Matroskin
39 -
Усі публікації користувача Matroskin
Добрый день! Необходимо застеклить балкон (проем размером 226 на 149) - стеклопакеты простенькие, однокамерные вполне подойдут (я так понимаю три части окна, одно из которых что бы открывалось). Квартира на осокорках, 12 этаж. Жду предложений в личку.
Добрый день! Есть следующие исходные данные: 1. Бойлер вайлант 2. Газовый котел вайлант с возможностью подключить бойлер Необходимо выполнить: 1. Подключение бойлера к котлу и к системе ГВС. Бойлер находится не под котлом, необходимо медью к нему подойти. Бойлер в системе не один, необходимо, что бы работать мог один из них. 2. Поставить, точно не знаю как называется, защитную группу на ГВС с возможностью слива с нее воды 3. Поставить расширительный бачок на ГВС и на систему отопления 4. Переделать на медь подключение котла. Объект находится в селе Хотов. Варианты работы: 1. оценка, получения списка что надо докупить 2. Выполнение работ Предоплату на материалы давать уже не буду, прошлых сантехников как то найти не получилось)) Доп оборудование могу купить сам, или же с вами съездить в магазин. В случае, если тут найдутся серьезные специалисты, которые могут починить электрический бойлер (сервис мены хотят замену всей электрики, которая стоит как пол бойлера), им приоритет. Симптомы - не работает датчик температуры и в результате вода всегда нагревается до максимума. Это в любом случае доп работа, решено перейти на газ. Жду предложения в личку.
Добрый день! Требуется два кондиционера уровня дайкин, митсубиши хеви, тошиба, пионер (комнаты 15 кв.м). Обязательно инвертор, холод-обогрев, возможность регулировать поток по вертикале. Не надо - всякие умные глаза и так далее. Модель согласуем. Установка: 1. Третий этаж частного дома с лестницы - ориентировочная высота 7-9 метров (нужна лестница). 2. Длина трассы около 1 метра. Блоки ставятся через стену. 3. Очень сложный момент - необходимо при бурении стенки на выходе или выключить режим удара, или же просто уменьшить обороты дабы на выходе получилось аккуратное отверстие. Понимаю, что трудно, но требование есть требование. 4. Провести вакуумирование трассы кондиционера. 5. Установить на ножки крепления кондиционера резинки - кто в теме должен знать что эт такое. 6. Отверстия ввода труб одного из нашего кондиционера были закрыты чем то на подобии утеплительным материалом - приветствуется. 7. За собой убрать 8. Провод питания уже выведен в место установки 9. Установить блоки в указанных заказчиком местах 10. Объект находится в 5 км от Киева по одесской трассе. Жду предложения в личку.
Добрый день соседям! проезжали с женой мимо на великах - узнал дом по леснице)) Грандиозное творение! А что за мостик между домом и гаражом?
Нет - машину менять не будем. Комфортная, тихая, вместительная. Рейка - на нее внимание не надо просто обращать. постучит - поменяем, но не сразу. Опять же псевдополный привод решает проблемы зимой и в грязь, когда вторая машина стоит не выездная.
Есть такая в хозяйстве, 5летняя. Летом расход 9, зимой 10,5 по городу. за городом 8. Объем двигателя 2.0. Из-за того что живем за городом и подьезд плохой - через тысяч 10 начинает стучать рулевая рейка, так она стучит тысяч 50:))) По гарантии меняли - тормозной цилиндр, помпу.
Совершенно верно. Дома стоят клеенные дубовые подоконники где то из 40 мм дуба. Обработка - тонирование и лак. Никаких изменений с ними нет, если и есть движения - они на глаз не заметны. Время использования - 3 года. После того как сделал первый подоконник, все знакомые начали рассказывать страшные сказки о кручении, трещинах и так далее. Тут же хотел его снять и переделать по другой конструкции. Потом времени не было, через год посмотрел - ничего не поменялось... В ванной комнате тоже дубовые - вроде как на них должны быть изменения - но ничего нет. Зато попытки установки других женой отметались на корню - только дубовые.
За наводку спасибо, завтра займусь вопросом.
Нахожусь я в Киеве. В указанной организации где то далеко проскользнула информация о камне 10-15, но реально в магазинах такого нет, и он особо мне не подходит. Я не знаю что произошло с вашим знакомым, 120 градусов - это вообще не температура для камня, когда баня готова камни темно красного цвета. Гранит нельзя ложить - он действительно стреляет, можно окатыши с речки, это как правило песчаники, у них срок службы маленький, в этом и проблема. Вот сейчас через можно сказать полтора годичной службы он крошется руками. Со временем и температуру не держит... Хотя гранит можно положить ниже, где прямого контакта с водой нет, и ничего не будет опасного.
Добрый день! Может Вы подскажете или даже поможете - не могу найти камень 10-20 для бани (жадеит, габбро-диабаз, талькохлорит). Тот что использую обычный камень с берега реки, уже годится для курей и надо менять. Раз в год печь перелаживать как то не камильфо, хотя бы раз в два года.
В альцесте, покупал на 12 шестигранник - если не ошибаюсь 27 грн стоит
Коллеги, прочитал ваши сообщения, и могу поделится о своем опыте. У меня в бане 50-60 градусов. У родителей была подобная баня, делалась по опыту родителя (сам он с урала). Печь у меня периодического действия, так что прием бани является собой некий ритуал, когда все начинается с рубки дров, топления и ожидания когда все прогорит. После этого можно париться. При 60 градусах и влажности 70% выдерживаю где то минут 4-5. Алкоголь до не принимается, бо нагрузки большие, после уже ничего не хочется - только спать. После того как прогорело, закрывается заслонка дымохода, открывается дверца камней, три ковшика водички для первого раза, через минуту повторяем так как на первый раз быстро пар расходится. При повторном заходе двух ковшиков хватает что бы с трудом залезть на последнюю полку. Полюбляем пиво разбавленное с водой плескать. Веничком последний раз можно побить себя, только вот рукавицы не прикупил, руки сильно обжигает. Минуса: только в определенное время можно идти париться, на камнях немного сажи есть, она попадает с паром в парилку, так что немного будешь черным. Почему то подобных бань не встречал
Это очень общие вопросы, ответить на них нельзя. Необходимо знать для начала для чего покупаете, объем предполагаемой работы и так дальше.
Действительно, они только поставляют товар и все, притом товар идет с задержками (у меня так было). А работают бригады. Та что у меня работала сделала нормально (МЕТРОБОНД), две мелкие проблемы подтекания сливов устранили быстро (да и это не проблемы - так капала вода).
еще есть: 1. Белоцерковский карьер, по ценам всегда был ниже сосновского, растояние от киева такое же как и до сосновского 2. синявский, 105 км от киева 3. открылся плесецкий, но полтора месяца назад работал только по безналу, как сейчас - не знаю.
Думаю что торцовочной пилой?
Усе где то так. В любом случае, тот же цемент, щебень, песок был привезен на завод, там он складировался, перегружался и так дальше - что тоже стоит не малые деньги.
Резать не удобно, трудно и опасно. Лучше тогда брать камень. который легко колется. Покрайней мере из моего опыта.
Бетонка - это около тракторной бригады? у меня уже идут внутренние работы, вода своя, скважина 47 метров. Когда токо оформлял участок, выяснял у местных насчет водопровода - он у них постоянно ремонтируются, хотя они деньги сдают, да и около меня его рядом нет;) С электричеством проблем пока нет, будут когда рядом застроятся (подстанция слабенькая).
есть рядом, точнее прям в хотове
Если так делают, это какие то вообще без головы. Ведь можно попасть в ситуацию, когда высыпали, и видно - тогда водиле придется собирать все и грузить самому, денег то не дадут. Тем более подходя к финансовому вопросу, он мало что выиграет от этого. Половину машины с под экскаватора он если загрузит - палево 100%. Высыпал и тут же начал собирать А если куб - то какой смысл? Так же и клиентуру не соберет. Водилы моют камень в карьере, тогда он выглядит красивее. Если нормальный экскаваторщик, то он может так загрузить, что будет то же, что и вручную, особенно если камня много. Вручную с сосновского карьера я не брал, нормальный каменщик легко расколет этот камень, и сосновский камень имеет много лицевых сторон. Им ложить одно удовольствие. Вот синявский камень лучше брать ручной выборки, его расколоть трудно и лицевых сторон мало. В сосновском карьере, который слева - там пока еще идет песчаник, хорошо колется, удобно им ложить, но действительно ржавеет. Справа - там уже граниты, колется трудно, тоже ржавеет. В синявском карьере сиониты, в рокетнянском граниты (тут точно не знаю, но вроде граниты) Насчет овруча, хотел когда то с такого камня забор сделать, считал выгодность поездки - получилось, что выгодно. Но потом передумал, и решил делать забор с сосновского.
Расскажи, пожалуйста, в подробностях, как ты делал перекрытие на первом этаже. Тоже очень интересуют деревянные перекрытия! На первом этаже где пожароопасные помещения - заливали монолитом, в других балки, разве что делали гидроизоляцию - поверх досок смолу с рубероидом постелили. Что конкретно интересует?
