 3,1х3,5. Интересует белый, недорогой вариант. Стояк отопления, люстра. Есть еще 2 датчика пожарной безопасности, как с ними поступить?
- 1 270 відповідей
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Еще нужен совет по клею на цоколь. Часть цоколя - кирпич, часть - бетон. Плитка - керамогранит 30х30. PS если бетон свежезалитый (1 мес), нужно дать ему выстояться или уже можно облицовывать? (это бетонная веранда)
я б с удовольствием,всегда прислушиваюсь к мнению уважаемых форумчан, но в Полтаве нет Леруа Стену грубы, которая выходит в комнату (т.е. не у топки) можно керамогранитом на Полимин П-11 облицевать?
я про KSF писал
На упаковке Baugut KSF указано С2ТЕS1. Так получилось, что я в стяжке на след день выковыривал канавку глубиной 3 см и закладывал туда кабель...
3 см до клея
а если не мат, а провод? В Полимине так и пишут: П-11 ТЕРМО-КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ КАМИНОВ, ПЕЧЕЙ И «ТЕПЛОГО» ПОЛА
Добрый день. Посоветуйте клей, делаю ремонт на даче. 1. Санузел на стены, основа влагостойкий гипсокартон, плитка 30х40 2. Кухня, коридор на пол (теплого пола нет), керамогранит 20х60. 3. Санузел на пол (электрический теплый пол) плитка 45х45 4. Облицовка грубы Планировал по п.1-2 SCANМIX GRES 112 или MIRA 3000 По п.3 - BauGut KSF по п.4 - Гидрозит К2 (Для облицовки печей и каминов при температуре на их внешней поверхности до 120ºС) или Полимин П-11 (Температура эксплуатации, ºС — -30…+160) - вроде как П-11 большую темп держит. Грунтовка Scanmix Golddispersion нормальная или нужно на другую посмотреть? PS и еще нужен будет клей на открытую веранду, бетонное основание, керамогранит 20х60
Тоже стало интересно насчет счетчиков. Имеется двухкомнатная квартира 50 м2, вертикальная разводка, последний этаж (девятый), над квартирой техэтаж (чердак), все окна на юго-запад. В квартире 2 стояка в двух комнатах, кухня сейчас запитана от центрального стояка. Можно ли сделать разводку от одного (центрального) стояка на вторую комнату и кухню, а второй стояк обрезать (закольцевать) под полом, а на центральный поставить счетчик? И имеется ли во всем этом смысл, т.к. стоит общедомовой счетчик? Похожая планировка: Стояк, который нужно обрезать:
Тоже возник похожий вопрос. На даче, на которой никто не живет и за зиму там будем раза 2-3, планирую сделать санузел (отгородить от комнаты). Стены санузла из чего делать - ГКЛ влагостойкий или ОСБ? Пеноблоки, кирпич и проч. не подходит. Если ГКЛ, то какой каркас лучше - металлический из профиля или деревянный брусок? Планирую облицевать плиткой, читал что на ОСБ очень плохо держится.
Сорри за неверную информацию. Засомневался насчет 1997 года, начал вспоминать, вспомнил, что когда учился в институте, 1993-1998 гг дача уже была и не один год. СТ было зарегистрировано в 1987 году, отец говорит, что дача строилась где-то в 1990-1992 гг. 1997 год в документах - это когда оформляли (приватизировали) землю. Значит по процедуре - вызывать БТИ для оформления техпаспорта, указывать год постройки 1991. Затем оформлять право власности. Правильно понял? Это все делать когда будет оформлен земельный участок и получен вытяг на наследника? Добавлено через 1 минуту суд был в прошлом году, дедушка умер в 2001
Добрый день всем! Имеется участок в садовом товариществе, который перешел по наследству. На данном участке построен одноэтажный дом с мансардой размером 6х6. В документах на наследство (судове рішення) только земельный участок. Витяг еще не получен, т.к. есть проблема с адресом. Участок выделялся в селе и все документы, которые подавались в суд для признания права наследства оформлены на сельский адрес, и в судебном решении так и указано. Сейчас это село присоеденено к городу и регистраторы не хотят принимать документы для регистрации ((. Но вроде как есть некие подвижки и возможно скоро вытяг будет получен. Техпаспорт не делался, про дом нигде упоминания нет. Можно ли будет сделать техпаспорт и указать, что дом построен в 1990-х (фактически так и есть). Справку от председателя думаю можно будет получить. Дом построен на расстоянии 3,75 м от забора (проезд СТ) и 3,75 от межи. Не знаю точно какое расстояние у соседа от межи до дома, где-то около 3-4 м. Дом кирпичный, на мансардном этаже и у нас и у соседа есть окна, которые смотрят друг на друга. Является ли это нарушением пожарной безопасности? Если дом соседа еще не узаконен, можно ли подавать документы несмотря на расстояние между домами меньше 9 м? Еще один вопрос. В последующем планируется реконструкция дома с перепланировкой первого и достройкой полноценного второго этажа, террасы с навесом и переноса крыльца. Также оборудование санузла с проведением водоснабжения и канализации. Есть ли смысл сейчас пытаться узаконить существующий самострой, а потом оформлять реконструкцию, или, все же, оформлять стройпаспорт и отправлять уведомление в ГАСК и ждать штраф за самострой?
А что и у кого сейчас есть в наличии из пятисоток? Luxeon, Rucelf, Logic и аккумулятор на 100 а\ч. Если можно, предложения в лс.
теплый пол, не?
там по ссылке ответ:
Для котла, если выбирать из LogicPower LPM-PSW-500VA (350 Вт) или Luxeon UPS-500LU, особой разницы не будет? Брать какой есть в наличии? Или какой-то из них получше?
т.е. вместо встроенного аккума подключить внешний?
у меня турбированный Иммергас, в паспорте потребление 115 Вт
Писал выше, что хочу холодильник повесить на ИБП. Померял клещами пиковую нагрузку при пуске холодильника - 8,5А (около 2 кВт) при работе - около 200 Вт. UPS-500LU явно не потянет ((
