utzid
14 -
Усі публікації користувача utzid
Стояла аналогичная задача, перебрал много всего и пришел к выводу, что если есть возможность (финансовая) то не стоит ставить эксперименты за свой счет. Не хочу никоим образом обидеть производителей и продавцов, но лучше брать проверенное. В итоге приобрел Пуберт примо с Субару движком . Что касается ширины обработки, то ведь у того же Пуберта можно ставить разное количество фрез (они разъемные), соответственно и ширина будет 30, 60 или 90 см.
Ребята, а подскажите, что за движок SinoPower 168F ? Как он в работе? Стоит на Механике Бенасси RL73S. Стоит ли аппарат своих денег или будут проблемы?
Да ничего я не путаю, а где его производят я понятия не имею:
Немного ошибся, прощу прощения:
Спасибо, robotun за развернутый ответ, очень полезная и познавательная информация, которая снимает очень много вопросов. Это исключено, думаю, что и на 44 см он далеко не всегда будет работать. нет, всего 87 куб.см при 3200 об.
Это не совсем то что требуется, потому что:
С легким культиватором я вроде определился, Partner PFT 44-154 , самое время брать, но мучают смутные сомнения - хватает ли ему мощности двигателя? Может кто пользовался, подскажите.
Ну насчет того, что на ценнике написано одно, а на товаре совсем другое, так это сплошь и рядом, а собрали "из того что было", то возьмите к примеру культиваторы Хюндай, сейчас не знаю, а первые как раз из этой серии. Может и в том случае, было что то подобное. В наше беспокойное время, с подделками приходится сталкиваться практически везде. Вы не обижайтесь, но в Ваших постах трудно было проследить логическую связь, вот отсюда и вопрос.
А чем Вам Meccanica Benassi не угодил?
Спасибо, принцип я понял теперь наконец то Все оказывается просто. А вот здесь не согласен, сам видел печальный опыт встречи "червяка" (что то из Кентавров вроде)с корнем.
Из него следует: Двигатель Briggs & Stratton Передача цепь 1 скорость (1 вперед) т.е. редуктор цепной ?
Ну хотя бы здесь specialist.co.ua/detailseite,Bertolini219,44,0,0,1.htm но пожалуй Вы правы, если присмотреться, то на фото несколько другой расклад. Partner PFT44 154 похоже то что надо, смущает только движок, как он в работе? Начитавшись инета больше склоняюсь к B@S или Subaru. Спасибо.
Всем спасибо. Все же хотелось услышать мнение по Bertolini 219. Подкупает при малом весе - наличие реверса и цепной редуктор. Да и движок Briggs&Stratton. Ну и цена . Спасибо.
Доброго дня всем! Посоветуйте люди добрые чего нибудь из легких культиваторов для работы в саду и междурядьях. Сейчас есть KIPOR 610 E, но в саду им что слону в посудной лавке, нужен небольшой и не очень тяжелый, с цепным редуктором (корешки). Может быть Bertolini 219 www.agromoto.net/bertolini-219.html , или чего то из Пубертов. Буду рад выслушать все мнения. Особенно буду рад услышать мнение спецов. Спасибо.
