quitjob
25 -
quitjob's Achievements
2
Утеплитель технониколь карбон эко 250 100мм нужно 22 куба. предложения в личку
а по цене разница какая примерно? на сколько % два И дешевле в итоге?
этаж 18-19 (причем с одной стороны дом закрывают такие же высотные дома, а вот с другой уже постройки низкой этажности только) тут на форуме писали, что вместо мультифункционального стекла ставят два И, в итоге получается то же самое +- но дешевле. Это так?
Добрый вечер хотела создать Тендер на сайте, но почему-то система не пускает решила написать сюда www.dropbox.com/s/asmll7l7tun491m/images.zip?dl=0 - размеры окон + фотографии окон по которым могут возникнуть вопросы. Интереcует ламинация в массе (я так понимаю, что выбор цвета в таком случае ограничен? какие цвета возможны?) квартира на 2-х последних этажах многоэтажки, окна выходят во двор, №3,4 и 5 выходят на солнечную сторону №1 это большое окно поделенное на 12 секции, окно чуть закругленное (в файле есть фото этого окна). Желательно поделить это окно на меньшее количество секции в итоге. №5 это два глухих окна до пола + открывающаяся дверь посредине (выход на террасу). Нужен расчет такого же варианта и вариант с раздвижными дверями. в файле обмер окон которые есть сейчас, но по дизайну № 15 и №16 будут без бетонной части, полностью двери до пола, выход на террасу (при открытии обоих дверей между ними не должно оставаться перемычки). Фото окна/дверей в файле интересует оптимальная комплектация для такого случая и цена (цену можно в личку) заранее спасибо
необходимо сделать теплый пол, около 150 м.кв. дом в районе Глевахи. предложения с ценами в личку
Нужна скважина в Мархалевке. Предложения в личку.
Нужны снегозадержатели (коричневый мат) с установкой
Всем спасибо! Тема закрыта. Заказал у Evgenich. Доставили в срок, приятная цена. :D
Куплю профнастил - с10 - с15 цвет - коричневый для забора длиной 80м и высотой 1.8м.
Канализация из раковины на кухне
quitjob опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Добрый день. Квартира на 3 этаже 16 этажного дома. Пока в квартире никого не было пошла канализация из раковины на кухне. Кухня рядом с ванной, один стояк. При этом в ванной ничего, хотя там уровень ниже. Стояк зашит плиткой, ломать нет желания. В чем может быть причина? -
Нужны отливы на окна всего ~17 метров. ширина 23 см. Коричневые. Обязательно с установкой.
Опять, там решения не нашел. Изначально планировал сделать уклон к краю балкона и повесить железный капельник. Плиточники говорят, что капельник будет подтекать на стыках (у меня полукруглый балкон). Как состыковать этот козырек в полукруглую форму, чтобы было герметично? А если сливать воду через уклон - воронка - водосточная труба, нужно ли делать этот капельник, из чего его можно сделать? Или можно без него, обработать торец балкона гидрофобом и все.
Добрый день. Недавно закончили фасад, торец балкона и снизу (потолок) сделали под фасад - барашком. Как теперь отвести от него воду, чтобы не было потеков на фасаде и на торце балкона? С гидроизоляцией и уклоном вроде бы понятно, но как сделать полукруглый капельник?
Чем прикрепить водосточку к утепленному фасаду?
quitjob опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
Нужно прикрепить водосточную трубу к утепленному(10 см) фасаду. Крепление прилегает к стене. В эпицентре и новой линии дюбеля 10 х 160 самые большие. (есть подлиннее но они уже поштучно продаются по 30-40 гр. штука). Хватит ли 160? где можнокупить 200, 230?
