baobab11
baobab11's Achievements
Новичок
  1. С весны планирую начать строительство.А пока морозы "штудирую матчасть". Вот наткнулся на эту тему и аж загорелся,вначале. Потом посидел с "карандашем" и решил отказаться от столь гениального изобретения. Если все сделать по технологии,с применением СЕРЕБРЯННЫХ труб,при условии их 100% эффективности--то цена системы получается стремноватой. Ну а если поэкономить и поставить посеребренную трубу лишь вначале и вконце-- то вместо вентиляции дома и притока чистого охлажденного воздуха(летом) эта система превращается в бактереологическое оружие . При прохождении 300 кубов в час воздуха с температурой выше 30 градусов конденсироваться будет около 2 литров воды(если я не ошибаюсь).Причем конденсация будет на большей части длины труб.Канализационные трубы имеют стыки ,где будет постоянно скапливаться вода И пыль-и как следствие :bad:. Так какой смысл в посеребренной трубе по краям? Если в конце и так сухо ,а вначале она не окажет никакого влияния,Т.к. с пылью попадет достаточное количество бактерий которые просто неуспеют погибнуть на паре метрах чюдо трубы. Избавиться от пыли полностью не удастся.
