teploplintus
11 -
Дмитрий
Киев
teploplintus's Achievements
Под окном будет тепло и уютно :D Система нагрева плинтуса имеет заметное преимущество работы со всеми температурами. Выбор необходимой температуры подачи воды связан с типом используемого теплообразователя. Если источником энергии является традиционный котѐл, работающий на газу или на другом твѐрдом топливе, правильным будет спроектировать систему, которая бы работала постоянно с температурой воды 60 С; если используем котѐл с конденсацией как правило устанавливаем 55 С с изменениями температуры функционирования самого котла с функцией внешней температуры; если же используем тепловой насос или солнечные панели, температура должна быть 40 С. Уменьшая температуру подачи воды, увеличиваем количество плинтусов и соответственно увеличивается стоимость системы. Система работает под давлением и поэтому не рекомендуется использование теплообразователей с открытым сосудом. Необходимо помнить, что гидравлическая установка системы нагрева « Теплый Плинтус» модулирующая, то есть моделирует температуру нагревающего тела в соответствии с необходимостью. Например, мы можем запрограммировать котѐл с конденсатором таким образом, чтобы температура подаваемой горячей воды была 45 С, когда внешняя температура +5 С; 50 С когда внешняя температура 0 С; 55 С когда внешняя температура -5 С и 60 С когда внешняя температура -10 С; о поддержании комфортности внутри позаботиться терморегулятор, в каждом помещении. В случае исключительной необходимости всегда можно будет увеличить температуру подачи воды вручную до 70 С, заметно увеличивая тепловую возможность установки, например, для того, чтобы ускорить режим входа. Соотношение между мощностью 1-го погонного метра «Тѐплый Плинтус» и температурой входящей жидкости приведены в таблице. С | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75| -------------------------------------- Вт/м | 125 | 153| 184| 212| 238 | 262| Система может выдержать температуру теплоносителя и 110 градусов, но в таких случаях следует использовать теплоотражающую прокладку между стеной и корпусом плинтуса во избежание повреждения настенных покрытий.
Никто, нигде и никогда не говорил, что теплый плинтус - это панацея, НО, как для любого частного случая может быть эффективней и лучше радиаторного. В любом случае каждый проект отопления (будь то радиаторный, конвекторный, теплый пол или плинтус) нужно считать, для каждого отдельно. На счет двоечников, вы не правы, если бы хотел "напаривать" пипл, я бы сюда даже не совался, наоборот, хотелось пообщаться с профессионалами, услышать их мнение, поспорить. Приведите хотя бы лабораторно измеренную инфракрасную составляющую для чугунных (можно любых) радиаторов. По моим данным это 35% при максимальной температуре теплоносителя. См. выше ))). Ну здесь со старта ошибка - 3 способа. Эта технология из Австрии. У теплого плинтуса наибОльший коэффициент теплоотдачи из всех систем отопления (МЕДЬ! из расчета на площадь теплообменника), тем более больше металопластиковых трубок закатанных в бетон, теплый плинтус - это двух трубная система - подача и обратка всегда проходят рядом. Расчет сегмента всегда происходит таким образом, чтоб подача с коллектора подходила на наиболее холодное место (естесттвенно это внешняя стена - окно). Якщо це зовнішня стіна і доступ не закритий наглухо (наприклад кухонна столешня герметизована силіконом) тоді сенс є, прогрів стіни та конвекція (не буде плісняви та грибку). Інакше краще пустити по фрону меблів, є приклади по фасаду кухні (висота цоколю кухні 15 см), в такому випадку не бажано подавати теплоносій температурою вище 75градусів.
Радиаторы чугунные МС-140М-500-0.9 ГОСТ 31311-2005, ТУ 4935-005-00288372-05, предназначены для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 130° С и с рабочим избыточным давлением до 0.9 МПа. Тип чугунного радиатора - секционный двухканальный. Длина секции - 93 мм, высота - 588 мм, глубина -140 мм. Площадь поверхности нагрева одной секции - 0.244 м2, номинальный тепловой поток - 0.160 кВт. Емкость одной секции - 1.45 л. Масса одной секции - 7,1 кг (с учётом ниппелей и пробок). Резьба ниппельного отверстия - G 1 1/4''. Материал секции радиаторов и пробок - серый чугун СЧ-10, материал ниппелей - ковкий чугун КЧ30-6-Ф, сталь 08 КП или 08 ПС ГОСТ 1050. =>> паспорт на МС-140М-500-0.9 Global KLASS 500 (1 секция). Высота 582 мм, глубина 80 мм, длина 80 мм. Мощность - 181 Вт FARAL Trio HP 500 500 Италия 580/80/80 16 212 1) К сожалению не нашел алюминиевых радиаторов глубиной 140 (теплоотдача была бы больше). 2) Не нашел дельта Т для МС-140. 2) Даже если гипотетически предположить что сделали чугунную секцию как и алюминиевую, то теплоотдача алюминия больше чем чугуна, отсюда и вывод, что люминий греет лучше чем чугуний. А вы сразу "Брехня" ... Добавлено через 20 минут Ээ уважаемый, а разве тепло передается не конвекцией, излучением и теплопроводностью? Не? И что самое интересное эти три составляющие есть и у радиаторов и у конвекторов (в разных долях). Я не прав? Тролли начинают утомлять.
На практике вместо стеклопакета может и москитная сетка только стоять. Я говорю о том что разница между сопротивлением теплопередачи стен и окон сокращается. А если кто-то охрененно утеплил стены и при этом поставил однокамерный стеклопакет - то грош цена такому утеплению, и это из практики. И в этом случае радиатор под окном работает на улицу. И это тоже практика. Алюминиевые радиаторы должны изготавливаться из алюминиевого прессованного профиля по ГОСТ 8617. Толщина стенки алюминиевого радиатора, соприкасающейся с водой, должна быть не менее 1,5 мм. Добавлено через 6 минут wiki алюминиевые радиаторы чувствительны к химическому составу воды в системе отопления. Кислотность теплоносителя должна находиться в пределах рН=7–8. В процессе эксплуатации происходит активное выделение и накопление водорода в радиаторе и, если его не удалить, это может привести к разрушению радиатора. Производители алюминиевых радиаторов рекомендуют устанавливать на них автоматические газовыпускные устройства и учитывать их особенности при проектировании систем отопления. Опасны большие скачки давления, так называемые гидравлические удары, которые не редки в системах отопления типовых домов. Опасна для алюминиевых радиаторов и электрохимическая коррозия. С учетом названных свойств, алюминиевые радиаторы рекомендуется использовать в системах отопления домов, где осуществляется постоянный контроль химического состава воды, или где этот состав гарантированно неизменен. Алюминиевые радиаторы несвободны и от недостатка, присущего большинству секционных радиаторов, — трудности удаления пыли, скапливающейся между секциями в процессе эксплуатации.
Как всегда, ищем знакомые буквы. ... ПРИБЛИЖАЕТСЯ ... выделил, а сейчас обосную: Изменения 1986 (СНиП II-3-79) Стены 2,0 м2⋅°С/Вт Окна 0,39м2⋅°С/Вт (при °С ⋅ сут <2500) = 5,12 раз тепловое сопротивление ограждающих конструкций больше чем окон ДБН В.2.6–31: 2006 Стены 2,8 м2⋅°С/Вт Окна 0,6м2⋅°С/Вт = 4,6 раз. Далее Специалисты рекомендуют устанавливать окна из профиля с большим количеством камер, например, из пятикамерного профиля шириной не менее 70 мм. Сопротивление теплопередаче такой системы составляет: 0,78 м2*0С/Вт (с усилительным вкладышем); И еще (Для Белоруси, речь не велась конкретно об Украине) С 1 января 2012 года для заполнения световых проемов будет действовать норматив сопротивления теплопередаче равный 1,0 м2•оС/Вт. (Заполнение – это то, чем заполнены световые проемы рам и створок. Это могут быть стеклопакеты, стекла, непрозрачные ПВХ сендвич-панели. Заполнения могут быть установлены как в раму, в этом случае это вариант глухого остекления, так и в створку.) А это уже разница в 2,8. 5,12 -> 4,6 -> 2,8 - Это означает приближается !!! И будет приближаться, и это нормально.
Теплопотери считаются при расчете любой системы (чугун, сталь, алюминий, биметал, теплый пол, теплый плинтус) Брехня! Вы хоть бы мощность ал. секции где-нить в табличке глянули. Не получится - потому что не получится, или потому что вы так сказали? В наше время сопротивление теплопередачи оконных систем приближается к нормативам по сопротивлению теплопередачи ограждающих конструкций, а вы продолжаете лЯпить батареи под окна. А то что внешние стены холодные и с грибком, так это строители недосмотрели (утеплителя мало, етс). Все врут (Доктор Хаус (С). Теплый плинтус - в плане дизайна - лучшее решение. Дизайнерский чугун - гораздо дороже. Прогрессивность в том, что у вас возле батареи жарко, а в 3-х метрах от нее сосульки висят ... Батарея - алюминий 1400Вт, окно эркер 2х1,5 метра (до пола), у второй части окна (дальней от батареи) намерзание льда со ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ окна !!! Окна перепакованы - 3-х камерные. Проверно на своей шкуре. Дом сдан в эксплуатацию в 2006 году. В старых гравитационных системах не было такого оребрения (ламель алюминий 0,4 х30см2 х 110 шт на метр плинтуса. Соответственно, конвекционная составляющая теплоотдачи была мизерной у стали. В чем инновация и экономичность*? Медь имеет наилучший коэфициент теплопередачи + минимальное количество теплоносителя. Проще, преобразование тепла (передача от котла) - минимальна. Пока вы греете только воду в котле для радиаторной системы, теплый плинтус уже отдает тепло. А на счет инертности можно поспорить (+/-). Если хотите экономить - добавьте теплоконденсатор. Люди неплохо согревались и у костров, и да, это было до моего рождения Добавлено через 10 минут Так вот и давайте спорить - в споре рождается истина В общем, процесс отопления - это максимально эффективная передача энергии от источника этой энергии (газ, электричество, твердое топливо, солнечная энергия, внешнее тепло (тепловой насос) к конечному потребителю (к нам с вами). Так вот, некоторые здесь путают, считают что достаточно его передать в жилище, а будет ли комфортно при этом тому, кто обитает в этом жилище - это не учитывается. Типа - "вам надо теплее - подойдите ближе к батарее". Теплый плинтус равномерно распределяет тепло, в этом его и теплого пола преимущество. Я не говорю что теплый плинтус - панацея. Но в некоторых моментах (выше) он эффективнее радиаторного отопления.
На острове в районе Сомали - подошел бы для житья идеально
Два последних заказа ставим в высотку (9-10 этаж, газ) и (21-22 этаж электро) теплый плинтус. В обоих случаях не устраивает ЦО с радиаторами. Примеры у меня в фото, описание в подписи. Добавлено через 18 минут Выдержка из моей статьи: Все просто. Принципы отопления (читай энергосбережения) не менялись около 100 лет, в большинстве квартир до сих пор используют советские чугунные батареи МС-140. Да и новинки аллюминий и биметалл - не панацея. Греет алюминиевый радиатор при одинаковом размере лучше чугунного. Но: алюминий корродирует. Коррозии подвергаеться и радиатор из биметалла (в местах стыков стали и аллюминия). В среднем, каждый год эксплуатации съедает около 0,1 миллиметра алюминиевого радиатора. Легко посчитать, что при стандартной толщине стенок секции такой батареи в 2-3 миллиметра пользоваться ей вы сможете (и я тоже) лет 15-20. Неизменным осталось и размещение радиаторов - возле окон, в местах с наибольшей теплопотерей. По сути, мы выбрасываем в окно то тепло, которым могли бы обогреться. А это ваши деньги, наши с вами природные рессурсы, будущее наших детей ... Есть правда еще теплый пол, но..., нагревая пол мы оставляем холодными стены. Сама инсталяция теплого пола является дорогой и не всегда может вписаться в интерьер (перепад уровня пола от 2 до 5 сантиметров).
