Прошу совета по выбору топки и дымохода.
Исходные данные – дом кирпич 2 этажа 125м.квад, 350м.куб. Камин будет устанавливаться в углу зала без дверей, площадью 23мк. Будет разводка теплого воздуха на 2рой этаж, забор воздуха с улицы. Камин не только для души а и для погреться.
По цене привлекает польський камвет , конкретно 2 модели сходной мощности но разные по габаритам KAW-MET W17 и KAW-MET W16. Дымоход около 8м думаю пускать внутри из одностенной нержавейки 1мм. Перекрытия между этажами и чердаком – бетонные плиты (гореть нечему) но проходы планирую теплоизолировать по месту. Часть трубы на чердак и улицу сенгвич.
прошу совета:
1. Годится ли такая топка под мои параметры, какие недостатки?
2. Если все-же останавливаться на вышеуказанных топках, то какую выбрать исходя из габаритов (шире и ниже или выше но уже, и разный диаметр дымохода) габариты прикрепляю.
3. Можно ли пускать одностенную трубу дымохода в моем случае?
4. Где купить?
Заранее благодарен за любую критику и советы
