Gedevan
    2
Gedevan's Achievements
Новичок
  1. Проблему решил (как - ниже), спасибо всем быстро откликнувшимся. Ваши советы действительно помогли (в выводах так точно!). Уважаемые Diver & diag, прошу прощения за оплошность. DVR марки Partizan на 8 каналов...чесное слово, модификацию не смотрел. Роутер - модем от Укртелекома ZTE - bla-bla, которые они сейчас раздают за рупь . О портах в доках ничего толком не говорится. В настройках только HTTP протокол на порт по желанию (от 1 до 65000). Снаружи в консоль управления таким модемом попасть можно но, в нем (модеме) эта опция выключена. Проброс порта, как писал выше, сделал, адрес в DVR-е прописал статический, пользователя+пароль завел и права его проставил. Проблема оказалась в невнимательности. В опциях я не активировал DDNS (ляп №1 - не поставил галочку в нужном месте) и (возможный ляп №2 но, не уверен) имя хоста прописал не полностью (host вместо host.i-dvr.net). Может это и необязательно но, тут уже на холодное подуешь. Т.к. для активации аккаунта на i-dvr.net я заходил с той же сети то, внешний IP-ник определился а вот, как я подозреваю, опция захода извне из-за отсутствия галки в положеном месте, была в DVR недоступна. В крайнем случае результат на лицо и вот он какой: На модеме(роутере) сделан port forvard TCP 80 на статический TCP IP DVR, в наблюдателе активирована опция DDNS с прописаным _полным_ именем хоста, заведен пользователь с отличимым от администатора логином и паролем, прописаны его права. Все работает только по порту, прописаному в опциях HTTP. Еще раз спасибо за быструю реакцию, Ваши советы доказали что, я все сделал правильно и надо искать свою ошибку.
  2. Подскажите пожалуйста, с такой интересной проблемкой. Регистратор стоит внутри сети, на роутере настроен проброс 80-го порта. Внутри сети, браузером по IP регистратор нормально отзывается, принимает логин/пароль и впросов не возникает. Но вот при попытке зайти снаружи, начинается какой-то цирк. Запрашивает логин\пароль, как и положено но, при вводе оного - отбрасывает как неверный. При этом внутри сети - все работает. Порт пробросил 80-й и 443-й (последний, на всякий случай). Может какие-то еще порты надо пробросить? Сервер ставил в DMZ - те же яйца...
