putnik_38
45 -
Усі публікації користувача putnik_38
так в мене менше 0,05 В чому тоді питання?
А видумаєте який мав би бути показник заліза?
Вода_анализ.pdfВода-анализ- 2019-08-02.pdf
Можу скинути аналіз води до і після очистки Аквою. с. Гореничі
Фото вагончиков
Вагончики б/в два вагончики один спальний, другий кухня. Район Гореничі, Петрушки, Мила. Самовивіз. 20000грн. 0503861756
Всем спасибо, подрядчик уже определен.
Нужно уложить электропроводку в новом кирпичном доме в с.Гореничи для последующей штукатурки стен.Элекрика_2.pdf Элекрика_3.pdf
напевно в програмі не все враховано, як на мене то 21Квт втрат для утепленого будинку це забагато, стіни 38см цегла+10см пінопласт, дах 20см мінвата і підлога бетон 15см+8см пінопласт, вікна 5 камер профіль 2 камери....якщо рахувати 1квт на 10кв.м то получається 14квт, а 140кв.м х 60приблизно 9 КВт тобто біля 5 квт буде нехватати((( получається крім теплої підлоги потрібно ще робити теплі стіни або доопалювати камінною топкою(((( Добавлено через 47 минут Дійсно я неправильно вів дані в програмку замість 10см пінопласту постави 1 см ((( перерахував у мене получилось втрати 10 КВт Урааа можна робити теплу підлогу і доопалювкати тільки в холодні періоди)))) Правда в залі де друге світло напевно без каміну буде некомфортно....
60 Вт это с 1 м.п. то есть если трубы 900м то получается 54КВт этого более чем достаточно))))
Конечно благодарю за ссылки, но расчетная ссылка не учитывает всего плана дома( или я неумею пользоваться) получается считать надо поконтуро и тогда расплывается общая картина(((
teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online, теплопотери по этой программе с округлением составят 21квт Добавлено через 14 минут і який крок при таких таплозатратах?
При таких планах, як краще провести труби
(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)[/img][/img]Хотілось би запитати у гуру, а з яким кроком пркладати трубу для теплої підлоги при другому світлі.
4800л в месяц на промывку это много когда септик...если для центральной канализации тогда другое дело....
Сколько будет стоить это удовольствие...скалько раз в месяц промывка Бирма, какой обьем сброса при этом воды?
vodinoy, 10 точек, )))300 Добавлено через 17 минут Прочитал ветку и так не определился с выбором... вот пытаюсь уяснить толи деферум-12 толи оззон... или может я что то упустил? Вы я так понимаю давно в этой теме....
Строится дом в Гореничах, есть скважина, химанализ воды ниже, двухвалентное железо в основном., место для сброса воды при промывке фильтров ограничено...какой выход посоветуете... Проживать планируется 2+2Вода_анализ.pdf
Help...Помощь в рабочей скважине
putnik_38 опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Нужна помощь. Скважине 2.5 лет. Глубина по словам 109м это район Гореничи район танкодрома возле "Чистой воды" Все время присуствует большой коричневый осадок.... прокачивал сразу целые дни так как велось строительство...присуствуют обвалы земли вокруг кессона... Работали по знакомству люди...обсадная труба в наличии...Нужен совет....в чем причина... -
Нужно утеплить фасад дома приблизительно 240 кв.м с.Гореничи 0503861756 Сергей
У Вас щось не получається?
Хорошо, можете мне перезвонить как доехать, планирую быть на объекте с 17.00 сегодня
Так что решили?
