masl
14 -
Воронеж
masl's Achievements
3
Какой размер окна на последней фотографии?
Natalita, почему отказались от угловых окон?
Natalita, куда Вы пропали?
Газовая труба по проекту входит в гараж, идет по задней стенке гаража, до стены котельная-гостевой санузел, далее заходит в котельную, к котлу, от котла через санузел и холл (под потолком вдоль ригеля) в кухню. По российским снипам так делать нельзя. Ввод сразу в котельную вдоль стены гаража и стены гостевого санузла к котлу, потом в кухню по проекту.
Фундамент рассчитан на удельное сопротивление грунтового основания под фундаментом 150 кПа, что соответствует влажным пылеватым пескам. У меня глина с Ro=450кПа. Запас в три раза. Ширина ленты отливалась по проекту. При отливке ленты ось наружных стен сместили на 5 см из-за изменения конструкции цоколя и толщины стен. Наружние стены у меня легче проектных.
- гараж в доме – нужна вентиляция гаража Вентиляция предусмотрена проектом. - на первом этаже можно увеличить ванную передвинув стенку (уменьшив котельную) На 30-40 см? Больше нельзя там дымоход. А вот вместо постирочной можно сделать парную, а постирочную перенести в котельную. - лестница – будет большая высота ступенек и маленькая ширина С лестницей все в порядке: zhitov.ru/lestnica/index.html?lang=ru&mass=1&Y=234&X=300&C=13&Z=5&F=5&E=25&newwin=1 - на втором этаже я убрал бы ванную из родительской спальни, соответственно перенес камин в угол на место цветочков. И тогда телевизор будет по центру и побольше Как вариант. - мне не нравятся закрытые кухни, сделал бы более открытое пространство На любителя. - мойка над окном – перенес бы в сторону, чтобы можно было сделать решетку для радиатора в подоконнике или столешнице Можно сделать не убирая мойку. - дополнительных гемор с реализацией угловых окон, я к сожалению отказался, но очень красиво ))). Хотя если монолитное перекрытие . то задача упрощается. А так красивый домик, внешне очень похож на Cyprysы А ещё есть Белый песок. proekty.muratordom.com.ua/print_project.htm?grupa=1&IdProjektu=581&curr_group=rzuty&ver=lustrzana Угловые окна придают проекту определенное очарование.
