NBB
1 904 -
Усі публікації користувача NBB
ну то котеджні містечка-)
тариф електроопалення не актуальний. бо в 2000 не вписується -) тобто 2,16 грн за кВт, поки що така ціна-) а навіщо тоді брати конденсаційний? якщо ціна майже така сама
мається на увазі, що ТН для радіаторів не буде ефективним на відміну від газового котла ( я так зрозумів)
за все, крім пуску
Взнав у сусідів про газ, підключення 60 тис грн вийшло, це ніби недорого....ну ще котел 35-60 тис грн, димар, ввід в будинок 10-20 тис грн, тобто десь 120-150 тис грн. І це повноцінна альтернатива електроопаленню ( звичайно при наявності газу взагалі). За ті ж гроші можна встановити ТН але тільки на теплу підлогу першого поверху, бо дорогі рішення на радіатори і воду це вже близько 350-450 тис грн. ТН потребує обслуги і це технологічна штука. Але за газ треба платити і неясно який буде тариф. Пдікажіть хтось порівняював ці варіанти? який вигідніше? дякую
розглядав ще 2,7 кВт Pramac але він точно без плавного пуску не запустить та і в господарстві 5 кВт краще напевно ніж 2,7 кВт
який краще генератор на 4-5 кВт взяти Rato чи Hyundai? Головна задача запуск Водолія 0,5-100 напевно через плавний пуск в ідеалі без плавного пуску дякую
прописка
NBB опублікував темі в Юридична консультація. Земельне та будівельне право. Норми і правила.
підкажіть будь ласка, що треба для можливості прописатись в будинку ввелерий в експлуатацію але право власності ще не оформлялось дякую -
теж думаю балку до стінки, а на неї обирати дах тераси
глибина в бетоні метр, а ширина та довжина? тобто вони прямо в бетон і заливались не приварювались до випусків арматури з бетону? дякую
два стовпа? на яку довжину тераси? які розміри сваї? дякую
не має ніяких ідей? ну ок
хочу з однієї сторони хати зробити терасу, вона буде потім частина закрита (якісь вікна на всю висоту чи звичайні ще не знаю),а інша частина відкрита довжина 11 м ширина 3,7м зараз є утеплена відмостка і ще не утеплював стіни поки хочу зробити сам каркас і пізніше на дах цієї тераси закинути панелі сонячні який самий оптимальний і бюджетний варіант каркасу? з урахуванням того, що поки не знаю яка буде підлога ( чи залитий бетон чи тераса дошка і тп) є думки залити закладні під металеві стовпи, а біля стінки закріпити П чи Ш (і перевернути) образний великий такий профіль, прикріпити до стінки і можливо якось сперти на відростку частково потім зверху зварити каркас, на який простенький профнастил чи металочерепицю а поверх панелі підкажіть на такій довжині 3 стовпи опорних достатньо? чи робити два ряди по 3 в ряд ? основа бетонна 35*35 см і глибиною 60см арматура 4 вертикальних прути 8-10 мм нормально? що порадите? дякую
2 кВт Водолій використовую
цей без ПП насос не запустить, треба таки буде ПП купувати і встановлювати на наосс
та це все зрозуміло але якщо ставити то так щоб можна було користуватись водою теплою з бойлера, тобто насос окремий на бак і тп
6000 грн китайський, 15000 грн італійський роботи по заміні десь 10 000 грн логіка дійсно цікава, бо незрозуміло як буде світло подаватись, а китайський насос чи американський, без світла все одно який, а генератор його може виробляти для будь-якого бренду і не тільки для нього, а ще для інших приладів все доволі ж ніби просто, всі дебати тут виключно через блекаути і майже ніхто ті девайси китайські ( ПП) без вимкнень електрики не ставив би (
реально взяти надійний ( з нормальний двигуном) та ремонтпригодний генератор на реальних 5-7 кВт за 30-35 тис грн? дякую
не треба так нервувати, я читаю не тільки цей форум і відгуки різні, і нюанси бувають ту китайську приблуду при інших розкладах. іде розглядав би, якби вона буда така гарна виробники б ставили з заходу її
А якщо поставити до реле то хіба не буде спрацьовувати один раз, а для наступного вимикати вмикати автомат?
А який саме Водолій? В мене 0,5-100 думаю який під нього генератор брати
Вітаю генератор запускає глибинний Водолій на 3 кВт? глибина встановлення насоса яка? дякую
Хоча 5-7 кВт генератор має запустити цей насос і треба одразу такий і брати напевно
