sevjock
8 -
Усі публікації користувача sevjock
Описание товара Отопительная печь буржуйка Горяна с варочной поверхностью. Бюджетный вариант отопления небольших производственных помещений, дачных домиков, боксов площадью до 35 кв.м. Печь имеет довольно высокую теплоотдачу, быстро прогревает помещение при малом расходе твердого топлива. Благодаря наличию варочной поверхности буржуйка будет служить еще и плитой для приготовления пищи! Буржуйка изготовлена из углеродистой горячекатаной стали толщиной 3мм. Имеет цилиндрическую форму, благодаря чему менее подвержена деформации в отличии от прямоугольных и квадратных печей. Печь покрыта термостойкой краской выдерживающей температуру до 600 градусов Цельсия. Хар-ки буржуйки: Материал - сталь. Толщина металла - 3мм. Площадь отапливаемого помещения - 35 кв.м. Размеры, мм - (400х375х475). Диаметр дымохода - 120мм Стоимость 1030грн. Волонтерским организациям и АТО скидка 25% Контактная информация 096 205 42 25, 050 555 37 93, 063 254 97 71 www.smokers.com.ua
Продам печь буржуйку с варочной поверхностью
sevjock опублікував темі в Печі, каміни, барбекю, димоходи
Описание товара Отопительная печь буржуйка Горяна с варочной поверхностью. Бюджетный вариант отопления небольших производственных помещений, дачных домиков, боксов площадью до 35 кв.м. Печь имеет довольно высокую теплоотдачу, быстро прогревает помещение при малом расходе твердого топлива. Благодаря наличию варочной поверхности буржуйка будет служить еще и плитой для приготовления пищи! Буржуйка изготовлена из углеродистой горячекатаной стали толщиной 3мм. Имеет цилиндрическую форму, благодаря чему менее подвержена деформации в отличии от прямоугольных и квадратных печей. Печь покрыта термостойкой краской выдерживающей температуру до 600 градусов Цельсия. Хар-ки буржуйки: Материал - сталь. Толщина металла - 3мм. Площадь отапливаемого помещения - 35 кв.м. Размеры, мм - (400х375х475). Диаметр дымохода - 120мм Стоимость 1030грн. Волонтерским организациям и АТО скидка 25% -
Делаем подарки родным и близким! Новый год не за горами! www.koptim.com.ua
1.Коптильня с гидрозатвором большая: Материал - сталь. Толщина металла 1.5мм. Вес - 14кг Размеры (внешние): высота 280мм длинна 550мм ширина 320мм Цена 360грн 2.Коптильня с гидрозатвором малая: Материал - сталь. Толщина металла 1.5мм. Вес - 10кг Размеры (внешние): высота 260мм длинна 350мм ширина 280мм Цена 320грн 3.Коптильня с гидрозатвором большая (окрашенная термостойкой краской): Материал - сталь. Толщина металла 1.5мм. Вес - 14кг Размеры (внешние): высота 280мм длинна 550мм ширина 320мм Цена 450грн 4.Коптильня с гидрозатвором малая (окрашенная термостойкой краской): Материал - сталь. Толщина металла 1.5мм. Вес - 10кг Размеры (внешние): высота 260мм длинна 350мм ширина 280мм Цена 400грн Принцип действия: на дно коптильни насыпаем опилки (под поддон), выкладываем на решетку продукт, накрываем крышкой. Ставим коптильню на открытый огонь (главное ровно) и заливаем по периметру крышки воду (так называемый гидро-замок). На крышке наварен штуцер (на него можно надевать трубку и выводить в окно или вытяжку, что б использовать в домашних условиях) - это единственный путь поступления кислорода в коптильню. Как только из него начинает идти дым, надо засекать время - процесс пошел!!!!!! В большую влазит две курицы. рыба готовится 20-40 мин, курица от 35мин до часа (если целая), сало минут 30-40. Незаменимая вещь на природе (если шашлык надоел) В комплект входят: 2 решетки (можно использовать одну), поддон для стекания жира, инструкция, опилки. Каждая коптильня в индивидуальной упаковке. Отправляем в любой уголок страны транспортными компаниями (Новая Почта, Автолюкс, Деливери, Интайм и т.д.) Особые условия оптовым покупателям! Специальные предложения торговым точкам! Более подробная информация на нашем сайте www.koptim.com.ua 0962054225 0505553793 0632549771 Денис
Продам трубу стальную водогазопроводную электросварную D102x4мм. L - 10м. В наличии 740 м/погонных (7.2т). Цена 6500грн/т. (торг) Труба находится в Луганской обл.
www.koptim.com.ua теперь коптильню можно заказать на сайте!
1.Коптильня с гидрозатвором большая: Материал - сталь. Толщина металла 1.5мм. Размеры (внешние): высота 280мм длинна 550мм ширина 320мм Цена 360грн 2.Коптильня с гидрозатвором малая: Материал - сталь. Толщина металла 1.5мм. Размеры (внешние): высота 260мм длинна 350мм ширина 280мм Цена 320грн 3.Коптильня с гидрозатвором большая (окрашенная термостойкой краской): Материал - сталь. Толщина металла 1.5мм. Размеры (внешние): высота 280мм длинна 550мм ширина 320мм Цена 450грн 4.Коптильня с гидрозатвором малая (окрашенная термостойкой краской): Материал - сталь. Толщина металла 1.5мм. Размеры (внешние): высота 260мм длинна 350мм ширина 280мм Цена 400грн Принцип действия: на дно коптильни насыпаем опилки (под поддон), выкладываем на решетку продукт, накрываем крышкой. Ставим коптильню на открытый огонь (главное ровно) и заливаем по периметру крышки воду (так называемый гидро-замок). На крышке наварен штуцер (на него можно надевать трубку и выводить в окно или вытяжку, что б использовать в домашних условиях) - это единственный путь поступления кислорода в коптильню. Как только из него начинает идти дым, надо засекать время - процесс пошел!!!!!! В большую влазит две курицы. рыба готовится 20-40 мин, курица от 35мин до часу (если целая), сало мин 30-40. Незаменимая вещь на природе (если шашлык надоел) В комплект входят: 2 решетки (можно использовать одну), поддон для стекания жира, инструкция, опилки. Особые условия оптовым покупателям! Подробную информацию можно посмотреть на нашем сайте www.koptim.com.ua 0962054225 0505553793 0632549771 Денис
